Проблемы с uConnect
gayaz
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Товарищи, кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой на 7 дюймовом Юконнекте?
Периодически (примерно раз в день) при запуске автомобиля мультимедийная система включается, но не реагирует на нажатия кнопок , не отображает название текущей радиостанции, при этом музыка играет. Спустя пару минут система сама перезагружается и все приходит в норму.
В чем может быть дело?
у меня регулярно примерно раз в неделю  uConnect 8.4 не видит ни флешку ни  карту памяти, нажимаешь медиа  пишет "вставьте карту".....а радио и нави работают без проблем....при следующей заводке никаких проблем и флешку и карту видит и читает....в чем может быть проблема кто подскажет?
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель 3.0
В 13.05.2019 в 17:50, vasily80 сказал:
При первом запуске "с утра" двигателя, мультимедиа Uconnect Touch 8.4NAV включается и работает в штатном режиме без нарекания, при последующих запусках мультимедиа не включается, появляется надпись JEEP и тухнет, так может целый день, может включиться и работать.
Добрый день! Похоже аналогичная проблема.  JEEP GRAND CHEROKEE 2013 год рестайлинг uconnect 8.4 с большим экраном и навигацией. Периодически максимально рандомно выключается подсветка экрана ГУ - если машина стоит в тени то можно рассмотреть, что экран работает и на нем видно всю информацию.  Сенсор и вся мультимедиа тоже работают.  Перезагрузка всеми способами (зажимать крутилки звука и тюнера, хард резет через сервисное меню, даже перезагрузка через ввод в режим транспортировки) помогает кратковременно- экран загорается но потом снова тухнет, причем через произвольные отрезки времени. Разбор панели и самого головного устройства тоже не помог - прожал все шлейфы и штекеры, проверил плату на вздутость или выгоревшие элементы - все цело. Не разбирал только сам экран. Перепрошил ГУ на 17.46.01 не помогло. Заметил некую закономерность от температуры воздуха - чем жарче тем  чаще тухнет экран.  Помогите советом, куда еще можно копать?
@vasily80 @Mazzzers думаю, что для начала аппарат надо извлечь из панели и проверить все разъемы/соединения...
8 часов назад, Vietnamez сказал:
Забить на выкрутасы джипа ))
Извлекал. Просмотрел все провода и все соединения. Все на месте. Да и никак не зависит потемнение экрана от того едешь или нет, ровная дорога или по кочкам скачешь. Наверное, если бы контакт был плохой, то на кочках проблема бы чаще возникала.
@Mazzzers может тогда попробовать договориться с кем-нибудь на тестовый обмен ГУ ? scratch_one-s_head.gif
Вдруг это где-то "глубже закопано" ? ))
@Nordicus идея не плохая. Дело за малым, найти жертву) Сложность еще в том, что иногда экран по два часа не гаснет, а иногда каждые 2 минуты,  никогда не угадаешь.
Кстати, а разве чтобы другое ГУ поставить не нужен какой-то дилерский код?
1 час назад, Nordicus сказал:
 ну я примерно так и решил для себя.....лучше раз  в неделю перезапускать машину чем разобрать пол торпеды и в итоге  понять что   "это не лечится" :)
@Vietnamez торпеда прелесть, как легко разбирается, но проблемы это не решает
19 часов назад, Mazzzers сказал:
Можно на четверговых попробовать -
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Всем привет!
На WK2 2014 г.в. вчера пропал звук радио, системы громкой связи и парктроников. Проверил предохранители - вроде все целые! Подскажите может кто-то сталкивался с этим? В чем может быть дело?
темы объединены
TechMops
146
Автомобиль: WK2
вин озвучте
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0TD
Добрый день!
uconnect 8.4. (без нави, RG3 как я понял)
несколько недель назад после влючения зажигания, пару раз ушла в перезагрузку. потом все нормально, две недели без проблем.
а тут на днях голова отправилась в перезагрузку постоянную. не помогает ничего, кроме вырубить ГУ зажатием обдува стекла + энтер.
в системное зайти не могу - так как не прогружается. перепрошить не могу (а там 13.31.2 , успел посмотреть ранее) - не успевает прогрузиться и прочесть флэшку. вечный ребут ((
флэху с прошивкой поновее подготовил, но как я понимаю там может и не с перого раза ...
если не програмная ошибка, куда еще посмотреть?
@Sohan
ну... можно вытащить её из панели с отключением всех разъёмов.
Может контакт где не алё...
запланировал это на выходных сделать. но судя по симптомам не похоже на контакт. в перезагрузку уходит в один и тот же момент, хоть секундомером проверяй.
