Полный привод
Мишган
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
           Приветствую форумчане, вынужден обратиться с такой проблемой, тема похожая есть на данном форуме, но симптомы немного другие.
При движении на полном приводе, причем как при Full Time, так и в режиме Part Time на скоростях в диапазоне от 40 до 80 км/ч ощущается небольшая вибрация на авто, причем вибрация идет только когда авто идет под нагрузкой, т.е. когда давим газульку. После 80-ти вибрация пропадает. При движении авто накатом ничего нет. На скорости от 60 и выше при движении накатом слышится звук типа шелеста. При движении на заднем ничего абсолютно нет.
Был в сервисе, в котором постоянно обслуживаю Бегомота и меня и машину знают хорошо, после долгих поисков нашли, что при шлицевом соединении правого привода и промежуточного вала есть выработка и это соединение имеет определенный люфт. Больше ничего не нашли. Передний кардан летом переделывал под задний крест и катал летом в разных режимах, все было норм. Потом машина всю осень стояла по причине моей командировки. Пошел снег, подключил передок и вылезла такая засада.
Вал, он на картинке под номером 3 в оригинале стоит почти 18 рублей, неоригинала нет. Заказал передний правый привод Patron, начали ставить, а он оказался на 2,5 см длинее родного, пришлось сдать обратно, больше аналогов нет, только оригинал, который сейчас стоит 40 руб. Снятие показало выработку шлицов, когда стали ставить новый привод, люфт уменьшился. И конечно был удивлен, что промежуточный вал не поддерживется подшипником (втулка, на рисунке 5) и рубашка не закрыта полностью, как в заднем мосту. в итоге на валу еще есть выработка от сальника (попадает песок, пыль и как наждаком раздирает), в итоге вал лучше под замену.
Залез на ebay, есть вариант оба привода за 7,5 рублей, производителя не пишут и вал промежуточный Crown (от 7 до 9 рубасов), оригинала тоже нет. стоит ли заморачиваться с неоригиналом и в этом ли вообще дело? Кардан передний нормальный, крестовина, ШРУС целые.
     Заранее благодарю за советы
Изменено пользователем Мишган
950
Я думаю что вибрация возникает он неотбалансированного кардана.
так у всех - внутренняя граната слегка болтается
11
кардан отбалансирован, до этого ездил, ничего похожего не было. когда были разбиты крестовины на заднем кардане, то вибрация была и при езде накатом, так и при ускорении. Здесь тоже при езде на заднем приводе, кардан вращается, по идее, вибрация тоже должна присутствовать в этом случае
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Лишь предположение:
Попробуй менять режимы раздатки (задний, полный) и смотри за изменениями.
Была подобная фигня, на фулл-тайме небольшая едва заметная вибрация обычно при движении в гору под нагрузкой
на таких же скоростях.
До этого лето на заднем приводе
(и крестовины в порядке и привода), предположений была масса....
На природе как-то подёргал раздатку и само всё ушло (НО это в моём случае),
сначала точно определяйся с причиной, бабки ещё успеешь потратить
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Это точно не привод с промежуточным валом... была такая же песня около 80км/ч, поставил конрактный хороший без люфта. Ничего с вибрацией не случилось.
Езжу пока. Причем хоть на заднем, хоть на фулл.
Влезу со своей проблемой...
Сейчас оттепель и дороги расквасило в месиво и периодически приходится дергать раздатку. Так вот подключение происходит как бы не сразу, надо продернуть пару метров и тогда включается.
На парк-тайм бывает ударчик в раздатке, хруста нет... вот сегодня в диагоналке на фулл-тайм удар словил.
Изменено пользователем madsurgut
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@madsurgut, так а в чем проблема-то ? В этом
Так и должно быть . Из мануала : Переключение режимов в раздаточной коробке
Переключение из режима «2WD» в режим «4 PART TIME» и
обратно
Переключения рычага раздаточной коробки между положениями
«2WD» и «4 PART TIME» могут производиться как на непод-
вижном автомобиле, так и на ходу. Для переключения на ходу
необходимо снизить скорость движения до 88 км/ч (55 миль/ч).
После перемещения рычага раздаточной коробки в выбранное
положение на движущемся автомобиле может понадобиться
дважды кратковременно отпустить и нажать педаль акселерато-
ра. Такая процедура прерывает поток мощности и позволяет
полностью переключиться раздаточной коробке в выбранный
вами режим. После перемещения рычага раздаточной коробки в
выбранное положение на неподвижном автомобиле может пона-
добиться перевести рычаг переключения диапазонов автомати-
ческой коробки передач из положения «D» («Движение перед-
ним ходом») в положение «R» («Задний ход») и обратно.
Тоже самое и для Переключение из режима «4 PART TIME» в режим «4 FULL
TIME» и обратно
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Оо! Удачно зашел. Как раз на охоте в выходные встрял, не мог включить передок. Теперь все понятно))) когда вылез, он сам включился ))
66
3.7AT
Во... дохотчиво.
А удары могли быть из-за недовключенного режима полагаю?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2006
У меня есть похожая вибрация на тех же скоростях, но скорее под сброс газа. Как писали выше, если поработать раздаткой, в частности поездить на Part-time, то становится лучше. Хотя полностью не прошло.
На неделе проходил ТО, второй раз диагностировали люфт в шлицевом соединении передней полуоси с валом. Но он там был и 10 тыс. км назад (перебирали мост и нашли этот люфт, точнее сначала ржавчину в шлицевом соединении), по словам сервисменов, к данной вибрации он отношения не имеет. Они грешат на раздатку и предлагают просто пока ездить и не париться.
