Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
14 минут назад, Sandavs сказал:
нужен пыльник двигателя.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2019
В 15.12.2023 в 09:27, Sandavs сказал:
Доброго дня.
Ни номера не могу найти, ни в поиске.
Номер детали 04627875A, 99401682A, 99011683A.
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
Кто подскажет ? ИНОГДА при пробуксовке в снегу и на кочках появляется какой то лязг/треск/дребезжание спереди слева в районе колеса, похоже на работу АБС/ЕСП, но на приборке не горит, специально тоже спровоцировать не получается.
Есть у кого такое ?
Где то читал что может суппорт тормоза дребезжать ?
Есть у кого такие заглушки на авто ? номера есть ?
У меня только одна справа спереди, отмечено цифра 1.
Вроде логичная штука, что бы не обдирать плоскость
Ну и заодно куда правильно упоры ставить на подъемнике ?
Изменено пользователем Fin777
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
12 минут назад, Fin777 сказал:
Есть у кого такое ?
при вывешивании колес тоже есть звук. нормальная работа абс-трансмиссия
Автомобиль: Cherokee KL 2.4 2014
Добрый вечер.
Кто подскажет.....  где в Москве отремонтировать кардан?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
2 часа назад, -=KidZooM=- сказал:
Добрый вечер.
Можно попробовать "кардан-лефортово"
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
День добрый,
Подскажите, если спереди у нас нет буксировочного крюка, то как автомобиль возможно, например, вытянуть или втянуть, за что зацепить?
Это в том случае если к заднему нельзя подлезть...
И вообще возможно ли буксировать автомобиль на нейтрали? Помню где-то читал, что на автомате можно, но скорость не более 40км/ч и не долго.
Автомобиль: WK Laredo
7 минут назад, indep222 сказал:
Насколько помню, философия Jeep про то, что их машины не застревают, поэтому буксировочные крюки - допопция. Поищите на авито, например, ну или новый в америке, да поставьте.
5 минут назад, Valerich сказал:
Вы не поняли, там в принципе нет места под вкручивание крюка, сзади есть резьба, куда вкручивается крюк, а спереди нет.
Сам крюк у меня есть)))
59 минут назад, indep222 сказал:
А У вас кнопка отдельная Нейтраль есть ?
1 час назад, Fin777 сказал:
Отдельно кнопки нет, только на селекторе.
2 часа назад, indep222 сказал:
13 минут назад, Nordicus сказал:
Спасибо! Да, в таком случае получится супер, а если как-нибудь попроще, есть варианты?
Я понимаю, что постоянно не будешь пользоваться крюком, но если вдруг понадобится, то за что зацепить?
И по поводу буксировки, возможно или нет, если селектор поставить в нейтраль?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
5 часов назад, indep222 сказал:
Можно, если очень надо.  И желательно на жесткой сцепке или пока аккумулятор не сядет.  Но я бы отвез на ремонт на эвакуаторе. Москва чудная, можете и недобуксировать...
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
на 18 годе ,на псевдо подрамнике, в районе крепления рычага слева и справа есть буксировочные проушины
13 часов назад, vrv377 сказал:
Если я прально понял, то фотка локации нашлась тут: https://www.jeepcherokeeclub.com/threads/hook-points-at-front-of-limited-cherokee.236174/post-3029023
15 часов назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Спасибо.
Да, я именно и говорю про форсмажор, если очень надо и не далеко.
Просто где-то на форуме встречал, что KL нельзя буксировать вперед поэтому и резьбы под крюк нет, типо только назад, вот и закрались сомнения, почему так.
15 часов назад, vrv377 сказал:
Спасибо. Проверю, но у меня большая металлическая защита стоит, может и не подлезть...
1 час назад, Nordicus сказал:
Спасибо. Проверю у себя.
28 минут назад, vrv377 сказал:
Отлично! Только не понятно, почему нельзя на заводе сделать резьбу под передний крюк как у всех?
потому что на родине JEEP Такой способ буксировки запрещен - только погрузкой можно перемещать авто
45 минут назад, up6 сказал:
Ну ... Так-то крюки не мешают "буксировке погрузкой" 🤔
Вон даже на Трэкхоук прикручивают проушины ))
Front tow hook | Page 2 | Jeep Garage - Jeep Forum
А здесь в сообщении #8 есть pdf-ка с описанием установки "неродных" крюков вот такого вида  🥸
ничего не понял, если честно
Вот и я об этом. Почему сразу нельзя было сделать место под вкручивание крюка. .
То что Jeep не рекомендует так буксировать, пусть, может пригодится не только для буксировки.У  ТрейлХоука есть проушины, значит ему можно, а нам нет)))
2 часа назад, up6 сказал:
ничего не понял
"Наличие крюков" и "буксировка погрузкой" понятия независимые друг от друга ))
Ибо если есть крюки, то они совсем не обязательно используются для буксировки.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
Нельзя буксировать т к в раздатки нет положения нейтрали.
15 минут назад, Alexandr66 сказал:
TrailHawk, если верить мануалу, можно:
"Буксировка вашего автомобиля другим автомобилем  (полноприводные автомобили с двухступенчатой раздаточной коробкой) В случае буксировки вашего автомобиля другим автомобилем в раздаточной коробке следует включить режим N (Нейтраль), а рычаг переключения диапазонов следует перевести в
положение P (Стоянка). Выключатель нейтрали находится
рядом с переключателем режимов раздаточной коробки. Для включения и выключения нейтрали в раздаточной коробке
переключатель режимов раздаточной коробки может занимать любое положение"
Изменено пользователем ДжипЖип
Вот едь заладили!!! 😃
Все гораздо прощее и прозаичней....
Мест под вкручивание крюков нет потому что туда куда они типа вкручиваются  "в усилитель бампера" он алюминиевый,  а так как инструкции читают уже потом когда вырывают этот усилитель с мясом и бампером то производитель решил вообще не оставлять шансов для соблазна.  Я так и не смог найти номер оригинальной петли  задний усилитель даже как  доп опцию,  есть только крюк к фаркопному усилителю, а в многих усилителях и сзади нет никакой резьбы.
Так что штатного крюка нет потому что никого не остановит тот факт что он не предназначен для вытягивания когото из говна, максимум санки прицепить. Или есть риск отважно оторвать все это дело с мясом 😃
@vrv377 под заглушками если усилитель алюминиевый нет ничего.
Изменено пользователем Kyl
под задним бампером моего авто установлен  алюминевый усилитель. под заглушкой отверстие с резьбой. петли, крюка и тп небыло. купил в крепежном магазине болт с кольцом вмест шляпки и такеллажную скобу. не пользовался, но лежит на всякий случай.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • wokeuplikethis
    • volvist
    • Yurgen15
    • Шлоссер
    • Richhard
    • proletar
    • Андрей_
    • even 16
    • SergeySemenov
    • Rommel-86
    • Yurank
    • Dmitry_Malina
    • Лунный пчел
      • 13160
    Shtirlits
    Shtirlits
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
