БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Вован, дарова
Tamboor, Привет! ты был ОФФ когда я писал tongue
Вован, Я???????????)))))))))))))))))))))))))))))))))) Я всегда тута!))))))))))))))))))))))))) Как дела?))
Вован, на встречу собираешься?
Domkrat, Коробку сделал?! На встречу пока не знаю. Завтра кое что прикупить надо на природу. Если успею, то подъеду!
Вован, только начал снимать....Андрюха Злодей приезжал помогать. Сегодня 2-я серия biggrin В ночь:)...на выхи не смогу выбраться...решил плотно машиной заняться
Вован, коробка- это тебе не наклейку приколхозить biggrin ..там чтоб ее снять полмашины надо разобрать wacko
Вован, Привет!!! biggrin
Domkrat, будем делать biggrin я шя со злости его обмазал холодной сваркой и изолентой замотал мож завтра еше удастся насладитца комфортной погодой в кабине biggrin
Вован, я сам незнаю...если не засну после гаражной ночи подъеду с "ПАНАРОЙ" tongue ..а может засну нах
Quote (Tamboor)
Как дела?))
Да, все в порядке! Только погоды как то у нас нет, а так хочется...
Вован, нормальная погода!..в жару с машиной не айс ковырятся biggrin
Domkrat, Давай делай и подъезжай на выходные на водохранилище wink !
Вован, на выхах я буду КОЛХОЗИТЬ biggrin (рычаги, бампера, арки и тд)..если с коробкой разберусь до них, что врядли
Вован, в Беларусь хочу приехать на Ацком Танке tonguebiggrin
Вован, а сейчас танк стоит без бампера решетки радиатора, карданов, стартера, раздатка на 2-х болтах, и коробка на нескольких-ща поеду откручивать и их tongue
Вован, давай в Белку с нами!!!!!!!!!!
Domkrat, здарофф Илюх! а ты чаво силовые бампы купил или сам наколхозил?
max8110, буду колхозить на выхах, если с коробкой разберусь. Здаров!
Ладно, пошел я потихоньку
Domkrat, давай а я все думаю что мне для лифта лучше!
Domkrat, У меня в Контакте видюшка есть с Нижнева, когда твой танк еще ездил...на вот посмотри еще раз http://vkontakte.ru/video6082360_145301073 (если ты там конечно зарегистрирован)
Вован, дарофф biggrin
max8110, Привет Макс biggrin !
max8110, ПРИВЕТ!!!! biggrin
alekseyv8, Дарова дарова! Вот тусуюсь в баре практически в одиночестве коньячок тяну-хоть чуток от погоды поганой отпускат! как сам?
alekseyv8, ну ХРУ за полуночников! biggrin
Quote (max8110)
как сам?
Почти норм!
Quote (max8110)
alekseyv8, а чаго не спицца?
max8110, да вот надо бы идти да как то что то неохото biggrin:D
alekseyv8, ага тож поутру на работ и тож спать не хоцца! дочу спать уложил вот и сижу в баре biggrin
max8110, мне тож с утра вставать biggrin соседу через мой огород надо воду сделать biggrinbiggrinbiggrin
  • TRS Motors
  • serg102
  • Serj052
    • 28643 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187887 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 432003 Просмотра
