БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,7k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Всем кто в он-лайне, доброе утро biggrin
Хлабану ка я чайку и спать happy
KEO, Саня ты где?
Quote (звездочка)
может я буду третьей?
Тут смотри уже,что творится!!!!! tongue
звездочка, Я не против cool
Грызлик, тутошки
Вот хорошо, тут уже на троих соображают! )))
дароф всем! быстрее бы домой поползти
Quote (Жена_мужа)
Так вот кто третьим был! )))))
Toriq, нееее..моя тока пришла, а у вас тут "соображалки" происходят)))))
Ладушки, хорошего понемножку! Пора домой! )) До завтра, друзья!
Всем добрьiй вечер smile Мож по пивку? Так сказать, по чуть чуть... за клуб happy А? biggrin
Zlodei, VVV, здарова biggrin
Zlodei, Андрюх, как там заколхоженные шпильки поживают? tongue
Quote (VVV)
Привет, Андрюх! По пивку можно!
Слав привет! wink Вот я тож думаю, что по пивку не помешает wink За нас! За самьiх лутьших!!! ХРУ! biggrin
Domkrat, hello
Quote (Zlodei)
Quote (Domkrat)
Илюх, брат, дарова biggrin Шпильки "аля Мопар" в норме winkbiggrin Ток в пробке грецца начал... Походу радиатор забит
( у тя вроде кёрхер бьiл?) happy
VVV, Слав, как трудовьiе будни? wink
Zlodei, да-да, я свой тоже мыть буду....а еще надо снять вентилятор и продуть его ИЗНУТРИ сжатым воздухом (как заметил "их есть у меня")), тк забивается он снаружи внутрь, соответственно выбивать надо наоборот wink
  • Основатель Клуба
всем привет!
Domkrat, Илюх, коробас собрать до субботы успеешь? Полигон может обидеться, если ты не приедешь, и забрать мирных джиперов! biggrin
Zlodei, Напряженно.... Но надеюсь эта неделя будет крайней с напрягами... wink
AG, Здарова Андрюха!...пока хз...сам понимаешь работать приходится...а ночью время ограничено, к томуже иногда и спать хочется biggrin
коробас собран- надо поставить взад
AG, Привет! wink
Quote (AG)
Сильно сомневаюсь, что есть такие силы.... biggrinbiggrinbiggrin
Но без Илюхи всякое может случиться... biggrin
AG, думали вчера повесим - случился форс-мажор, пришлось Андрюху на троссу тащить и бак снимать biggrinbiggrintongue
  • Основатель Клуба
Quote (Domkrat)
надо поставить взад
Надо успеть! А то меня полигон уже чуть не забрал вчера. biggrin
В крайнем случае, с кем-нибудь приезжай, без машины. wink
Quote (Domkrat)
Я первьiй на очереди biggrin
AG, Андрюх, прива wink Коробас завтра вешать будем.... Надеюсь Илюхин на покатухи приедет smile Главное собрать всё бистро happy
Quote (VVV)
Слав, дай бог wink
Quote (Domkrat)
Илюх, поставим wink
AG, постараемся, но пока обещать не могу. А что там так все серьезно? biggrin
  • Основатель Клуба
Quote (Domkrat)
Тебе надо самому посмотреть. На мой взгляд, там всё достаточно серьёзно после дождей.
Zlodei, привет! Жаль, что ты не сможешь подъехать. Думаю, там интересные покатушки получатся. smile
Quote (Domkrat)
Да уж... А надо бьiло всего то бенза залить... wacko
Zlodei, а я тебе говорил biggrin ..а ты поверил датчику..а он у тебя 3,14здабол biggrintongue
AG, будем попробовать cool
Zlodei, в след раз бак будем снимать твой - сделаем гравировку "мопар" tongue
Quote (AG)
Андрюх, я б с удовольствием happy Но работа говорит обратное sad Но может бьiть ( хотя пока не точно, но очь постараюсь) подъеду после "ворка", если канешно успею wink
  • Lazy61
  • xioan
  • Belyj09
    • 28228 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187429 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431733 Просмотра
