БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,2k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
max8110, Здаров
VVV, здаров biggrin
max8110, кто-нить подберет. Накрайняк можно на маршрутке biggrin
я сам незнаю как и во сколько поеду и поеду ли вообще wacko
Tamboor, hello
Domkrat, ты коробас то собрал
max8110, коробас да,, уже к движку прикрутил, надо его теперь подключить, все провода, весь крепеж, все датчики, карданы и тд...так что на гранде врядли поеду-там еще попутно рычаги надобы удлиннить и тд и тп
Domkrat, а ты когда ехать хочешь? мож я отойду от панары и за тобой и рванем? biggrin
Усё, футбол закончен.... Всем доброй ночи!! wink
VVV, гуд бай
max8110, вечером...ну часов 6-7-8-9...примерно в это время как будет какая-то точка в работе на которой можно остановится (те не докрученные болты не оставлю-а то забуду потом biggrin )
Domkrat, ты с ночевкой чтоли хошь ехать
max8110, естественно...покататься не удастся к тому же там говен нет- а панарить на ночь самое оно biggrin
Domkrat, ну а че тады ехать щащлык и панару можно в москве замутить! surprised
max8110, это не то biggrin в москве не айс, да и с народом пообщатся - компания то зачотная wink
max8110, тем более от мск там километров 20всего...а от дома моего 23 где-то biggrinbiggrintongue
Domkrat, а че много хто остаетси на ночь?
max8110, а что нет?? surprised
Domkrat, в прошлый раз всего пару челов
max8110, ну хз....я без ночевки не вижу смысла winkbiggrin
Domkrat, а ты с утреца набури кого нить и спроси хто ночует
max8110, Андрюхе наберу...посмотрим че-как
max8110, если ночующих не будет-не поеду
Domkrat, я об этом же! если хто будет и соберешси мож смснишь и подкачусь 89268897449
max8110, ок
Domkrat, booze
max8110, завтра надо полюбому панарнуть wink
Domkrat, если не поедем давай пересечемси и панарнем! biggrin
max8110, да не вопрос...в гараж приезжай - там и напанарим biggrin Андрюха Злодей тоже наверное подъедет вечером (правда он панарить не будет - за рулем:)
Domkrat, адрес давай и тел
max8110, там кстати по щелчку маршрутки ходят...а от трассы до карьера там километр примерно...вот я и думаю
max8110, 89262158406
Domkrat, ладно равтра разберемси! пока!
  • Sergey_KL_2014
  • Oleg343
  • Dubrovsky
    • 21240 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179691 Просмотр
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426280 Просмотров
