БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,7k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
alekseyv8, вау зачот машинко!!!!!!!!! я вот теряюсь в догадках че дальше делать! surprised купить чирока кирпича под гомно или вижея под езду по городу а зетжея под гомно cry
White-bear, красиво однако!!
Quote (max8110)
а зетжея под гомно
нее не пойдет!!! под говно возьми уаз!!!!! biggrinbiggrinbiggrin
max8110,
happyhappyhappy
alekseyv8, красавец!!!!!!!! tonguetonguetongue Хвате на ночь изжогу наводить, а то ворочаться буду всю ночь! tonguewinkbiggrinbiggrinbiggrin
Шя скачал около 150 фоток прототипов джипов есть прикольные biggrin
alekseyv8, меня wj overland 4.7 прикалывает хороший машин нравитси осенама! tongue
я таких красавцев в продаже не видел только в каталогах
max8110, немного раввею обстановку biggrin воть дух моторных жып biggrin главное что кошмары не снились biggrin интересно еслиб такие были как налог слитали? за 2 по отдельности иль за оба сразу по лошадям biggrin
приезжайте к нам у нас природа зачётная
shy я себе 115 лс сделал и не жузжу)))))
alekseyv8, а новые жипы чет не фонтан по природе ездить! мы тут не так давно катались-зжи и вжи через бродик туды сюды елозили и аккуратно и быстро хоть бы что. а вот вкей или ваш не помню точно-поехал во первых юбку бампера оторвал и воды так хлебнул что на эвакуаторе увезли гы! а у меня машин не лифтованный я ток буду проставками на 2 дюйма и все. так что грустно чет по новым жипам! sad
alekseyv8, hands
White-bear, да в Башкортостане ховосо!
Кому интересно могу сказать где скачал там еше есть biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, даувай а глянь предидущую страницу в конце
alekseyv8, красавцы!
дык приезжайте
max8110, Согласен! но тот кто берет новый джып изначально берет его не для говен! а кто хочет изначально лазить в говна тот берет подходяшию машину biggrinbiggrinbiggrin
max8110, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1474691 если зарегистрирован 0 проблем я на раздаче есть biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, пасиб! ладно я спать! пока
max8110, Cпокойной ночи!!!
чё та москва слабенькая))))))
Макс спокойной ночи
ооооо блин сёдня же 30???!!!! сёдня у жены ж юбилей!!! чуть не забыл
White-bear, По форуму бродят в бар не заходят biggrin зы.. умя уже светло biggrinbiggrinbiggrin
у нас только полтретьего
и ветерок подул так клёва а то от жары дохну
я ещё и на дроме флудить успеваю))))))
Quote (White-bear)
не надо нам военных песен!.... biggrintongue
  • Lazy61
  • xioan
  • Belyj09
    • 28228 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187429 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431733 Просмотра
