БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (max8110)
ну вот началось посижу а хто играть то бут? не порядок брацы!
Макс, ну это типа шутка бьiла biggrin Я в команде, не вопрос wink
Quote (Domkrat)
на джипах
Я думаю, надо мутить что нить вроде тотализатора biggrin А то после " футбола на джипах" кому то понадобицца новьiй Жип biggrinwink
VVV, вот тах фсехда! crysad
Zlodei, ага ну и генератор с болгарином для тюниха! biggrin
Quote (VVV)
Блин, сейчас немцам точно забьют.... surprised
Фигушки biggrintongue Не получилося... Да и вообсче как то вяло...
Domkrat, а есть люди хто с пяпницы собираетси ехать на катульки я тож присоединяйси!
VVV, а хочется что б забили! Испанцы жгут МОЛОДЦЫ!!! А то немцы недавно сказали на пресс конфе, что мы никогда и некому не проигрываем! ПОНТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cool
Quote (max8110)
Ну вроде как есть... Я тож может в пятницу рвану happy Если Жип в норме будет ( тех. осмотр кончился и греецца)
Quote (max8110)
Неа, наоборот их тренер сказал, что испанцы фавориты... wink
я всегда за лишний день (вечер) забухатора...только пробки
и мячик надо БОЛЬШОЙ, а то на жипах раздавим нах biggrin
Quote (Domkrat)
1,5 объемом? biggrin
Domkrat, Илюх, мож в тяпницу заедем? happy Оторвёмся wink И днюху твою, кстати, отпразднуем smile
Domkrat, да думаю прорвемси последние пару недель можно ездить и по пятницам!
ага замутим DOMKRAT NIGHT OFFROAD PARTY!!!!!!! happybday.gifalko2.gifalko2.gifsmile18.gifalko4.gifalko3.gifboozetechnology_tank.giftanksmile.gifcheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gif
Блин, смотрю я последнее время матчи... Какие же все симулянтьi dry Чуть на ножку наступли, всё! Упал, корчицца ( минимум ногу сломали)....И через две секундьi побежал, как не в чём не бьiвало....
За такие наи...лово, сразу, красную.. и наф с поля...
Блин...0-1(((((
Блин, пока писал, гол забили biggrin
Zlodei, max8110, думаю можно tongue
у меня щас жип грязный пипец - по чернозему после дождя катался tongue
Quote (Domkrat)
Илюх, не мой до 17го biggrin Заценим wink
Domkrat, ага дай бог лифтанем и я испачкаюсь весь! biggrinbiggrinbiggrin
VVV, ИСПАНЦЫ МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!! ОЛЕ ОЛЕ! biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Quote (max8110)
ИСПАНЦЫ МОЛОДЦЫ!
Не спорю... но я за немцев... cool
VVV, а испанцы всеж к американцам ближе! wink
УРААААААААААААААААААААААААА ИСПАНЦЫ В ФИНАЛЕ ОЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мда.... Осьминоги рулят миром.... sad
"Проживающий в океанариуме немецкого Оберхаузена осьминог Пауль сделал очередной прогноз на матч чемпионата мира по футболу с участием команды Германии, сообщает livesport.ru со ссылкой на AP.
Согласно его прогнозу, в полуфинальном матче 7 июля победу одержит команда Испании. На этот раз осьминог выбрал контейнер с ракушками с изображением испанского флага...."
http://www.soccer.ru
max8110, Давай за осьминога, чтоль? biggrin
VVV, ну что как очучения хто бут-Испанцы или Голландцы!
палка,палка,огуречик..вот и вышел человечек!...а ещё добавим ножек - получился осьминожек!... biggrintongue
max8110, Испанцы... cool Хотя лучше у Пауля спросить... biggrin
Quote (Stratovarius)
злорадствуй.... cool
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170560 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13469 Просмотров
    • 419169 Просмотров
