Не могу завести
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Добрый день всем. Возникла проблема, решил проверить свечи на исправность тестером, все хорошо оказалось, хотя купил новые свечи, решил посмотреть как они разогреваются, подсоединил одну к проводу со свечи накала и массу сделал, но результата не увидел, подумал что в боксе слишком тепло +28, и они не включаются, собрал все на место заводить машину а она не хочет, на панели мигает красная молния. Крутит в пустую, решил проверить идет ли салярка, отвернул прокачивающий, а салярка не идет, подал питание напрямую к насосу в бензобаке от аккумулятора и машина завелась, правда горит молния и загорелся чек, потом подсоединил как должно быть, не заводится, что делать куда лезть. Сегодня вечером должны ребята со сканером приехать будем ошибки искать.
Итог такой, сгорел предохранитель, но мы его в начале почему не заметили как сгоревший, сделали диагностику все ошибки стерли, только вот мастер почему-то не смог мне сказать исправен блок накала свечами или нет. Вопрос к знатокам сканер дает такую инфу или нет?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Даже обычный ELM  может прочитать такую ошибку. По меньшей мере, я у себя это сделал без проблем.
ошибки разные бывают, некоторые не говорят о неисправности блока, давайте конкретику...
Конкретный номер ошибки уже не помню, но это была однозначно ошибка блока накала свечей, после замены которого, ошибок больше нет. Если не путаю, то что-то, вроде "Блок управления свечами накаливания - обрыв цепи", как -то так. Ошибку можно было удалить, но она появлялась снова.
Изменено пользователем truckdriver
лучше, конечно, номерок... довольно часто простое отсутствие массы блока вызывает кучу ошибок - блок при этом не работает - один болтик и чудо - все ок
Возможно был, тупо, не контакт, не спорю, но после замены "рабочего" блока на новый всё работает, но ошибка была именно по блоку.
P 0670  Glühkerzensteuergerät - Fehlfunktion Stromkreis, если не путаю...
P0670  Glow Plug Control Module Circuit Fault
P0670 Glühkerzen-Steuerungsmodule Kontrollschaltkreis/offen
P0670 (01): Цепь управления модуля управления свечей предпускового подогрева (короткое замыкание на напряжение аккумулятора)
P0670 (02): Цепь управления модуля управления свечей предпускового подогрева (короткое замыкание на массу)
P0670 (04): Цепь управления модуля управления свечей предпускового подогрева (разрыв цепи)
P0670 (54): Цепь управления модуля управления свечей предпускового подогрева (высокая температура)
OBD II Code P0670
возможно Вы считали ее не оригинальным сканером - в диагностике WH 3.0 такой ошибки нет
Я её считал универсальным прибором OBD-DIAG AVG-4000, который читает бензиновые и дизельные моторы. На сколько я знаю, OBD коды универсальны и одинаковы для всех марок и моделей автомобилей с OBD II разъёмом. У меня проблем с трактовкой кодов пока не возникало. Попробуйте задать в Google этот код. Он будет одинаковый для всех автомобилей с OBD II .
P.S. Давайте на "ты"? Согласны?
Как раньше писал дело было в предохранители, теперь даже понял почему его не определили, прозванивали с выключенным зажиганием, ну да ладно, покоя мне нет пока не будет все хорошо, решили искать проблему старым методом с помощью тестера, и лампочки, и о чудо, брательник определил что все свечи нормальные, а вот блок розжига брахлить , розжигает только три свечи, и самое главное моей машине этого достало что бы без проблем заводится до -20. Решили попробовать сами починить, разобрали, и о чудо, как все пишут контакты просто отошли от места сварки или пайки этого алюмия, посетили магазин юного электрика, купили все для пайки алюмия, и ву а ля, экономия 13 000 рублей. Спасибо брательнику. Да кстати можно поставить блок от бмв х5, одинаковые блин, все работает с ним, проверено, и дешевле продают, неделю назад поменяли на х5 , заплатили 8700 рублей, покупали в сервисе бмв в городе Владимир.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Странно ...
Вопрос поднимался уже , и обсуждался в другой теме. С виду да , блок один в один , и разъёмы те же , и стоит он дешевле. Уже пытались его примастырить. Но как писали люди , он НЕ ПОДХОДИТ  , т.к. алгоритм работы другой. Я в своё время тоже хотел его поставить , но не рискнул.
Вы что же , брали блок от БМВ , ставили его на наш CRD и всё работало , и никаких ошибок ??!!
Изменено пользователем олегТТ
Да ставил блок от бмв, машина завелась, проблем не возникло, правда в боксе жара +29, хотя и на улице потом стоял часа три тоже завелся с пол оборота, на улице было -3, как то вот так у меня было. Сейчас блок отремонтировали, с родным гоняю
Проясните ситуацию! У джипа-крайслера свои коды и номера ошибок?
да, иногда они не совпадают с универсальными
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Anton9
    • Feliks
    • klimu
    • roman34343
    • SSAG
    • ESS
    • Кирыч
    • Fpk1
    • Ets
    • LAZIOfan
    • Olegyk
    • Polk
    • Pavlentij
      • 6065
