БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,4k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Domkrat, Привет!!! заметил, опять вечер ZJееистов ???:D
alekseyv8, угу biggrin
Domkrat, седня вечер 5.2 biggrin
alekseyv8, v8 рулит tongue
alekseyv8, Domkrat, привет мужики!
Domkrat, ну как машин то?
max8110, здарова...пока без карданов стоит biggrin
Domkrat, время нет? смотри а то обидитси на тебя biggrin
max8110, не обидится...как появляется время и силы я в гараже biggrin
max8110, балку на которой коробка с раздаткой висит покрыл преобразователем ржавчины, краской и антигравием. Коррозия небольшая, но она по жизни обдирается, цепляется ибо нижняя точка. Толщина металла там милиметра 3! А грязи внутри нее было по весу как балка! Я когда ее высыпал ох*ел biggrin Вообще по глязи после съема коробки машина полегчала килограм наверное на 10-15 biggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
Таже тема biggrin еше умя прицепное балка квадратная полностью забита грязью с камушками была водой под давление мыл biggrin
Domkrat, молодес! biggrin у меня тож наверно грязи не кисло
Quote (max8110)
да она у всех есть biggrin от этого некуда biggrin кг 100 то точно можно насобирать везде biggrin
alekseyv8, ну я балку снимал..сначала копался внутри нее чтоб гайку болта крепления защиты раздатки откопать, а потом тупо высыпал все biggrin ..гайки потом приварил, чтоб ключем внутри балки не лазить
alekseyv8, вот надо пороги-ступеньки снять! а то зимой столько снега со льдом на них просто жесть biggrin
alekseyv8, max8110, а самое главное она (грязь) постоянно на морду лица сыпется!!..приходилось в очках под машиной копаться
Quote (Domkrat)
biggrinbiggrinbiggrin эт точно особенно не круто когда в глаза попадает начинаеш крутитца нече не видеш и башкой о ченить ударяешся biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, Илюх как ты любишь все варить! biggrinbiggrin
max8110, сварка это тема!! smile я тож люблю ченить поварить tongue например крепеж подножек намертво заварил biggrin ато какой то упырь додумался на саморезы прекрутить wacko
ага я когда форкоп прикручивал тож надевал и ешо обплевался biggrin
max8110, без сварки никуда!..я как ее купил варю постоянно че-нить...иногда проще приварить, чем сверлить-крутить...электрод можно в почти любую дырочку засунуть biggrin
alekseyv8, ага..а еще она липкая и с песком - потом промывать запаришься и глаза красные как у нарика tonguebiggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
во во точно в точку biggrinbiggrinbiggrin
ну все убедили надо тож аппарат купить! ток какой лучше?
max8110, ну это отдельная тема. У меня полуавтомат и обычная дуговая. Хочу аргоннодуговую еще, бабла нет пока wacko И плазморез до кучи бы купил tongue
Domkrat, ну все мозг вынесен wacko мне для начала а чем полуавтомат от обычной отличаетси
а я почти все полуавтоматом фигачю прогревает норм и уголок 70ку ну а если че серьезней то дуговая но для авто если дома варить полуавтомат самое оно biggrin и кузовшинку можно подварить и че посерьезней biggrin а дуговая удобна чем тем что ее с собой можно взять не каких балонов нефига biggrin а ток можно и в поле найти столбов хватает biggrin главное ток правельный найти tongue ну на крайняк гену можно взять smile
max8110, полуавтомат для более мелких деталей можно очень тонкие веши варить и тока хавает поменьше и варить легче если новичек!, ребенок сможет даже biggrin
max8110, полуавтоматическая сварка в среде защитного газа. Проволока (диаметром 08-1-1,5мм) подается автоматически с катушки в горелку. Через шланг горелки проходит защитный газ (углекислота/аргон/смесь). Удобно для тонких металлов (жестянка). Толщину более 3-х мм (а при навыке и 1мм можно) можно варить электродом. Полуавтомат меньше перегревает зону шва (тоньше проволока, меньше разогрев + охлаждение струей газа, не надо шлак отбивать). Электрод проще (для меня. полуавтомату нужно настраивать подачу проволоки-газа, ток и тд, у электрода только ток). Полуавтоматом могу заварить консервную банку tongue
Аргоннодуговая в среде защитных газов-вольфрамовый электрод, проволока подается вручную. При достаточном токе и характеристиках аппарата (переменка+ постоянка+ импульсник-осцилятор) можно варить ЛЮБЫЕ металлы в тч аллюминий
alekseyv8, ясно
alekseyv8, в труднодоступных местах электроду равных нет.Горелку хрен засунешь куда-нибудь между лонжероном и панарой например tongue
  • Shadow 0273
  • Магомед 77
  • Сергей Дзержинск
  • gerasimovruslan893
  • Битан
  • krokozavr
  • egamen
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162579 Просмотров
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6943 Просмотра
    • 413212 Просмотров
