БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,4k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
завтра под Пермь выезжаю может с Залинкой встречусь!!!!
White-bear, споки
нет нет я не спать
Пятница, утро, солнце, чай - КРАСОТА!!! biggrin
Всех с чаем! biggrin
JeepCSKA, привет wink
Тяпничное утро обещает хороший денек, Пожалуй я тож чайку smile
KEO, и тебе привет smile
KEO, Logist, hello
Logist, JeepCSKA, здоровченко
Всех с утром!
Alen, привет! biggrin
Alen, привет пожиратель пирожков.
Quote (KEO)
Сам такой biggrin
Все здарова!
Domkrat, hello
Ггермания в 14-30 ,буду смотреть!!
всем приветы!!!!
Чайку!колбасы хочу!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cry
Alen, Domkrat, Toriq, приветы smile
Quote (KEO)
Блин где б на работе телик надыбать, мож пойти у начальника взять biggrin
Грызлик, привет, вчера с твои пирожками колбаска замечательно шла up
Алоха ДжЫперы! hello
PlanoVaja, привет smile
Logist, Как она там, процветает? smile
а как же, бьёт ключом :)) Разводным. По голове biggrin
Logist, PlanoVaja, Приветики! biggrin
max8110, Здаровища=)
звездочка, AG, Logist, Добрый день!!! smile
Quote (Logist)
А я уже и сегодня наелась пирожков с колбаской)надрознили меня вчера tongue
Все кушают icecream
Грызлик, привет! есть хто ешо в баре?
  • serg102
  • Алфизик
  • Дёма0903
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161994 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6437 Просмотров
    • 412776 Просмотров