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
Спойлер
Всем привет, кто знает, что сказать магнитофон , дабы он забыл мой телефон. Работа юконекта совсем раздражает.
Изменено пользователем UNAT
Автомобиль: Джип гранд чероки
Здравствуйте все кому есть время и настроение читать.
Мой гранд чероки  верой и правдой служит мне уже 5 лет. пробег-93 т.км. Не ломалось вообще ничего! 1 лампочка в заднем стопе.Сам менял.
Колодки и диски живые и думаю еще долго проживут.
Все ок.
Вот на прошлой неделе возникла проблема. Перестал видеть телефон через блютуз , флешку и карту SD тоже не видит.
Долго мучился, но поехал к официалам ( последний раз в своей жизни) Нив чем не разбираются, предлагают менять блок.
Цена вопроса-7 т.р. железо и 7500 работа.
Смотрел на всяких форумах- есть мнение что надо обновить прошивку магнитолы.
Может кто подскажет адекватных ребят в Питере?
чтобы обновить прошивку   "магнитолы" совсем необязательно ехать  к адекватным ребятам....надо просто скачать на флешку файл, вставить  ее в  USB разъем и пару раз нажать на экран...все максимально подробно расписано в соответсвующей теме
В 05.06.2019 в 16:44, S Sh сказал:
@S Sh у меня история 1 в 1. Уже два раза перепрошивали и на третье обращение отключили заднюю камеру и "зарядили аккумуляторы" по рекомендации crysler, теперь типа тестовый пробег 1к км, только сегодня забрал, пока проблема не проявилась. 2018г, 7 дюймов, 3.0 ларедо.
На последнем обращении мне запороли верхнюю панель при снятии магнитолы, теперь там 3 вмятины которые очень сильно бросаются в глаза.
Ты случайно не покупал его в рольф диаманд с установкой внештатной камеры? Мне говорили что приезжала машина с такой же проблемой.
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
Имею странный вопрос по штатной голове на 2011 гранд чироки 5,7 ХЕМИ.
В ней стоит жёсткий диск, куда можно заливать музыку с флешки. Можно ли как-то подключиться к этому диску (наверное проводом ЮСБ?.. или как-то ещё, может по БТ, но это совсем вряд ли наверное) к виндоуз на ноутбуке, чтобы видеть всё, что на этом диске записано, и добавлять/удалять треки непосредственно с ноута?.. Т.е. подключиться к нему чтобы винда видела его как внешний диск?.. С целью упорядочить треки. А то тыкать пальцами на ГУ неудобно...
В 06.09.2019 в 11:58, snowin сказал:
Да, именно так.
Но у меня проблема практически решилась. Вышло совсем новое обновление. Меньше месяца назад у них был, они мне прошили его и так же заряжали и тестировали аккумуляторы. После этого подвисла и перезагрузилась всего один раз, а до этого почти каждый день зависала.
В 17.10.2019 в 17:35, S Sh сказал:
Да, именно так.
Мне в итоге поменяли аккум и магнитолу, теперь все ок, но пришлось побороться :)
23
16 часов назад, snowin сказал:
Жесть.
Мне кажется, что там дело в просадке напряжения при запуске двигателя.
Магнитолу поменяли уже на 8 дюймовую? )
В 21.10.2019 в 16:05, S Sh сказал:
Жесть.
Увы нет, как бы я не пытался на этом настоять, даже с доплатой :D
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Вечер добрый. Выручайте. Проблем до сегодня не было ни каких. А сейчас при запуске выскочило вот это сообщение. И ни чего не работае,а самое забавное что сидушка автоматом включается на обогрев)) Ну прям совсем ехать не возможно дольше 10 минут)
Машина 2013 год☝️
46
967199722_Screenshot_20191104-002520_BixbyVision.thumb.jpg.10d358ca903e76f6fa8b181a12a401bd.jpg
И это сообщение выскакивает первым☝️
46
Нашел на форуме как перегрузить двумя крутилками,перегрузил,не помогло?
Автомобиль: Grand Cherokee Overland PENTASTAR® 3.6 V6
Доброе утро! Попробуйте стр. 8 эта тема.
2 минуты назад, ДимJeep сказал:
#189
46
В 08.04.2019 в 12:35, Pomorsky сказал:
Неделю ездил без флешек , проблема никуда не делась,значит точно дело не в них. Теперь предупреждение об обновлении больше не показывает ,а показывает только то что появилась проблема при запуске и  нужно ехать к дилеру ,в красных тонах теперь надпись.Записался на среду на цветочный ,почитаем ,посмотрим что с ней.
Добрый день. Решилась ли как то ваша проблема? Ситуация один в один)
25 минут назад, ДимJeep сказал:
#189
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
