БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
VVV, ага пусть шаманит!!!!!!!! biggrin
Пауль то крут!... tongue Надо б ему корзинки положить "ВАЗ" или "Импорт" ...что он выберет?!... biggrin
Quote (max8110)
пусть шаманит!!!
Съедят его скоро в Германии... cool
Quote (Stratovarius)
что он выберет?!
China... biggrin
а вообще,то испашки сыграли так,как должны были сыграть аргентинцы...Продавить немцев - никак,а вот переиграть - это можно!...Что они (испаньолы) второй раз подряд и сделали!... smile
Ну а кто за кого в финале?... smilewink
и сделали!...
Я знаю причину твоей радости.... Пузырь то зажал ранее ставить... cool
Испанцы... Если Пауль не против конечно... biggrin
лично я буду за торчков-голлашек!... tonguecowboy.gifcheerleader.gif15.gifalko3.gifalko4.gifcrazy
Quote (VVV)
а чо ставить.када не уверен!...Верно?... biggrin
я буду за торчков
Смотри, Дим, накликаешь на себя гнев Пауля.... biggrin
Quote (VVV)
Испанцы...
Вот давай,дружище,на финал,бутылёк коньячку поставим!... biggrintonguewink
Stratovarius, Легко! Завтра "подпишем" соглашение? wink
Quote (VVV)
гнев Пауля....
мы позырим.откуда он мидий покушает!.. winktongue
Quote (VVV)
эт как?...
Хотя,я знаю,как...Я приеду к тебе,и останусь с бегемотиком,а вот бутылёк,либо с собой привезу,либо ты ставишь...ага?... biggrintongue
Stratovarius, ага я за!!!!!!!!!!!! Даров ДИМОН!
Quote (max8110)
за чо "ЗА!",Макс?...За испашек или голлашек?.. biggrin
Ладно, други, я спатки - подъем уже скоро!
Надеюсь завтра со всеми увижусь!
ага я тож!!!!!1
VVV, давай,Слав,споки-ноки,дружище!...Ксю - привет!... smile
А завтра меня не будет...вечером - сбор и я с друганами-подружками,в поездку,в область - на пятницу и выхи!... tongue
С утром! biggrin
Зеленый чай!!
C добрым!!! Кофеечку с булочкой smile
Приветы всем!!!!!!!
Чаю и бутер! ))
Утро доброе! smile
Почему то очень хоцца холодненького пивка... biggrin
Всем привет!
я водички ... biggrin
KEO, Привет wink
VVV, Ciao !!Tutto bene?
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170599 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13513 Просмотров
    • 419213 Просмотров
