Полный привод
Мишган
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня  Jeep Cherokee  (KJ)  коробка 242.
242-я - это раздатка , а передачи переключает КПП .
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
@tracker99,
Точно, подмечено   :secret:  :D ... коробка -автомат.
Изменено пользователем ВладФ
967
@ВладФ, а ! Помню , помню - коробка 42RLE и три щупа в мотоотсеке . :D
Вы в каком режиме на полном приводе передвигаетесь ? На Full time ?
У меня тоже небольшое подталкивание ощущается , ведь добавляется некоторый люфт межосевого дифференциала от раздатки .
@tracker99,
Сори, сори все ни как не смог сфотать отсек. Может завтра.
Так, на этот пинок ни чего страшного не предвещает значит?
Нет, летом на заднем. Зимой буду на FULL
967
Наверное , все зависит от его интенсивности .
Я про свой считаю , что пока еще рано вмешиваться цепь менять и дифференциал ремонтировать ...
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Еду, например на 4й скорости, потом снижаюсь до 2й... и при нажатии на педаль ощущается толчок как бы.
Люфт в переднем редукторе наверняка тоже имеет место быть. У меня та же ерунда.
967
@Krestov, а что - цепь можно поменять не снимая раздатку ?  Может , еще и заднюю крышку раздатки можно снять вместе с карданом ? Вот было бы здорово !
950
Цепь менял год назад
- а на что поменяли то, что она за год растянулась?
это вряд ли :) на выходном валу 242-й раздатки стоит 2 стопорных кольца, до и после сальника
Автомобиль: jeep cherokee kj
2004 г.в.
2.4 бензин
МКПП
РК 242 +volvo xc90
2.4 дизель 2007 г. АКПП
Можно менять цепь не снимая раздатку. Следующий рисунок приведён справочно.
Алгоритм съёма задней крышки раздаточной коробки следующий:
1. Снимаем задний карданный вал - отдаём четыре болта, крепящие задний фланец вала к мосту, снимаем вал (если что-то крепит переднюю часть вала, например резиновая гофра-пыльник (на рис. № 32,36,37,38), тоже отдаём)
1а. Сливаем масло из раздатки (откручиваем верхнюю пробку, подставляем ёмкость не меньше двух литров и откручиваем нижнюю пробку)
2. Снимаем задний сальник раздатки - аккуратно поддеваем плоской отвёрткой с тонким шлицем металлическую поверхность заднего сальника раздатки - на рис. № 35 (вставляем шлиц между раздаткой и сальником), и также аккуратно протаскиваем его по выходному валу раздатки (во избежание порчи внутреннего резинового кольца снимаемого сальника лучше предварительно обмотать пищевой плёнкой либо изолентой шлицы выходного вала). Если съём сальника невозможен без съёма стоящих на его пути шайб и стопорных колец (на рис. № 30,31) - также снимаем их. Настоятельно советую иметь под рукой запасной сальник на случай порчи снимаемого.
3. Смотрим на подшипник выходного вала раздатки (на рис. № 33)- его удерживает от перемещения внешнее стопорное кольцо (на рис. № 34)- его не трогаем. Снимаем внутреннее стопорное кольцо - на рис. № 30 (придётся поматериться и постараться), понадобятся плоскогубцы для съема стопорных колец. Отдаём болты (на рис. № 10) промежуточной крышки раздатки (на рис. № 11) и аккуратно её снимаем (поддевая отвёрткой). Она посажена на герметик, старайтесь не переусердствовать и не лупить молотком по корпусу - он алюминиевый и раскалывается на раз-два.
4. После съёма этой части раздатки перед нашим взором предстаёт непонятный плоский металлический щиток в виде круга с тремя(или четырьмя) выступами и появляется желание его снять - не надо, это рабочее колесо масляного насоса post-11378-0-21824100-1431278897_thumb.jpg
он снимается вместе с задней частью раздатки (на рис. № 24).
5. Отдаём все болты крепления задней крышки раздаточной коробки. В верхней правой части и нижней правой части задней крышки раздаточной коробки есть т.н. "уши". Там есть выемка (ниша) для того, чтобы вставить отвёртку и надавив, приложить усилие для отстоединения задней крышки. Вставлять надо только туда, с усилием не переусердствовать - зачастую эти уши откалываются со всеми вытекающими последствиями для Вашего бюджета. Снимаем сидящую в т.ч. на герметике заднюю крышку. И любуемся растянутой (как в моём случае в сообщении #29) цепью и прочими шестерёнками.
В принципе несложно, если делаешь не в первой и готов к огорчениям, если что-то пойдёт не так. Первый раз можно дров наломать, и долго, очень долго ругать соклубника, выложившего этот пост без подробных фотографий.
Изменено пользователем Krestov
967
@Krestov, захватывающее повествование ! А дальше ?  Я так понимаю , цепь без снятия шестерни (или обоих) не снять ? Там уже просто стопорные кольца ?
Заказал новую BorgWarner на ebay.
Ну и номерок бы интересно , я нащупал HV-062 - она ?
950
фотки здесь: http://mechdb.com/index.php/Jeep_NV242_transfer_case_breakdown
и здесь: http://www.redhummer.com/myhummer/transfercase/photos.html
Хотел у себя поменять подшипник выходного вала РК 242 - снял пыльник, кардан, запорный фланец, сальник - и понял что купил не тот подшипник :) - поставил новый сальник и собрал все :) - так и езжу...
