Сломался стеклоподъемник
Cure
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Парни, бЯда!
Завтра ехать в отпуск, а тут приехал на работу... Задний левый стеклоподъемник (гад) вниз стекло опускает, а вверх не поднимает !!!!
Ну как так...
Чё делать-то? Может у кого было подобное?
Куда копать?
Изменено пользователем Cure
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Было! Разобрал переключатель, почистил, все заработало! Контакты окислились...
Может фотки найду вроде делал...
Еще на них часто троса рвутся, если не почините, то разбираете дверь и брусок под стекло. Можно смело ехать в отпуск.
Виталь, на центральной консоли контакт окислился?...
А задний (за подлокотником) тоже тогда не будет работать?...
У меня зараза и задний не работает!!!
249
А кнопочка блокировки задних стекол нажата?
У меня было немного другое. Пассажирское стекло не опускалось, т.е. надо было постоянно удерживать кнопку, а чтобы чуток опустить не работало... Я этот модуль с выключателями разобрал и почистил контакты, все начало работать...
У тебя может чего и другое... Попробуй разобрать, там делов на 10 минут... если не контакты, то надо звонить проводку, идет напруга на моторчик али нет... ну т.д....
249
Цвет проводов на схеме
Разъемы
Остальные окна работают, значит не предохранители и не реле. Ищи почему не работает мотор! Либо проводка - звони, либо сам мотор - проверяй. Схему и расположение разъемов у тебя есть!
Изменено пользователем vito
249
Моторчик крутит в обе стороны - полярность меняется выключателем! Звони цепь, которая идет от выключателя, когда ты поднимаешь окно! Скорее контакт!
Не, кнопка не нажата - там нормально всё... Тоже вниз идет, вверх нет... Зараза.
Пойду разберу сначала выключатель проверю... потом дверь придется разбирать... Заднюю обшивку с двери снимал?... Как там клипсы? Как снимать ее чтобы не сломать ничего?
249
Значит не меняется полярность! Скорее контакты!
Обшивку снимал, просто отстегивай! Лучше чем-нибудь помогай возле каждой клипсы... съемником клипс удобно... Приспособишься!
249
У тебя с центральной консоли все окна поднимаются и опускаются, кроме заднего левого вверх и с задней консоли правое работает и вверх и вниз, а левое только вниз. Все правильно?
Да, правильно.
Открутил я блок управления на центральной консоли... Там плата - вроде всё свежо и чисто...
кнопки сами как снимаются? Тащить сильно побоялся... а за плату похоже что без "отстегивания" кнопок не добраться...
Т.е. сами контакты не видны...
249
Кнопки как клипсы! Я отверткой поддевал... крепко сидят :)
Виталь, прикинь... проблема "ушла" сама собой... вдруг заработало...
Ну блин зараза...
Наверное где-то реально контакт плохой, но скорее в двери чем на блоке управления....
В общем я люк задраил - поеду так... а разбираться буду уже как приеду...
Спасибо огромное за помощь! Материальчики я сохранил... Если что буду разбираться на месте уже.
249
Если в одну сторону крутит, то с проводкой все нормально! А в другую, меняется полярность и ток идет по тем же проводам. Значит либо сам мотор, при смене полярности дурит - можно думаю проверить, либо контакты в переключателе и только разбирать и проверять.
Давай, удачи!!! Потом отпишись!!!
  • 8 месяцев спустя...
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
У меня тоже самое(((( один в один и именно с этой же дверью. Машина у работы, на улице дождь собирается, завесил старой курткой, блин, как не вовремя!
Начну вечером тоже с разбора кнопок, хотя думаю дело не в них
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Собственно и прошло все так же странно: снял кнопки в центральном тоннеле, подул на них, подключил - ничего, нажал вниз - работает, потом еще раз наверх - пошло! Потом еще поигрался вверх-вниз, один раз сбойнуло на опускание и прошло... Полтергейст
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
электроны , они такие непредсказуемые, такие непредсказуемые....
  • 4 месяца спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Беда! Вылетел трос из держателя стекла. При этом выломал кусок держателя. Теперь трос не фиксируется и стекло падает. Кто сталкивался с такой проблемой? Чую - пахнет заменой подъёмника...подскажите номер всего узла?!
12
7 2006
Решил открыть окно и тут щелк и моторчик работает, а стекло на месте ! Разобрал обшивку и увидел что пластиковое крепление на которое защелкивается стекло сломалось ! Обзвонил разборки и пришел в ужас, цена космос! Сейчас пытаюсь через поляка купить!  может валяется у кого такая штука а я бы купил  :D
Изменено пользователем Alexliss76
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
а в рублях это сколько? если 5 килорублей не космос, то есть на разборе в Белораше
Изменено пользователем Gooodwin
12
7 2006
Самый дешевый 9000тыр а самый дорогой 21000 )))
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
посмотри тут http://shrotby.ru
12
7 2006
Спасибо ! Отправил им письмо жду ответа
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Вроде оно в ссылках. Вообще, я так понял вырвался трос из этой пластмассы. У меня сзади такое было. Отдал приятелю, занимается ремонтом авто, вместе с механизмом и мотором. Он мне за два часа зафиксировал его намертво какими-то проволоками и клеями. Работает до сих пор.
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Liberty-2006-2007-Window-Regulator-Repair-Kit-Clip-Front-Left-Main-Part-/171055828094?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2007%7CMake%3AJeep%7CModel%3ALiberty&hash=item27d3b8cc7e&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Liberty-2006-2007-Window-Regulator-Repair-Kit-Clip-Front-Left-Door-/161561398511?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2007%7CMake%3AJeep%7CModel%3ALiberty&hash=item259dcf4cef&vxp=mtr
Изменено пользователем Rumitey
12
7 2006
Огромное спасибо !!!! Заказал !!! 1770 рублей с доставкой )))) Урааааа правда доставка что то до 12 марта да ну и ладно !!! Проволокой пробовал не вышло !!!!
50
Я видел по фотке, что ты там накосапорил.
У меня было также, пока я не показал специалисту - он все исправил и сделал как надо - работает)))).
Вынь механизм целиком с планкой подъемной и отдай рукасто-головастому слесарю.
А стекло зафиксируй или присоской или палочкой-подпоркой снизу. Сделают тебе, поверь)
12
7 2006
Я снял весь стеклоподъемник и подпер палкой )))) колхозил раза два !!! То проволка толстая в направляющее не входит то наоборот тонкая рвется ! Проволка стальная  и кстати это не я а предыдущий хозяин ! Он сделал а я пытался исправить
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 384 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 4308
