Датчики давления в шинах
Black_Raven
я ставил... достал из пакетов, приделал на диски и все...
Автомобиль: D5 2022
Добрый вечер, коллеги.  Я не радиотехник, в частотах  не разбираюсь, но после продажи KL, остались зимние колёса на дисках, с оригинальными датчиками. Я их поставил на Ренигад, замечательно встали, смотрится шикарно. А вот датчики, не видит( какой-то идиот придумал на одну марку делать разные датчики), короче есть 4 датчика, которые замечательно работали на Jeep KL.  Готов от них избавиться, по разумной цене.
Готов рассмотреть ещё два варианта: 1 Колёса в сборе.  2. Диски сдатчиками, без резины.
Если кому интересно, пишите в личку.
Изменено пользователем peugeot
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
А от Grand Cherokee 14 г.в подойдут датчики на Cherokee 18 Года? на них вот такой номер 56029398 AB
Автомобиль: D5 2022
34 минуты назад, Regard сказал:
Нет-100%
На 18 й год на Cherokee c таким парт номером покупать 68157568AA? Просто смущает что там 434mhz написано.
на гранда брал 433 было вроде
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Только что загорелось. Что не так то? Чего сделать? Вкл/выкл не помогает. Визуально колесо нормальное, такое же как слева.
Изменено пользователем lipser
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Попробуйте все же подкачать.
Сейчас температура за окном часто прыгает то вверх то вниз.
Я осенью несколько раз подкачивал, визуально тоже различий особых не видел, помогло.
Меня больше напрягает фраза накачайте до 2.3, при этом показывает 2,4. Я бы мог подумать что 2,4 МНОГО, но слева 2,5 и не жалуется
Проверил -везде все хорошо,давление одинаковое везде 2.4.  Эти датчики как то настраиваются/сбрасываются? В меню не нашел ничего(
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
19 часов назад, lipser сказал:
Поищите в этой ветке. Наизусть не помню, но качают до 2,7 немного проедут, пока не погаснет ошибка, а потом опять спускаю до 2,4.  Как то так.
1 час назад, lipser сказал:
Без понятий. Мои вообще +0,3 показывают. Качаю на 2,4 а в приборке все горят как 2,7))) но где то тут видел что не только у меня такое. Ну и можно попробовать совет выше.
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
4 часа назад, lipser сказал:
Программно нижняя уставка по давлению выставляется минимум на 1.8, но для этого нужно обращаться к специалистам.
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
В 11.03.2019 в 16:46, lipser сказал:
перекачать по манометру холодное колесо до 2,6-2,7.
после поездки ошибка пропадет.
после можно будет стравить до 2,3
В 19.03.2019 в 12:54, Black_Raven сказал:
До первого похолодания :D, тут или просить в сервисе чтобы прописали тревогу пониже или забить, и смотреть только на цифры, у меня зимой какой нибудь да постоянно горит, в первый год пытался их гасить подкачивая-спуская, потом забил.
1 час назад, benomx сказал:
а как же вариант ездить на перекачанных?
плюс расход меньше будет))
В 19.03.2019 в 10:54, Black_Raven сказал:
Помогло. Накачал 2.7, проехал буквально 200 метров и ошибка пропала
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Я по осени  стал качать до 2.6 по установке зимней резины на штатные диски, предполагая  что на морозе все равно будет падать давление. Ниже 2.4 не падало даже при минус 20. И удивительным образом пропала ошибка с одного датчика,  1.5 года назад поврежденного криворуким шиномонтажником. Связываю это с тем, что датчик зимой не так греется, как летом.  Летнюю резину буду качать до 2.3, а там поглядим...
ПыСы.  Кстати датчики у меня не врут. Манометру шиномонтажки соответствуют.
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
добавить текст
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014 Sport
Доброго всем дня. Добавлю ссылку на проверенные датчики из Али https://ru.aliexpress.com/item/68157568AA-68239720AA-TPMS/32919570257.html?spm=2114.13010708.0.0.4db533edhdRcYV
Автоматически привязались на 2014 г. американца.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cher trail 2.4
Товарищи подскажите пожалуйста, поставил один датчик Mobiletron TXS149 , прокатился немного, показания так и не появились. Кто нибудь ставил такой?
В 16.04.2018 в 14:26, ДУБОВ сказал:
Меняли шины сломалии датчик, вылетела такая батарейка.
Батарейка то вообще замене подлежит? А то я смотрю она там припаяна что-ли.
Кто-нибудь менял?
Изменено пользователем ДжипЖип
8 часов назад, ДжипЖип сказал:
Кто-нибудь менял?
ИМХО все меняют датчик. Батарейка припаянная все равно отсохнет. Опять разборка-сборка колеса-  это дополнительные затраты времени и финансовые... Нужен этот гемор?  Я с отваленным датчиком уже два года езжу, он то работает, то нет. Не парюсь, По случаю куплю и заменю
Автомобиль: Гранд чероки
Есть видео как меняется батарейка,а запаивается клеевым пистолетом .
ага... один раз в 5/7 лет можно и поменять
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • другойпользователь
    • Northmen
    • meserd
    • igor 050
      • 13147
    Сергей FED
    Сергей FED
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
