АКПП - ошибки + аварийный режим
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2006 4.7 limited
Спасибо Николай, будем смотреть дальше) уже думаю покупать мозги на ибей.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
К Андрею @up6 обратись с этим вопросом, проверенный человек и возит проверенные мозги.
2 376
Автомобиль: в подписи
Без особой наценки относительно ебейских цен и с более осязаемой гарантией...
  • Nordicus изменил название на АКПП - ошибки + аварийный режим
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
Тоже напишу про свою АКПП. Гранд 2005, 5.7 европеец.
Суть проблемы:
На холодную коробка работает более-менее адекватно, при спокойном разгоне крутит мотор до 3-3.5 тыс. Пятая передача включается с небольшой дрожью-вибрацией.
Стоит прогреться, как перестает крутится мотор, при спокойном разгоне 1200 оборотов, кажется что почти сразу пятая включается. И автомат очень неохотно скидывает передачи по ниже. В итоге мотор захлебывается. Педаль в пол помогает но с затупом, часто с толчком. Если разгонятся очень динамично, то мотор хорошо крутиться и педачи включаются отменно, но пятая кажется после четвертой сразу включается, также с небольшой дрожью-вибрацей.
Если ехать со скоростью 60-80 км, появляется дрожь, как будто не может включиться передача, исли продолжать держать обороты дрожь может быть очень длительной.
Надеюсь подробно рассказал, может у кого было подобное, буду рад информации. Спасибо.
2 376
Когда меняно масло, как его состояние на замене (насколько темнеет, какие стружки и сколько), уровень масла в среднем, как давно делали переобучение (перекалибровку) коробки - это вопросы к размышлению для затравки.
56
@Николай Пименов
С уровнем масла все в порядке, чистое, посторонних запахов нет, течи нет. На счет калибровки, даже не знаю, я проехал 35 тысяч, ничего не делал ибо негде))
А пред. владельцы не знаю. Но думаю врядли дело в калибровке, ведь на холодную более менее. А дрожь вибрация в тот момент, когда должга включится блокировка ГТ. В итоге как будто она не может включиться. Давление масла, вот наверно где искать. А потеря давления может быть где угодно....может и ошибаюсь.
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
у меня была вибрация в момент вызова кик-дауна на определенной скорости. ездил с ней года 1.5 пока не перегрелась. новый бублик был потрепан нормально, пластиковая турбина убита и прочие дела по цепочке. проблема наверно в соленоидах а достается бублику и за этого дерганного момента.
2 376
Калибровка при том, что есть несколько параметров, которые со временем "уходят", а проявится этот уход на холодную или на горячую - это как пойдет.
И да, мотором 5,7 угробить 545й коробас можно (до механических проблем). То есть калибровка ничего конечно не гарантирует - но она не сделает хуже и достаточно дёшева для превентивного так сказать применения.
56
@Николай Пименов  Сделал калибровку АКПП. Стало заметно лучше. Толчки практически ушли. Автомат стал более предсказуемо работать. Но авто стал немного тупее, именно с места, не знаю, попробуем понаблюдать. Я сделал еще сброс топливной адаптации по совету одного из джиперов с похожими симптомами, может с этим тупизна связана, посмотрим.
2 376
Ошибки калибровок накапливаются в процессе длительной эксплуатации...
Добрый день. Приговорили мозги. Снял с Авто и сделал фото. Подскажите какой код правильный из этих 2?
2 376
761AG - это наклейка про замену прошивки. Сама деталь - 743AC.
44 минуты назад, Николай Пименов сказал:
То есть, насколько я понял 56044 номер детали. 743ас и 761ag это версии прошивок. Изначально была 743ас, а потом обновили на 761ag?  думаю заказать блок с прошивкой 761ag.
2 376
Правильно. И нет, номер детали - 56044743AC, прошивка - 56044761AG..
Автомобиль: Wk 2006
Wk2006 начал как то тупить вибрировать на 60-80км и 110-120. И на сиквенталке 5передача вообще должна включаться? Или только 4
2 376
"Сиквенталки" нет в джипе, а так да, 5я не включается, ибо показания "5" - это и есть начальное состояние, с которого начинается регулирование максимума.
  • 5 недель спустя...
11
Автомобиль: WH 4.7 2006 1J8HCE8N56Y148347
P0750
Победил на днях эту беду. Наездил после этого около 200 км. Пока всё хорошо, по ощущению даже немного получше стало. Проблема была в катушке соленоида.
P0750
это победа
2 376
Что блок соленоидов в принципе ремонтопригоден как бы описано в АТСГшных мануалах на коробку... А вот что запчастей отдельно нет (кроме набора резинок для переборки) - это неприятно. Но тут клуб может помочь - например, DimL из своего запасного блока использовал только одну катушку, а их там 5...
СХ27
114
да этого лежит на полках много
11
Николай, я наверное очень сумбурно всё описал, не покупал я блок солиноидов. Я восстановил работоспособность своей катушки.
А вот отдельно солиноиды на наш блок я нашёл, только не разобрался как их можно заказать и по чём.
Изменено пользователем DimL
11
А по поводу каталога ATSG, особенно сильно мне помог этот текст:
1. The TRS/Solenoid Pack is serviced only as a
 complete assembly, which is why we told you
 not to remove the screws on top that retain the
 cover plate.
 2. However, if someone has not listened, we have
 provided you with an exploded view of the
 TRS/Solenoid Pack in Figures 105 and 106.
СХ27
114
отдельно соленоиды наверное не найдёшь новыми.
11
Да в том то и дело. Новые от производителя, с со своими номерами и даже по отдельности каждый и комплектом чисто солиноиды. Вот скриншот есть, я с телефона. Ссылка где-то на компе, если интересно завтра скину.
рано я про победу написал -:(((... блоку солеиноидов 15 лет, неужели есть смысл его перебирать???
2 376
А что, есть место где рабочий узел продается за 1000-2000 рублей? Неважно сколько ему лет - всё равно необходимость сделать его рабочим за несильнодорого есть...
есть - автопомойки называются...  рабочим 15 летнюю деталь??? это как в теме с мозгами... либо меняешь и катаешься, либо трахаешься с ним/ними и ходишь пешком...
2 376
Фишка в том, что в отличие от мозгов (о ремонте которых грезили многие - но реально работает только американский метод) она ремонтопригодна полноценно - то есть не временно и не на коленке и достаточно надежно. Теоретически - лет на 10. И недорого (в отличие от цены новой детали - приведенный вариант автопомойки хуже, ибо деталь получается в неизвестном состоянии).
И далеко не всем 15 лет - самым молодым всего 10.
Короче они как раз в том возрасте, когда износ/глюки уже есть, и запчасть уже дороговата для замены на нью.
Николай, все это давно пройденный этап, в свое время чинили блоки соленоидов от легковых крайслер - знаменитые АКПП 41 и 42 серии... Все херня - заканчивалось заменой блоков и спокойной ездой до капиталки агрегата... Сейчас идут запросы на соленоиды 99-04 и реже 05-08.... машинам по 20 лет.... и блоки еще родные, пережившие уже пару ремонтов АКПП. Так что замена соленоидов отдельно, это утопия... ИМХО
СХ27
114
14 часов назад, up6 сказал:
есть конечно.ценник девайса в сборе и цена переборки
13 часов назад, up6 сказал:
всё таки блок соленоидов  с мозгами сравнивать нельзя.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 534 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    • alex_it
    • dibanoff
    • 421
    • sstrell
    • Михалыч81
    • G4rrett
    2. Графит
      • 7
      • 1002
