БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (KEO)
кайф,наверное.
наверное... sad
VVV, JeepCSKA, доброе утро!
С добрым!!!!!!!!!
Toriq, Alen, VVV, KEO, JeepCSKA, Доброе утро друзья!
Grand717, Привет! Жив здоров? wink
VVV, Да все нормуль, ты как там?
Grand717, тружусь... cool
VVV, и я тружусь! но сейчас к Танюше поеду передачу отвезу!
Grand717, привет ей от нас большущий!!!! smile
VVV, Доча кстати на меня сильно похожа! cool
VVV, обязательно передам!!!!!! здоровенный biggrin
Quote (Grand717)
Было бы странно, если бы она была похожа на кого то другого.... biggrinbiggrinbiggrin
Quote (VVV)
wackowackowacko
я просто сказал сильно на меня!!!!!!! cool
Quote (Grand717)
сильно на меня!!
up
  • Основатель Клуба
Всем доброго утра!!!
Что обсуждате?
AG, Привет!
Сидим, прислушиваемся к состоянию здоровья организма.... biggrin
  • Основатель Клуба
VVV, привет!
И что говорит организм?
Доброго утра! Холодненькой водички мне biggrintongue
Доброго утра всем!.... smile
звездочка, Ещё вчера родилась tongue
Stratovarius, Прывет Димоныч! biggrin
Quote (Грызлик)
Грызлик, а я чот спросонья прочёл,как "Холодненькой водОчки мне!..." biggrin
Stratovarius, Ну в принципе....можно было бы, если не работа tongue
Quote (Грызлик)
да...и на солнышко,к водичке,и в шезлонг..и ножки вытянуть...и глазки зажмурить!...Да,красота?... biggrintongue
Stratovarius, До 17 думаю дотерпим tongue
Грызлик, Привет,как настроение?
Grand717, Настроение супер!всё никак не могу отойти от вчерашнего рождения твоей малышки!очень рада!чувства переполняют! biggrinbiggrinbiggrin
Grand717,
Grand717, Ну как, сгонял к Татьяне? Рассказывай! smile
Quote (AG)
Что нужно было срочно посетить ЗКП! Что и было сегодня сделано... biggrin
VVV, hellohellohello
alekseyv8, Здарофф! wink
ну что болельщики?
  • Варяг86
  • al_ch
  • PVN
  • kozhan
  • xmo97
    • 28631 Просмотр
    • 291 Запись
    • 187871 Просмотр
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431997 Просмотров
