Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
42 минуты назад, ЭдВас сказал:
Все было ( девственно) до меня ничего , никто не вскрывал. Авто купил - звука уже не было......предполагаю питание усилителя, он где то сзади. Прийдется снимать салон, заодно пройдесь по всем контактным группам т.к не работает еще бортовой комп, как бы не поокислялись контакты
А, теперь более-менее понятно.
Всё не так просто оказывается.
Вода что-ли попадала, почему контакты могут быть окисленные?
Изменено пользователем Strig
Автомобиль: Чероки KL
8 минут назад, Strig сказал:
Это только предположение
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Други, всем доброго времени суток.
В последнее время время заметил у себя что вставляя ключ в замок зажигания он через раз коннектится С авто, иногда приходится вынимать и повторять процедуру. Посему в голове созрел план что батарейка в этом ключе вымирает или доживает свои дни. Хотя логично предположить что она не может физически умереть тк питается энергией при работе авто. Так это я к чему, раскрутил я эту рыбку, там внутри действительно есть батарейка, естественно время открыть инструкцию в которой ничего про это не сказано.
Кто-нибудь вообще менял эту батарейку? Или это бессмысленная затея? Если поменять батарейку с ключом ничего не случится? Фото пыток прилагаю, может пригодится кому:
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Менял. Неприятных моментов нет, субъективно радиус действия увеличился.
1 час назад, Esomo сказал:
Можно поподробнее, "меня терзают смутные сомнения" что это не так, батарея обычная не аккумулятор.
По факту батарейка нужна только двери открывать, а завести можно и без батарейки, сам чип иммобилайзера полностью автономен. И ключ только при заводе авто нужен, далее он роли не играет.
Спойлер
На прошлом нисанчеге стаяла эта бредовая кнопка, жена приехала домой машину не глушила, поменяла куртку (а ключи в ней)  и уехала в деревню за 30 км, а там машину заглушила. Пришлось брать такси и везти ей ключ, после этого случая очень плохо отношусь к бесключевым системам запуска.
Автомобиль: cherokee trailhawk
В 08.11.2019 в 21:30, ЭдВас сказал:
Если никто туда не лазил, то обычно это означает то что усилителю каюк. Если лазили то есть надежда на контакты.
Есть парктроник штатный? Он пищит из динамиков?
1 час назад, maxys146 сказал:
Парктроников  нет. А где находится усилитель ??
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
Всем добрый день!Ссылкой на замену салонного фильтра,если таковая имеется,не поделитесь?
Пролазил форум и так и не понял в итоге можно ,как либо,избавиться от тычков в коробке при переключении 1—2 и 2—3 передачи?Заранее спасибо.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
14 минут назад, Alexandr66 сказал:
https://m.etlib.ru/report/1217-zamena-salonnogo-filtra-dzhip-cheroki
4 минуты назад, Alexandr66 сказал:
Думаю забить и кататься. И масло менять в АКПП.
Да и мне кажется, что коробка адаптивная (ну или я адаптивный :D) и толчков все меньше и меньше.
Давно стали владельцем?
Изменено пользователем ДжипЖип
Спасибо большое,а я ящик вещевой отковырять пытался.в сентябре купил эту оригинальную модель.До этого ,не менее экзотичный Додж Нитро.Каробка работает норм если аккуратно педалировать. Думается это не айс. Жене ,например не объяснить,как это надо делать.Думал какая нибудь волшебная перепрошивка исправит ситуацию. Масло поменял только 75000.По ощущениям —тож самое.
8 минут назад, Alexandr66 сказал:
Просто не превыкли ещё друг к другу:D
11 минут назад, Alexandr66 сказал:
А где масло меняли?
И что случилось с Додж?
Масло в Рольфе менял ,на Звенигородке
С Бараном все в порядке было,просто наигрался:up: Ну и дизель 125000 пробег . ХЗ как  себя поведёт дальше
Изменено пользователем Alexandr66
1 минуту назад, Alexandr66 сказал:
Масло в Рольфе менял ,на Звенигороде.
Сколько обошлось, если не секрет?
Какие секреты могут быть.Работа 6500 и масло 4*2500 Итого 16500.Никогда б к официалам не поехал если б не гарантия
4 часа назад, ДжипЖип сказал:
Два года назад, когда только начал ездить гораздо чаще толкалась.
Сейчас замечаю, что когда после езды по трассе заезжаю в город, поначалу может толкаться, километров через 30-40 нормально ехать начинает.
17 часов назад, Alexandr66 сказал:
Вот тут подробней, что за масло? Это цена за литр 2500? Тогда чего это его 4 литра? А в 6500 что еще входило или только масло заменили? Да все равно 10 штук за масло от ОД, купите свое в следующий раз, а меняйте у ОД, если гарантия.  Простите меня идиота, куда смотрел не понятно, это в коробас. А мне в коробке масло даже под угрозой пыток менять ОД отказался, по регламенту у них оно не заменяемое.
Изменено пользователем benomx
исправился, очки протер.
Привет всем! По порядку:
_Частичная замена масла в Акпп. Слил, все что слилось, столько же залил, щупом проверил уровень. За 6500 это все что делалось.
-Масло у ОД только одно
Вошло 4.2л
_Со своим маслом нет смысла приезжать к О Д, никакой гарантии на Акпп не будет. Проще в гараже самому махнуть. Щуп не нужен. Сколько слил, столько и залил.
2 часа назад, benomx сказал:
Думаю что менять надо обязательно. Это рекомендация производителя коробок ZF. Интервал 60-80тыс.Официалы в Москве меняют без проблем. Масло было чёрное.
14 часов назад, Orit сказал:
При агрессивной манере езды, не толкается совсем. Только когда газ придерживаешь, а она с.... ка переключаться задумала.
5 часов назад, Alexandr66 сказал:
Я менял полностью, тк зарегавшись на форуме начитался историй как коробка становится кирпичом.
Заливал мопаровское, подстраховался) стоит оно 800-1000 за литр. Пинается редко, на холодную, при начале движения, если прогреваю до 40 градусов - всё ок.
4 часа назад, Esomo сказал:
9 часов назад, Alexandr66 сказал:
Это про что сейчас?
вчера поигрались с одним уважаемым человеком с прошивками ДВС и АКПП,  судя по дилерской базе, все обновления АКПП были сделана, а по факту оказалось возможность имелась... В мозги ДВС залили прошивку отличную от Эуро6... машин поехал по другому - на выходных буду тестить и наблюдать, первые впечатления - позитив...
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Ребят, подскажите, снимал кто шумоизоляцию капота?  Надо добраться до форсунок стеклоомывателя. Какие-то там клипсы замороченные. Хочется аккуратно снять, чтоб ничего не повредить.
4 часа назад, up6 сказал:
Я тоже хачуууу:blush:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • MBA1982
    • Александр Brest
    • Павел87
    • DemidAl
    • sten740
    • Aslan021
    • андрей 2013
    • StormOwner
    • ArtGal
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
