Куда ехать ремонтироваться в Питере?
Планирую замену ГРМ
Кто подскажет где лучше сделать?
  • Ответы 699
  • Просмотры 209,7k
  • Вчера катался на пр. энергетиков недалеко от якорной, там открыли сервис 2 хороших знающих человека, которые работали на офф станции и очень хорошо знают WK/WH и более свежие а/м, остался довольным, т
  • Овердрайву плюсик в карму. От посещений только положительные эмоции!   1. Победили неисправность с троением мотора, за которую нигде не брались. Никто и нигде больше, я уверен, не будет подключать о
  • Почему всего 3?   Без подробного упоминания адреса и контактов -   1.Крайслер-Джип-Додж на Просвете 74. 2.Светлановский. 3.Химиков. 4.Джип-сервис на Ваське. 5.Джек в Купчино. 6.Форис
Если все внимательно прочитать, то масло и фильтры я покупал во "Все масла". Чеков не сохранилось. Воздушный и салонный фильтр менял сам, так как это проще, чем элементарно.
Еще раз, ремонтируйтесь, где кому нравится. Дело вкуса и привычки. Покидаю тему, так как дискуссия зашла в тупик.
Всем привет. Питерские ребята ! Подскажите пожалуйста где можно поменять масло в движке и в АКПП и где продают ликвимолли фирмачи в розлив?
попробуй здесь узнать http://mirmasel13.ru
пысы НЕ РЕКЛАМА!!!!!!!!
День добрый.
Никак не могу найти себе нормальный автосервис или мастера для WK2. То откровенно пытаются развести, то технически слабовато подкованы.
Кто сможет в Санкт-Петербурге посоветовать что, напишите , пожалуйста.
п.2.1
На Екатерининском мастер Роман, ну и Виктор с Якорной. Пока в разводке и слабых знаниях не замечены.
Кожевенная линия 30
Народ где посмотреть регламент работ на наши авто?
В сервисной книжке
Подскажите где в Питере проточить тормозные диски? Кто может делал где?
@Gonnor, гугл в помощь
Друзья, собрался приобрести Jeep Grand Cherokee disel, 2012. Подскажите где можно его надежно в С-Пб проверить перед покупкой на предмет технического состояния?
Буду благодарен!
@Hvanch, у дилера
Еще покопался на форуме, нашел вариант на выезд - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30854-pomogite-posmotret-avto-v-pitere/?p=799603
Думаю начну с него.
@Hvanch, отписал в личку
Всем здравия желаю и процветания. Нужна помощь в ремонте заднего моста в Питере. может кто знает грамотного специалиста? Мучаюсь не первый год и раз. Обращался и к светлым дилерам и серым магам. Результат  в общем то один - через пол года вой в салоне.
А вв москву сгонять не хочешь)? Тут то точно есть спец)
Ну хоть в кратце опиши, какие работы производились? Причину гула не говорили?
Можно в v8спб.на Большой Пороховской обратиться,если сами не сделают - подскажут. Или в джип сервис на Екатерининской.
Изменено пользователем В.И
Ремонт Jeep
СПб , Кожевенная линия 30(въезд в ворота прямо)
Изменено пользователем aepishhev
Делал там один раз () в джип сервис на екатерининском). Второй после официалов, когда коррозия пошла по главной паре. Отъездил год, и снова гудит. После них взял б/у мост с неизвестным пробегом. Еще хватило на полтора года. Старый с новыми з/ч (пара и все подшипники) лежит в гараже. По ощущениям или зазор выставлен неправильно или не дотянули хвостовик, т.к. люфт (по ощущениям) большой.
До меня на машине по гарантии меняли сальник хвостовика в форисе. Видимо с этого все и началось. Когда брал машину гула не было, если и был то небольшой. Постепенно усиливался и в какой то момент надоел. При диагностике опять же в форисе был выявлен сильный люфт хвостовика (это я сам видел и своими руками щупал). Приговорили подшипники хвостовика. Т.к. цены на запчасти были еще приемлемые, то менял вместе с главной парой. Брал Nitro gear. К тому моменту пробег был уже под 180 тыс. Проехал еще около 30 тыс и снова загудело. Попала видимо вода, т.к. на паре явно были видны раковинки. Менял уже на екатеринском. Но тоже хватило где то на год.
Не знаю как у вас там вода попадает, если подтеков под мостом нет. У меня с парой все нормально, даже если эмульсия появляется после прохождения бродов глубиной от 1 метра, никаких раковинок, масло поменял и все. У вас проблема в хвостовике, а именно 2 конусных подшипника, видимо каким то образом (сальник целый?) попала грязи и набило канавку, отсюда люфт и вой.
@SERG184670, главный спец по джиповским мостам в Питере это Олег (lloa). Поищи его на питерском форуме джипспб.ру ( набери английскими буквами)
У меня WJ 2004 года 2.7 crdi. утром поехал на работу все ок. Вечером не завелась напроч. Посоветуйте сервис по этим двигателям (+jeep) где можно диагностировать и сделать.
@Smuggler,район где стоит машина? ошибки ключом считай и выкладывай.
Машина за городом в районе Отрадного. ошибки прочитал,0703,0340,0702,0202,1652,1685.
Отрадного
тащить в дизельный сервис к механику по имени Александр
 8 (812) 924-12-32 Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 12
Изменено пользователем Toxa
Спасибо за инфо!
Оказалось сдох датчик распредвала. Заменили и теперь заводится.
Подскажите где, желательно на юго западе города, поменять масло и что бы комп скинули на wk2. про дилера знаю.
И, может, кто знает регламент замены масла в вариаторе?
Попробуй на Петергофское шоссе в Джек Мастерс съезить. Там когда то Джипы чинили и обслуживали. Сейчас универсальный сервис. На территории завода ЛЭМЗ. Думаю, там сделают.
П.С. Для модератора - это не реклама и партнерских сервисов у вас все равно в Питере нет.
Спасибо, заеду. Частенько там бываю
  • Chrysler
  • ЯР_
  • brat-kondrat
  • Andrey1979
  • GosRider
    • 18 Записей
    • 4799 Просмотров
    • 261 Запись
    • 157734 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 409384 Просмотра
