Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
независимую ресурсную экспертизу своей продукции
Лаборатории есть, куда можно сдать отработку и свежее масло. Ресурс одного и того же масла в разных движках может быть разным. Если интересно скину ссылки куда можно обратиться, ну  вы и сами можете найти профильные форумы. 250 000 км для BMW тех времен, что-то очень мало. 250 000 км там и тут у юзера, который про замену масла забывал - еще 150 000 км.
А на каком рынке какой производитель дал ресурсные данные по своей продукции? И чем и кем это подтверждено?
Тогда офигенных масел нет нигде. На фирменных упаковках нет же надписей, как на сигаретных блоках. Сомнительно, что специально для нас мешаются масла по другой рецептуре.
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Еще цепляет то, что на автомате приходится тормозить тормозом там, где раньше прекрасно тормозилось двигателем
С учетом цены колодок это оптимизма тоже не прибавляет
Я заметил, что по сравнению с МКПП просто безумно чаще стал тормозить
учетом цены колодок
Оригинал- цены космос от 11500. В ветке расходники указаны не оригиналы с очень демократичными ценами от 1800 руб. Оригинальные поменял при проточке дисков при пробеге 38 000 км, но там "мяса" еще тысяч на 10. Так что тысяч на 50 оригинальных тормозных колодок должно хватить. На "автомате" колодки и диски улетают быстрее чем на "мешалке".
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
мне тоже это очень сильно знакомо
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
ну круизом тормозить предлагать наверное бесполезно :)
на предыдущей "ручной" колодки менял на 50 тыс.км.
на чероки при ТО_24 износ передних был 40%, задних 30%.
Вангую, что на 50 тыс. их должно хватить.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
кто-нибудь знает есть ли у машин  с моторами 2.4 и 3.2 принципиальные отличия между глушителями?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4 Longitude AWD AT
66 тыс еще не менял
42 с копейками....ещё не собираюсь,думаю после 60 где-то...
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Вот и мне на ТО-4 сказали что тысяч на 10-12 ещё хватит.
Мне раньше в ниссане диагкарту давали и там был процент износа, в сервисе жипа такую должны давать?
Заказ-наряд с данными. Кто-то в процентах даёт информацию, кто-то в мм.
@benomx,
мой з\н
Ваш
Там же ТО делали?  Может запросить у них расшифровку столбца "выполненные работы"?
Изменено пользователем clipsa
@clipsa, а рамки нахрена меняли подномерные? Согласовывали это?
Некоторые сервисы любят свои педорамки ставить с рекламой сервиса
За свои рамки убил бы
ЗЫ:
И масло 0в20 и 5в30
На моем пробеге 8 000 интересно какое залито от дилера?
Изменено пользователем Bang
Мне тоже рамки поменяли, так как брал в одном салоне, а обслуживаю в другом, но меняли бесплатно.
ЗЫ:
И масло 0в20 и 5в30
Мне 4 раза рамки меняли))))))
Мне все равно. Они все одинаковые.
@clipsa не туда посмотрел, тоже ведь бесплатно меняли, скидка 100 процентов. По мне тоже пофиг чего на рамке написано.
У меня передняя именная, а задняя с камерой
И я вешу 110 при росте 190
Там необратимые последствия будут за мои рамочки :rolleyes:
На скорости выше 110 периодически слышу непонятный звук от переднего колеса со стороны водителя (как будто что то тереться об него) при это машину слегка тянет влево. Думал у меня бзик какой-то по этому поводу, но тут жена сказала тоже самое. Что это может быть?
@benomx, сход-развал?
ход-развал?
неа, тянет именно в момент шума/свиста/скрежета. Такое ощущение что что-то подтормаживает колесо. Видимо тормозную систему надо на диагностику.
С этого надо было начинать. Был у меня один случАй...
Каким-то "чудом" внутрь колодки камешек попал, наверное во время торможения на гравийке вдавился в колодку. Выработку приличную на диске сделал (по-моему он по сей день роль клумбы выполняет на огороде))) ).
Камешек выковыряли, диск проточили (на новые диски с колодками денег не было), да так и отъездил, пока не подкопил на нормальный ремонт.
Завод декларирует 6, в СТСе указано 5. Смотреть всё равно будут бумажки и что закреплено за гос.номером.
В любом случае обдерут всех. Сейчас вот платный въезд сделают по районам, городам и дворы тоже платные и машину можно продавать.
@Brandon Heat, а ты что хотел? сначала пришли питерские, а за ними подтянулись друзья из Эстонии )
друзья из Эстонии )
Главного оленевода забыли
оленевода дали главные налогоплательщики, чтобы олени не разбегались и платили в бюджет, следовательно с них драть меньше будут :)
а ты что хотел?
Расстрелять к **ям собачьим сначала семьи питерских, потом эстонских, потом оленей. :vinsent:  А дальше по ситуации <_<
и платили в бюджежт
На этот счёт было заведено уголовное дело в 2014 году, потому что неизвестно куда идут деньги: фискальных документов нет, счетов нет, а все косвенные следы ведут в кипрский оффшор, но НАШЕ ВСЁ жеж своих не сдаёт, поэтому это дело и два других "приостановили".
Хорош о грустном, уже заупокой напиться хочется =(
http://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2016-10-20-5-oshibok-privodjaschih-k-prezhdevremennoj-polomke-avto-/?utm_source=smi2 интересно почему наш KL на фотках мелькает чаще остальных :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • truckdriver
    • bagzi
    • Bull069
    • 8ball
    • Galex89
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
