БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Доброе утро. biggrin
Доброе утро !
работы нет!давайте чаю..
  • Основатель Клуба
Всем привет!
Quote (KEO)
Хорошая работа у тебя biggrin
AG, Привет!
работа то есть только лететь никто не хочет и не может..
  • Основатель Клуба
KEO, ну да, вам же вулкан работать не даёт...
Какие прогнозы, скоро этопрекратится то?
AG, сегодня до 15-00 точно,внутри Европы уже летают,и в 14-00 комиссия евросоюза даст ответ.
  • Основатель Клуба
Quote (KEO)
Как это они? Забили на пепел?
AG, нормальные пилоты,да и расстояния наверно небольшие.
  • Основатель Клуба
Quote (KEO)
нормальные пилоты
Всё равно страшно, наверно fear
AG, поезд,если есть места .а вообще конечно непонятно что будет ,убытки огромные,премии не будет wink
  • Основатель Клуба
звездочка, доброе утро! smile
Доброе утро трудоголики! Поздравляю с самым гнусным днем! С понедельником друзья! biggrin
  • Основатель Клуба
PlanoVaja, доброе утро! smile
звездочка, PlanoVaja, девочки привет!
KEO, Хэллоу=) ,AG, Приветушки)
звездочка, Алоха, только вот потом не говори что где-то что-то вылезает biggrinbiggrin
KEO, звездочка, PlanoVaja, AG привет ребята! Хорошего всем дня! biggrinbiggrinbiggrin
  • Основатель Клуба
max8110, привет! Спсаибо, и тебе хорошего дня! smile
max8110, Приветосы
Всем доброго дня! smile
Погодка шепчет.... wink
  • Основатель Клуба
VVV, привет, Слав!
Да, погода - супер!
AG, звездочка, VVV, День добрый друзья smile
AG, звездочка, VVV, Всем добрый biggrin
Quote (VVV)
Погодка шепчет
VVV, Слав, шепчет не то слово wink
  • Основатель Клуба
Zlodei, привет! Обидно, что не сможешь в субботу sad
AG, Андрюх, привет smile По поводу субботы сам растроился, да на работе припахали на всю неделю... Ну ни чё, не последний же раз wink
звездочка, Наташ, как грицца "Всё что не делается, всё к лучшему!" wink В след. раз обязательно буду!
Есть тут кто???
Alen, кто нужен?
Alen, KEO, здрассьте.дяденьки!... biggrin
KEO, Тьфу на тебя, сгинь wink
  • ridik198017
  • Xterra34
  • Jeepred
  1. TRS Motors
    • 273 Записи
    • 171762 Просмотра
    Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
    Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
    Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
    Три подозреваемых в цепи управления форсункой
    Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
    Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
    Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
    Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
    Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
    Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
    Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
    Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
    Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
    Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
    Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14427 Просмотров
    • 420125 Просмотров