967
@Arny-xxl, я это уже где-то встречал , но вот именно замены цепи - на фото нету . Попадалось видео , че-то не найду .
2004 г.в.
2.4 бензин
МКПП
РК 242 +volvo xc90
Замена цепи после разборки раздатки не составляет трудностей. Снимается стопорное кольцо (№ 34 рисунка), удерживающее звездочку вала переднего привода (№ 43 рисунка), а затем снимается сама звездочка вместе с цепью (очень легко снимается). post-11378-0-69030100-1433441850_thumb.png
Сборка в обратном порядке. Слабина цепи, как у меня на фото в посту (или посте) #29, не является критичной, у новой цепи чуть меньше.
Кстати!!!
Причиной одиночного бряка (одиночного удара) в районе раздаточной корбки при наборе скорости в горку являлось отсутствие пластиковых накладок на передней вилке раздатки (на рисунке № 10 и №11). post-11378-0-02181700-1433441689_thumb.png
Их потеря стало возможной скорее всего благодаря масляному голоданию - остатки этих накладок я обнаружил при сливе масла РК. После установки новых пластиковых накладок стук исчез, однако поверхность вилки немного сточилась, и в дальнейшем потребуется её замена.
2004 г.в.
2.4 бензин
МКПП
РК 242 +volvo xc90
По номерку не подскажу, т.к. у меня стоит раздаточная коробка np242 с Jeep Grand Cherokee WJ 2000 г.в. - на него шла цепь HV-028.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: KJ
@ВладФ
Такая же проблема нарисовалась на фулл-тайм, на парт-тайме нет, как и на 2-вд. Причем ощущение, что "пинки" эти где-то спереди. И не понятно - можно ли дальше безопасно эксплуатировать, а если нет, то где искать неисправность. ЧТО делать? :)
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 Ltd 2007
Вот и я заметил такую ерунду. Особенно после замены приводного вала и шруса. Хотя может это просто случайность.Если трогаться на 2wd то все ок, если на full time , то идет толчок. Причем я эсперементировал , если жать резко газ сразу , то в 80 процентах случаев идет толчок. Если плавно то 50 на 50. И не всегда это при переключении с 1 на 2 передачу бывает и позже. Спрашивал тоже по этому поводу Up6 , про люфт думает, и что это нормально. Но никто толком не может сказать что это.
Раз такая ерунду у всех, надеюсь ну или скажем так, что по логике видимо это нормально. Так как, что у всех машины сломаны в 1 месте?) Тогда это уже рекол))).
Может кто еще поделится инфой .
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
 В передок блокировку не ставили?
Например, если поставить червячную блокировку без преднатяга, то добавится люфта от червячных шестерен и бздык)
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Вывеси все 4 колеса но только не за кузов, а под мост и рычаги, а потом хоть руками, хоть пихлом крути колёса во всех режимах РК - глядишь и выявится что.
Изменено пользователем Alex1971
Я ничего не ставил.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • VladymirKovalenko
    • Spol
    • Rommel-86
    • Константин421
    • Voldemarych
    1. Стук с каждой кочки на Grand Cherokee WK2
      Владелец жалуется на стуки и скрипы из передней части: отзываются на любой неровности. Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом под 200 тысяч заехал в ТРС-Моторс на дефектовку подвески.
      Загнали на подъёмник и прошли по узлам. Картина набралась комплектная, а не по одной детали.
      Оторванные сайлентблоки верхних рычагов и вырванные втулки стабилизатора
      Сайлентблоки верхних передних рычагов оторваны: резина отделилась от обоймы, рычаг болтается в стыке без амортизации. Отсюда стук на каждой кочке. Сайлентблоки нижних передних рычагов порваны.
      Втулки переднего стабилизатора вырвало с обеих сторон, стабилизатор гуляет при кренах — это и есть источник скрипов. Сзади добавились разрушенные сайлентблоки развальных рычагов и тяг схождения.
      Почему резина сдаётся к двум сотням
      Сайлентблок — это резинометаллическая опора, она держит рычаг и гасит колебания. К двум сотням резина дубеет и идёт трещинами, а московские зимы с реагентами ускоряют процесс: резина отваливается от обоймы, и рычаг начинает работать напрямую в стыке.
      Втулки стабилизатора уходят по тому же сценарию. На платформе WK2 они рассыпаются вместе с сайлентблоками рычагов, это частая болячка возрастных машин.
      Меняем подвеску комплектом и идём на стенд
      Ставим сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов комплектом. По одному смысла нет: соседний уйдёт следом через пару тысяч. Втулки стабилизатора с обеих сторон тоже новые, сзади под замену сайлентблоки развальных рычагов и рычагов схождения.
      Со снятыми рычагами углы установки колёс сбиваются, поэтому после сборки машина обязательно идёт на сход-развал и только потом к владельцу.
      Как поймать это до критической стадии
      Стук при трогании и на мелких неровностях указывает на сайлентблоки. Скрипы, когда покачиваешь кузов на парковке, — это уже втулки стабилизатора.
      На больших пробегах подвеска WK2 уходит комплектом, менять по одному рычагу бессмысленно. Заодно стоит глянуть рулевые наконечники и стойки стабилизатора: они часто следуют за рычагами.
    3. Графит
      • 99690
