Активация скрытых функций на WK2
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Инфа 1000 процентов, у меня так.
Цитата
Sound Horn On Lock - This is a Customer Programmable feature of the RKE system. There are two options available. The first option has the signal horn of the vehicle sound a short chirp as an audible verification that the RKE system received a valid Lock request from the FOBIK. The second option disables the audible verification feature.
Автомобиль: Другой
В 30.11.2017 в 01:26, Евгений сказал:
Ваня не дал, сказал надо звонить Косте, я вообще удивлён, что он сам не смог.
А с бачком, это я ему мозг пропилил и застыдил вовсе :crazy:
У меня инженерка не работает, она пашет у Кости, у Трутней и Димы.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
В 02.11.2016 в 18:54, анатолий095 сказал:
Помог Константин.
Нет такой опции у тех, у кого дистанционно заводится от трёх нажатий на кнопку закрывания машины.
Типа не заводская активация, хотя ничего дополнительного в рольфе не делали.
просто активировали запуск. :mad:
А как найти этого Константина???
мне сообщение в воцап написать и будет чудо... номер мой внизу каждого сообщения
  • 5 месяцев спустя...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В 11.10.2016 в 09:10, humpalumpa сказал:
Можно ли убрать автоматическое раскладывание зеркал при наборе скорости? Те на любой скорости иметь возможность сложить-разложить зеркала? Делал себе кто?
А они умеют раскладываться сами при наборе скорости??
WH SRT8 2008 Был
2 часа назад, humpalumpa сказал:
Да, выше 15-20 км/ч
Для этого надо что то активировать или они просто должны быть сложены при пуске двигателя?
А научить их самим складываться при постановке на охрану на вк2 невозможно?
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
если они сложены при начале движения, то раскроются. по постановке на охрану в дорестайле не складываются.
В рестайле тоже не складываются.
WH SRT8 2008 Был
Кстати, а панику можно на европе активировать или нет?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2 2011
Парни а как включить звуковое сопровождение  при постановке на штатную сигналку¿
и можно ли активировать кнопку паника на дорастайте wk2
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Други? помогите разобраться..
Подключен телефон через CarPlay, еду по Яндекс картам, играет радио штатной балалайки.
Если Яндекс что-то говорит, то радио выключается и обратно не включается. Мне кажется раньше радио просто приглушалось немного на время сообщения Яндекса а потом обратно играло радио...
 У кого как? Хочется чтобы радио продолжало играть, очень не удобно после каждого сообщения Яндекса тыкать в экран.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Попробуй в настройках телефона карт выбрать канал НЕ мультимедиа.
А обычный режим глушит музыку. Он же и под громкую связь телефона заточен! Так что, все правильно работает.
Автомобиль: WK2
Всем доброго времени суток! Подскажите что по деньгам накатить на оверланд рестайл 14 год тему с примочками СРТ. И еще вопрос можно ли на рестайл накатить ПО с apple carplay?
https://chryslergroup.navigation.com/sku/E00000776209/en_US/ChryslerNA/USD
Это к Константину как раз.
А по поводу CarPlay,  то это другая магнитола,  и если её поставить в Вашу  машину,  не будет звука,  совсем.
внизу каждого моего сообщения
@up6 @up6 @up6 Не пойму, что не так, но в конце Сообщения нет номера или я его не вижу(((
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
23 минуты назад, Bam1975 сказал:
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА !!! БУДЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА БДИТЕЛЬНЫМИ И ОСТОРОЖНЫМИ!!! НА ФОРУМЕ  ЗАВЕЛИСЬ МОШЕННИКИ!!!! НЕ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ИХ УЛОВКИ И НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ!!!!
ВСЕ ВОПРОСЫ ТОЛЬКО МНЕ !!! ?
И ТОЛЬКО КО МНЕ ?!!!!! Я НИ С КЕМ НЕ СОТРУДНИЧАЮ❗
НИКТО ВМЕСТО МЕНЯ НЕ МОЖЕТ ВАМ ОТВЕТИТЬ!!!!!
МОЙ ТЕЛЕФОН: 8 926 143 46 85  ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ И ТД НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ЗВОНИТЕ - телефон включен всегда !!!
А так видно ?
Изменено пользователем Manzel
К вопросу,  как найти машину на большой парковке.
"Паника" решает.
На Рэме  с завода,  на Либерти пришлось поменять корпус ключа.
А как у вас?
на большой парковке можно потерять говно типа соляриса или фокуса -:)))... JEEP потерять сложновато, если только парковка не в штатах...
Ага.  Я недавно на подземной стоянке перепутал этажи.  Смотрю нету,  нажал панику- молчит.  Поехал на  другй этаж.  С третьего раза нашел.
на RAM 2500 заезжать на подземную парковку не рекомендуется -:))), я пару недель назад в вегасе из за одного долбоклюя два часа выехать не мог... на 1500.... так что только открытые плато и прерии...
Я на Либере. ?
На Рэме вообще мало в какую подземку можно заехать.  Ограничение по длине и высоте.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • BlindBird
      • 7827
