БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Stratovarius, с такими http://www.ltc-team.ru/photo/m1_23.jpg тягаться конечно бесполезняк...они ничего не весят и колеса больше твоих в 2 раза:)))
Quote (Stratovarius)
а у тебя?...
с3го по 9е я выходной cool
Stratovarius, тяжелый-..ему надо колеса больше-и пары в мосты ниже...и V8 рулит biggrin
Deonis, Domkrat, во,один из "партизанов" попался в объектив!.... biggrin
..как то грузно,по-тракторному
Дим а ты вес прикинь твоего чирка и 80ки. кста каробка на ней поди автомат happy
Quote (Deonis)
Ну и поедем 7-го иль даже 6-го!А назад,либо я тож поеду,либо те,кто поедет,тебя довезут домой!...Я то просто планировал 10-го назад!... wink Победу как след.отметить (выпить,помянуть,салют из боеприпасов,ну и т.д.!..) biggrincooltongue
Quote (Deonis)
да ты пророк,Дэн!!!! biggrin Ага,автомат!.... wink
Stratovarius, мой гранд сейчас едет по говну вообще как будто это грунтовочка:))))..это еще несмотря на то что там арки, крылья колесами заминает попутно:))))
10-го назад!.
Ну ентот вопрос решаемый. скем приехал с тем уехал biggrin
Stratovarius, Deonis, может с вами ломануться?....на 1-е майские я ломанусь в деревню...а на вторые-хз..
Quote (Deonis)
ну ващще отлично!....Просто как бойцов не помянуть,да победу не отметить!?... wink
А,вот мой батёк в нашем лагере!... biggrinlol
Quote (Domkrat)
ёпть...конечно,давай,чо думать то?... smile
Deonis, да...для такой туши 4,2 дизель всеже слабоват (на автомате)
Quote (Deonis)
На ручке она довольно шустрая.
на ручке ,4.2,(тока атмосферник) я сам ездил,СУПЕР!!! Передачу можно какую хошь при трогпнии втыкать!.... biggrincool
Stratovarius, ну я еще подумаю...надо машин доделывать:)...но будем надеяться, что все сложиться:)
Quote (Domkrat)
а чо с ним не так,Илюх?... surprised
Domkrat, Deonis, Шлем на батьке узнали?...Там популярностью пользовался (для фотосессий!) biggrincool Кстати,неожиданно тёплый оказался.... winksmile
Deonis, а щукан то знатный!!! biggrincool
Stratovarius, ну рычаги надо варить новые, арки резать(может быть), проставки еще воткну как готовы будут...ну и так по мелочи...он ездит, но есть много недоделок которые неохота в долгий ящик откладывать..сайлентблоки на рычагах у меня вхлам:))Но ничо- до нижнего допулили и обратно...демпфер я уже поменял(ибо на 32-х он умер почти сразу:))):))
Stratovarius, шлем-зачот:)))
Ладно,братцы...я баи штоль.... dry Давайте,насчёт вахты памяти думайте,и поехали!.... wink
Всем споки-ноки!.... smilehello
Stratovarius, давай, спокойной
Я готов а так есчо обсудим
приятных сновидений smile
Domkrat, ты тож спатки?
Deonis, я пока еще телек смотрю:))
Quote (Domkrat)
телек смотрю:
А накатить booze
Quote (Deonis)
Я пожалуй отчалю туда где мне будет тепло и камфортно
Я вас обманул я часок побуду есчо biggrin
SansNom доров как погодка
а я пожалуй поползу спать...всем спокойной ночи
  • leksrus1
  • ILd
  • _ARS_
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170699 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13598 Просмотров
    • 419312 Просмотров