проехал примерно 3 тыс, мож больше. Симптомы такие: как только включаешь полный, то все повторяется, как было описано в начале темы. Покатался день на полном, вибрация немного меньше, почти не ощущается, выше 80 км/ч вообще все норм. Машина постояла и все идет сначала
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRDI 2005 г.
Opel Frontera B X22DTH
Беда такая: при подключении переднего привода (part time) раздаётся металлический стук в такт вращению колеса.
При езде на заднем никаких посторонних шумов.
Есть мысли, куда смотреть?
950
  металлический стук - это скорее всего отсутствие смазки, поэтому для начала посмотри пыльники на приводах и переднем кардане, если находим рваный - значит копаем глубже.
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Этот режим, я полагаю, не для езды по дорогам вообще. Для езды по дорогам лучше выбирать режим полного привода FULL time. На асфальте, даже на мокром, еси хорошее сцепление, то и будет парттайм скрежетать из-за разности вращения задней оси с передней т.к. карданы-то заблокированы.
Это всё понятно, но у меня 231 раздатка, и стучит как-раз на скользком покрытии.
Особенно на маленькой скорости это хорошо слышно.
50
А... Ну всяко выхода в астрал, скорее всего, тут нет ни у кого. Поэтому может имеет смысл описать максимально подробно проблему, чем гадать?..
ЗЫ А на не скользком раздатка не стучит чтоль, так получается? И на сколько скользкое покрытие, тоже вопрос...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
для уточнения перечень возможных вопросов:
1. стучит при движении "внатяг" или при любом
2. стучит при движении по прямой или только при подруливании.
3. стучит и слышно это только в машине? или снаружи громче/тише
4. при включении пониженной стук пропадает, становится чётче/мягче.
вот примерно в таком плане перечень поможет диагностировать вашу проблему через форум.
Изменено пользователем H824TT37
66
3.7AT
Продиагностируйте мой "бряк"?!
Раздатка 242ая, происходит в любом режиме кроме 4lo при сбросе газа и последующем нажатии на газ... как бы провал мощности с металлическим ударом. Обычно случается при движении по прямой с подъемом.Случается не часто, только при определенных условиях... не могу систематизировать для диагностики. Крестовины заднего кардана новые, на переднем пыльники целые, подушки ДВС и бумеранг новые. В машине ощущение что от раздатки или переднего кардана, снаружи не знаю.
Я как бы уже смерился, но докучает этот "бряк".
При движении внатяг стук более явный.
Стучит и на прямой, и в поворотах. Слышно сразу, при троганьи с места.
Слышно снаружи очень хорошо, в машине тише
При включении пониженной звук практически не меняется, при отключении переднего привода пропадает сразу.
Задний шрус переднего кардана?
Лёд, снег, глубокий снег, глубокий песок.
В других условиях парт-тайм не включаю
965
Это вряд ли . Вы же пишете :
, а кардан вращается почти в четыре раза быстрее колеса .
950
проведи диагностику обоих приводов, только нормальную, с вытаскиванием привода из ступицы (поворотного кулака): http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38297-neponiatnyi-odinochnyi-stuk-posle-nachala-dvizhen/?p=1006280 - делается быстро: снял колесо, отсоединил стойку стаба, отсоединил вилку клевиса, снял нижнюю шаровую, вывернул кулак наружу и вынул из него наружную гранату привода. Если ШРУСы дохлые - будут свободно болтаться со стуком.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
по моему так-то попроще будет...
 https://www.youtube.com/watch?v=G7mVjOYDbjY :good:
:good: Изменено пользователем Кот_ученый
Я так понимаю, в ролике дохлый ШРУС?
И ещё... Разве привода не должны стучать независимо от подключения ПП?
950
так это совсем дрова :)
если полуживые с целыми пыльниками то не должны, а если дохлые и голые - должны.
238
Автомобиль: Jeep 2
рукой любой люфт определяем недистрофиком...
:hi:
ну а кому поразбирать в кайф - так разве кто-то против? :to_become_senile:
238
Автомобиль: Jeep 2
у нас для ТО - дохлый ...а для себя- каждый сам решает...
Докладываю: источником звука был задний ШРУС кардана.
Надо следить за пыльником ... ^_^
965
@Octopus, так пыльник был порван , что-ли ?
Да, пыльник порван, ШРУС сухой.
Без нагрузки он себя никак не проявлял.
Автомобиль: jeep cherokee kj
2004 г.в.
2.4 бензин
МКПП
РК 242 +volvo xc90
2.4 дизель 2007 г. АКПП
Столкнулся с такой же проблемой. При наборе скорости в горку одиночный, периодически повторяющийся металлический удар в районе МКПП. Проверил крестовины кардана - исправные. Цепь менял год назад (симптомом растяжения была сильная вибрация при скорости более 100 км/ч).
Решил всё-таки посмотреть на цепь.
Цепь оказалась растянутой
Заказал новую BorgWarner на ebay. Источник стука судя по растяжению цепи - непопадание звена цепи на звездочку. Износа звездочек пока не отмечено.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
А у меня с полным приводом такая проблемка: Еду, например на 4й скорости, потом снижаюсь до 2й... и при нажатии на педаль ощущается толчок как бы. Скорости переключаются плавно. Троганье со стоящей машиной толчка нет.
При езде на 2WD ни каких толчков вообще нет.
Что же может быть это? Или это нормально для Джипов...
У меня
Jeep Cherokee  (KJ)  раздатка- 242.
Изменено пользователем ВладФ
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 897 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 2111
