БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Добрый день всем, кто со мной Побухаствиш? по кружечке холодного пивка?, аж конденсат снаружи на стенках=)
Quote (SansNom)
А можно - я ужо дома! wink
VVV, а я ещё дома=)да и наверно уже=)
SansNom, Приветик!!! biggrin
SansNom, так по пиву? wink
alekseyv8, hello
VVV, Привет!!!! biggrin по Квасу!!! alko2.gifalko2.gifalko2.giftonguetonguetongue
VVV, SansNom, alekseyv8, Привет!!! Присоеденюсь с минералочкой biggrin
alko2.gifПИОНЕР, Привет!!!
Quote (SansNom)
присоединился к нашему столику с VVV?
Именно happyhappyhappytongue
Quote (alekseyv8)
по Квасу!!
значит "квасить" будешь.... biggrin
ПИОНЕР, привет! служба? wink
VVV, Не, седня "выходной", дел всяких навалилось. Если все сложиться 19 оторвусь biggrin
Quote (VVV)
ну а что делать.... придется biggrinbiggrinbiggrin
луди, а чем на ZJ отличаются фары стеклянные от хрустальных и как это внешне видно?
Всем привет=))) wink
SansNom,
Quote
Кстати мне тоже было это интересно, поскольку тоже было желание поставить хрустальные=)
SansNom, По идее хрусталь прочьнее ( не царапается)
Quote (SansNom)
Хрустальки красивей не спутаеш biggrinbiggrinbiggrin они поярче и отрожатель сильно блескучий biggrin
pinki-777, Привет!!! как делишки? как машин????
ПИОНЕР, было бы неплохо wink
pinki-777, Привет! smile
alekseyv8, Дарова=) Делишки супер, а вот машин надо лечить. Коробка полетела sad Работает только 1-ая скорость cry
alekseyv8, а под ксенон и те и другие идут?
VVV, hello
pinki-777, может не коробка всё же?
alekseyv8, SansNom, pinki-777, VVV, ПИОНЕР, Привет! biggrin как жись?
VVV, На 19 выходной взял ( если не отметут )
pinki-777, а ща у тебя что, стеклянные стоят?
SansNom,
Quote
А что это может быть тогда?
Признаки: Задней нету вообще, На вторую, третью и т.д. не переключается и даже не пытается. Но на первой прет хорошо.
max8110, Дарова
max8110, Бъет ключем как у ВР biggrin
  • Седдой
  • Михалыч81
  • LostHighway
  • Seman3
    • 25447 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184233 Просмотра
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429535 Просмотров
