Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
Есть, немного другой модификации, но работать будет. Завтра можем попробовать прописать. Если машину вскроете.
Автомобиль: В поисках
Главное, чтобы он подошел! Т.к. отверстия, куда его вставлять, в машине нет, она работает от кнопки старт/стоп, и у ключа должна быть функция "свободные руки". И соответственно рабочая частота совпадала.
п.4.9 Правил
Отверстие заглушкой закрыто. Она снимается.
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Андрей, приветствую !
Найдется катушка на свечу WG 4.7 2004 г.в.? (VIN в личке)
Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD OverLand 2004г.
Добрый вечер. Нужен насос ГУРа на гранд чероки 2.7 дизель вот вин:1J8G2E8A04Y126099
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Андрей, а есть в природе  ремкомплект на рулевую рейку для дизельного гранда???
увы, в этом вопросе не помогу
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Андрей, приветствую. Вопрос на засыпку, можно ли найти родные/не родные крепления на подножки, естественно на мою грандейку. А тоя тут на праздниках загнул одно крепление и оторвал подножку. Ранее ставил самодельные скобы для крепления подножек. Или проще по разборкам помониторить?
За ранее благодарю за помощь.
Владимир добрый день, увы, таких компонентов отдельно я не встречал, обычно сильный геморрой найти такую вещь...разборщики тоже. как правило, не отдают их отдельно.. не родные - обычно самоделки...
Автомобиль: jeep grand cherokee
Здравствуйте, Вы можете найти кенгурятник  пластиковый как на фото https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/jeep_grand_cherokee_wj_kenguryatnik_plastik_269878566
вопрос интересный, надо посмотреть - быстро не обещаю
А можно найти накладки на педали Jeep Cherokee Longetude 2014 года. Только не за 9 тонн рублей как у дилеров.
если быстро, то 7500, если дольше, то будет дешевле...
Добрый день! Андрей хочу приобрести в з/ч пневмобаллон задний 68029912АЕ на WK2 2012год вып.
И вам добрый, пока примерно - на заказ около 24900. Срок 2.5 - 3 недели
Алексей, вечером гляну - сейчас в разъездах
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Доброго вечера. Передний левый шрус нужен
1J4GL58516W154512
И Вам доброго...
Наружный или внутрений?
Наружный неоригинал 1750 и 5 дней по срокам, но лучше возьмите полуось в сборе
Наружный вроде как, на днях буду смотреть. При открытом водительском окне очень сильно слышны щелчки. И прошлой зимой был порван пыльник на нем и заменен на термопластовый.
С заменой целиком полуоси лучше менять и сальник дифа. Курсаните по цене и номерам на сальники и две полуоси в сборе (Cardone?).
Автомобиль: WJ 4.0
Добрый день! Подскажите, задняя, правая полуось, на DANA35, стоимость и срок, а так же, возможна отправка в Красноярск?
@kender
А вин машины озвучите? Отправка без проблем. Спасибо
@*CherokeeZ*, нет, не забыл, ответа жду...
А фото с твоей машины?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Андрей, добрый день.
Прогорел разъем подогревателя топливного фильтра на KJ 2007 гв. Слышал, есть рестайловый фильтр с устраненными косяками, к нему полагается новая проводка. Не подскажешь, во сколько все это обойдется и в течение какого срока приедет? ВИН 1J8G6E8537W633232.
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • sanagahha
    • Игорь 73
    • ACD
    • Giraffe
    • ZAGAN
    • seeking
    • EKV
    • Nutrio
    • pofig
    • Chrysler
    • volter111
    • kainov
      • 8151
