Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
7 минут назад, ДжипЖип сказал:
 android auto поддерживает uconect 8.4?
Шутим да?
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
29 минут назад, ДжипЖип сказал:
Максимум что можно выжать, это mirror link и то при помощи волшебных и дорогих проводов(((
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
23 минуты назад, benomx сказал:
Шутим да?
Нет). А почему так решили? Я имел в виду приложение android auto, скаченное а телефон, поддерживает?
Вот читаю мануал и не пойму:
"Включение режима 4WD LOW
Когда скорость автомобиля находится в диапазоне от 0 до 5 км/ч, включите в коробке передач нейтраль и один раз нажмите кнопку 4WD LOW...Включение и выключение режима 4WD LOW может
производиться на неподвижном автомобиле...Наиболее предпочтительно осуществлять переключение на ходу автомобиля на скорости движения 0-5 км/ч..."
Обычно же как - остановился, включил нейтраль, нажал 4WD, а здесь получается, что нужно в движении включить нейтраль? Т.е., не выжимать тормоз, а сразу в движении (до 5 км/ч) включить нейтраль? Нейтраль то можно включать без выжимания тормоза?
Изменено пользователем ДжипЖип
Т9
А что за шторки брезентовые под фальш полкой в багажнике? На ней ещё фиксаторы какие-то?
Автомобиль: Cherokee KL был
@ДжипЖип
Я точно не знаю, о думаю, что клипсы должны крепиться к подголовникам на заднем сидении, и каким то образом служить пыльником от чего то.
В общем точно так и не узнал.
28 минут назад, ДжипЖип сказал:
Они крепятся к подголовникам, и когда задние сиденья отрдвигаете в перед (модно до 15 см) то получается, что шторка скрывает что в багажнике
Ещё вопрос). Как музыку отключить?)). В смысле не могу найти кнопку на руле, которая в случае необходимости отключает звук магнитолы, нашел только те кнопки, которые громкость снижают.
На руле таких нет(((  только на центральной торпеде
14 минут назад, Mfreem сказал:
Печаль).
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
2 часа назад, Mfreem сказал:
как нет? круглая между тех где громкость отключает звук.
4 часа назад, ДжипЖип сказал:
кому мешают - можно выдернуть аккуратно, что я и сделал
2 часа назад, esgray сказал:
У меня эта кнопка переключает радио на флешку
1 час назад, ДжипЖип сказал:
У меня левая подрулевая копка мееяет сохраненные каналы, а правая подрулевая меняет источноки
Автомобиль: cherokee trailhawk
В 25.09.2019 в 06:48, ДжипЖип сказал:
Да, можно катиться на ней.
Понижайку можно и на стоящей включить.
Задний блок тоже, но он может в зацеп не войти и надо немного проехаться чтобы заблокировался.
@maxys146 допишите хоть, что это прокатывает только на trailhawk, а то прочитают на обычных и начнут на "нейтралях кататься". :crazy:
В 31.10.2019 в 14:19, benomx сказал:
Вот кстати в мурзилке прямо написано что на нейтрали катиться нельзя.
И потом, коробка на трейле и остальных одинаковая, не думаю что логика работы кнопки на рычаге КПП разная(хотя я не уверен).
А задней блокировки не обычных нет, так что при всем желании её не включишь)
Лучше скажите, как заглушить машину на нейтрали?
Автомобиль: D5 2022
51 минуту назад, maxys146 сказал:
Ни как. Можно включить зажигание, не заводя мотор и тогда включить нейтраль. Или разблокировать селектор АКПП( как я уже писал раньше), и делать всё что хотите.
Автомобиль: Чероки KL
Друзья, кто сталкивался с отсутствием звука в мильтимедийной системе ??
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
8 минут назад, ЭдВас сказал:
Как проявляется?
В 12.09.2015 в 10:46, Василич67 сказал:
А для чего эта блескучая фиговина на домкрате ?
331a735ba7det.jpgНаправляющая для диска при его постановке
1 час назад, Strig сказал:
Как проявляется?
Вообще не появляется (((  Нет звука ни при радио, ни при флешке, ни при блютузе
Обновление накатывали? Полный сброс делали? При каких обстоятельствах пропал?
Кнопку выключения звука не нажали случайно, та, которая на руле?
17 часов назад, Mfreem сказал:
Было заменено лобовое стекло, предполагаю, что попала вода ( дождь) Снимал мультимедиа ( контакты чистые....) Как сделать полный сброс ?? Авто из америки
9 часов назад, Strig сказал:
Пробовал массу вариантов...Вручном шкала звука на полную, а в ответ молчание (((
Изменено пользователем ЭдВас
допись
4 часа назад, ЭдВас сказал:
А после снятия магнитолы код разблокировки вводили? Или питание не отключали?
1 минуту назад, Strig сказал:
Питание не отключал. Радио выполняет поис станций, фиксирует их, но звука нет
Только что, ЭдВас сказал:
Если снимали магнитолу,  может где-то оторвался провод. Или снимали уже после пропадания звука? я бы начал искать обрыв, прозванивать всю проводку. Ещё бы найти распиновку- куда что выходит.
Все было ( девственно) до меня ничего , никто не вскрывал. Авто купил - звука уже не было......предполагаю питание усилителя, он где то сзади. Прийдется снимать салон, заодно пройдесь по всем контактным группам т.к не работает еще бортовой комп, как бы не поокислялись контакты
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс26
    • Voldemarych
    • Romashkin
    • Intrepid
    • Alex_Cher
    • Assa7
    • Giraffe
    • shon73
    • Евгений Панченко
    • Андрей_
    • Waga_koleso
    • МаксимЯкут
    • Trail_Rated
    • MishaS
    • Den347
    • BoatMan
    • Aleksandr777
    • Nordicus
    • SoloYV
    • sa_devaev
    • Stalker-777
    • iScandall
    • С_Владимир
    • brat-kondrat
      • 13151
    Stalker-777
    Stalker-777
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
