БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Deonis)
давай пивка чтоль
Хорошо бы.... но увы angry - арбайтен! wink
VVV
Quote (Alen)
Парняги здорово!!!
Хай! wink
Автомобиль: MB-GL
Quote (Deonis)
как насчет пивка
Не денис, мне еще в Шереметьево мчаться
Quote (Deonis)
Вот из чего надо делать передвижной Бар Джипоголик
Одобрямс
handshandshands
VVV
Quote (Deonis)
тады за ваше здоровье
И тебе не болеть! biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Здарова всем!
Deonis, присмотрел себе новый мобильный Бар? :))
VVV
Domkrat, Здароф! wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
VVV, Хай!
Quote (Domkrat)
Здоров Илюх, себе для всех чтоб на покатушках не отставать technology_tank.gif
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, ага...я представляю как там стаканы и закуска летать будет по салону во время оффроада biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
зачем, главное добратся до места и потом выбратся biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, в БАРЕ будут бухать всегда winkwink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, а еще под потолком надо повесить тягу панара biggrinbiggrin
115
Chevy Van G10
Domkrat, Привет!!! верно сказанно токо вешать ее опасно вдруг на башку упадет biggrin лутче на потолке красиво вышить нарисрвать или еше че biggrin
Quote (alekseyv8)
она многим уж давно упала biggrin
VVV
Quote (Deonis)
уж давно упала
biggrin
Ух, теперь точно знаю куда завтра не стоит рулить wink Лично меня можете увидеть на митинге на Трубной пл.- Пушкинской пл. cool
Всех с наступающим! biggrin
Quote (VVV)
Если буду рядом звякну wink
Всем пока меня дети выгуливать потащили biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, значит ее(тягу) надо приварить-будет ручка для посетителей бара biggrin
Quote (Deonis)
- это точно biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Deonis, а еще можно в баре музей сделать на стенах и крупные таблички над экспонатами - "тяга панара", "пузырь из Нижнего"..и тд biggrin ... и клубные стопки biggrin
115
Chevy Van G10
Domkrat, именные кружки стопки можно замутить с рисунками панары!!! biggrin
49
Автомобиль: Jeep Liberty
115
Chevy Van G10
49
alekseyv8, Очень хорошо)А то так захотелось пива,а компашки большой неть tongue
Deonis Как так Денчик????Почему завтра работаешь????
Quote (Грызлик)
вот так Насть то пусто то густо angry
115
Chevy Van G10
Deonis, dry<_<dry Вот машин в стоке адский вездеход!!!+ если еше над ним поработает лифтер с болгаркой happy^_^happy
49
Deonis, Тебе хоть "хорошо" от этой работы будет?! tongue
alekseyv8, Только значек "мерса" переделаем в Jeep tongue
115
Chevy Van G10
Грызлик, даже не обсуждается!!!! biggrin хотя мерс тоже достойная марка!!! smile
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Serj052
    • Хоппер
    • kjlahta
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 71285
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
