БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 401,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (Alen)
пиво пьем
Хорошо тебе... biggrin
Quote (VVV)
Хорошо тебе
Да, не плохо tongue
Alen, ну ничего, завтра будет и на моей улице праздник! tongue
Quote (VVV)
завтра будет
так тож завтра :P. А я завтра в баньку, а потом снова праздник.
Братва давайте по пивку? кто со мной?????? biggrin
alekseyv8, Дароф я с тобой alko2.gif ну что футбольчик началси!
VVV, Слав привет с праздничками! biggrinalko2.gif ХРУ за стойких в баре! biggrin
max8110, Привет! Я пока могу только кофейком ХРУкнуть wink Работаю smile
VVV, мои сожаления по этому поводу biggrin я завтра тож половину дня работать буду
VVV, max8110, Прив други!))
Tamboor, дарофф дружише! как жись! вот скоро наши к вам а я не сможу в след раз
max8110, Оч жаль что не получится у тя! Вот на работу собираюсь!)) Скоро оттуду буду здесь!)) Как сам?)
Tamboor, нормуль сижу пиво пью футбол смотрю
Всем привет!!!! smile
Чето седня ваше пусто..... smile
alekseyv8, И я смотрю!)) Все вымерли!))
Tamboor, ага biggrin а я новый рекорд поставил 10 галлонов на 10км happyhappyhappy 1 галлон- 1км tonguetonguetongue
alekseyv8, Молодец!)) Я тож скоро начну ставить!)) Газ себе поставил так че то он жрать стал как большая свинья! )) Нужно регулировать!)
alekseyv8, Леш глянь! Че думаешь? Там ниже про меня!
http://jeep4x4club.ru/forum/12-3053-1
Tamboor, Отписал!
alekseyv8, Ну ты даешь!)) Я аж засмеялся из за шланга!)) Ну вот видишь все оказалось просто!)) Кстати у меня мож и не термостат!)) Так Т может то вверх сама то вниз! Могу заглушить на 10 мин при 27 на улице, завезти а Т уже маленькая!)) Или наоборот!) Че то отходит наверное!))
Tamboor, ИЛЬ датчик т. ож наелся biggrin
alekseyv8, А где он стоит?) Как проверить?))
Tamboor, на блоке гдето в водяной рубашке ввернут для начала глянуть разьем мож тупо окислились контакты, иль разьем не плотно одет и по проводу пробежатца мож где коротыш иль шуба перетерлась и на массу фигачет
alekseyv8, КОРОЧЕ К ЭЛЕКТРИКУ!))))
Tamboor, ну эт как хош biggrin яб для начала сам глянул biggrin вдруг бонально разьем окислился иль коротит где biggrin а ты сразу к электрику biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, Согласен!) Просто нужно его нати под капотом для начала!))
alekseyv8, Леш, как вообще выходные?))
  • brat-kondrat
  • Palach
  • Ivan1978
  • Алекссс
  • C070CC
    • 20 Комментариев
    • 29579 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189679 Просмотров
    • 433167 Просмотров
