Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
Автомобиль: Jeep (WK2)Rest
2014
3.6
Доброго времени.
На WK 05 - 3.7 задний кардан и задний шрус (пока только пыльник порвался) переднего кардана нужено
Знаю, что это все дорого, но видел заменители на rockauto, только доставка всю разницу наверно съест...
1J4GR48KX5C558973
Задний кардан на 3,7 свой... как и передний... по поводу заменителей - имею резко негативный опыт по их исползованию, поэтому завязал с этим делом, в основном вожу карданы в сборе...
передний кардан есть у меня в наличии - 30500 рублей
задний 47500 - тоже есть
2014
3.6
С задним понятно, а как быть с передним?
Только замена целиком?
увы, все неоригинальные ШРУСы, которые мне доводилось юзать, долго не жили - все заканчивалось заменой кардана целиком - а сейчас ШРУС от Дормана около 10-12 тыров + работы по замене - около 15 тыров - половина оригинального кардана
2014
3.6
грусть-печаль значит ((( даже при наличии своего сервиса
буду подбивать бюджет, скоро отпуск и не охота без машинки летом остаться
надеюсь, что цены не вырастут сильно к лету)
оригинал прошел 251 тышу уже, и еще пройдет)
п.4.9 Правил
Увы. Наличие сервиса не спасает, я лично двум друзьям собирал шрусы Дорман - один загудел через 2000 км, а второй заклинил в движении - ощущения не из приятных, все делали правильно, да и не в первый раз, но увы. Поставили новые карданы и пробег уже перевалил за 100000.
2014
3.6
Цена меня устраивает
Пару месяцев еще терпит
Автомобиль: Grand Cherokee zj 1994
Нужен насос гур на zj 1994, 4.0 питер 89095821401 илья.какова цена вопроса и сроки?
8 CRD 2006
В тему, так в тему.....Андрюх, пробей по ценнику 5114348АВ клапан вентиляции двигателя....KJ тракторишка 2006 год.
Пасибки....8-))
8 CRD 2006
Ох!....(непечатные слова)......я в шоке! Не, Андрюх, пока не надо.....
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Привет Андрей!
Нужна рулевая тяга левая 68105 872AA, сколько, да и правую тоже скажи.
привет Эдуард, завтра отпишусь в личку, сегодня не у компа с каталогами...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Тормозные шланги перед зад на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Цена и прочее. Можно фото.
Автомобиль: Туарег
Я вот фаркоп хочу на Гранд 2014 CURT 13182, нигде не могу найти, нигде нет в наличии.
Возможно?
@Лена
Беру тайм аут, отпишусь в личку
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Они кстати разные (передок), я уже обламывался, на мою модель подходят только оригиналы (я так понимаю с короткими трубками), аналагов практически нет (в инет магазинах).
Надо смотреть по оригинальному каталогу (год, модель).
Спасибо за информацию. У меня почему то не подошли задние. В сервисе на наждаке чего-то отпиливали.
С передними проблем не было.
0 crd 2006г.в.
  Привет Андрей! Интересует усиленный задний стабилизатор поперечной устойчивости ADDCO. Цена, доставка, сроки и прочее.
  СПАСИБО!
привет, привет... он за бугром стоит около 180 долларов... подождем ответ по вариантам и доставке...
Здравствуйте. Интересует левое водительское стекло на жип гч 2014гв
Вин1C4RGFBG0EC429355
60000 и неделя сроку...
Андрей, привет! Похожее на 46RE сколько будет стоить и что по срокам?
какого года Дурыч?
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Aggris
    • SV21
    • Sovetnik Sarapul
    • links234
    • cra1gers
    • Кстантин
    • alex1812
    • truckdriver
    • JxJ2011
    • Poland
    • Olga1707
    • stepmak
    • Irishca
      • 7978
