БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,3k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
max8110, давай, спокойной
Всем привет!!!! давайте выпьем??? happyhappyhappy
alekseyv8, Прив, Леш!)) Давай жжжжжахнем и я побежжжал!)) boozeboozebooze
Прывет)А можно 150? tongue
Грызлик, Привет хорошая, могу и 200 налить biggrinnew_russian.gif че пить будем? biggrin
Мартини с виноградным соком и 2 кусочка льда tongue Можно и 200 biggrin
Quote (Грызлик)
Мартини с виноградным соком и 2 кусочка льда Можно и 200
okalko5.gifalko5.gifalko5.gif Сделанно ,держи biggrin
пасибо дорогой!Что сам употребляешь? biggrin
Грызлик, я да я, а че я? я нече biggrinbiggrinbiggrin да кофем балуюсь happyhappyhappy
alekseyv8, Спасть не будешь!
А мы сегодня на карьер ездили!так отлично отдохнули!Ещё хочу! tongue
Грызлик, я сплю норм умя имунитет biggrinbiggrinbiggrin
че за карьер? я не в теме! biggrin
Всем доброго вечера! smile
Zlodei, Привет!!! biggrin ну хоть 1 ZJееист за вечер happyhappyhappy
alekseyv8, я здесь ,куку
alekseyv8, Лёх, дарофф biggrin А мьi (ZJеистьi) как матрица... мьi повсюду biggrinwink
KEO, Приветик!!! smile
KEO, Саш, прива wink
Zlodei, alekseyv8, приветы други
Zlodei, Блин еше 1ого жыпа хочю.... crycrycry кажись я того wacko
Quote (alekseyv8)
А зачем те второй то? biggrin
Zlodei, ну вот спроси....... crycrycry надо и все..... а зачем wacko Джипомания surprised видать я слишком давно хочю жыпа.. перерасло в болезнь biggrinbiggrinbiggrin Ваше в идеале хочю гранд вагонера... но у нас их не найти..
Quote (alekseyv8)
перерасло в болезнь
biggrin Я б тож не отказался, лутьше сразу всю линейку Jeepов wink
Zlodei, всю не всю но яб еше кирпичика деревом отделоного взял и гранда до рейстайла тоже с деревом и первого вагонера ну и в довесок белоснежного гранда 98 года можно даже 5.9
Zlodei, KEO, кстати это тоже жып предок так сказать, Илюхе бы точно понравелся лифтуй скок хош biggrin
и вот еше тоже жып красавчег
здарова неспящим
Domkrat, Приветише!!!! biggrin класный жып ваше да???
Domkrat, у жыпа богатая история.... я даж всех моделей то низнаю.... надо гденить зафигачить раздел и фото разновидностей жыпов выкладывать biggrin
alekseyv8, здарова!Да исторический раздел нужен полюбому! Грузовики зачот! Я хотел команч в свое время(и ща хочу) но редкие они. Ну вагонер тоже зачотный. Грузовички тоже бы заимел
  • ipssupport
  • Константин0210
  • QKURCZ
  • kupr_vi
  • Chrysler
  • talanov
  • Роман 78
  • Wurik
  • diman416
    • 23622 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182248 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428196 Просмотров
