БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,2k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Domkrat, Привет!!! заметил, опять вечер ZJееистов ???:D
alekseyv8, угу biggrin
Domkrat, седня вечер 5.2 biggrin
alekseyv8, v8 рулит tongue
alekseyv8, Domkrat, привет мужики!
Domkrat, ну как машин то?
max8110, здарова...пока без карданов стоит biggrin
Domkrat, время нет? смотри а то обидитси на тебя biggrin
max8110, не обидится...как появляется время и силы я в гараже biggrin
max8110, балку на которой коробка с раздаткой висит покрыл преобразователем ржавчины, краской и антигравием. Коррозия небольшая, но она по жизни обдирается, цепляется ибо нижняя точка. Толщина металла там милиметра 3! А грязи внутри нее было по весу как балка! Я когда ее высыпал ох*ел biggrin Вообще по глязи после съема коробки машина полегчала килограм наверное на 10-15 biggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
Таже тема biggrin еше умя прицепное балка квадратная полностью забита грязью с камушками была водой под давление мыл biggrin
Domkrat, молодес! biggrin у меня тож наверно грязи не кисло
Quote (max8110)
да она у всех есть biggrin от этого некуда biggrin кг 100 то точно можно насобирать везде biggrin
alekseyv8, ну я балку снимал..сначала копался внутри нее чтоб гайку болта крепления защиты раздатки откопать, а потом тупо высыпал все biggrin ..гайки потом приварил, чтоб ключем внутри балки не лазить
alekseyv8, вот надо пороги-ступеньки снять! а то зимой столько снега со льдом на них просто жесть biggrin
alekseyv8, max8110, а самое главное она (грязь) постоянно на морду лица сыпется!!..приходилось в очках под машиной копаться
Quote (Domkrat)
biggrinbiggrinbiggrin эт точно особенно не круто когда в глаза попадает начинаеш крутитца нече не видеш и башкой о ченить ударяешся biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, Илюх как ты любишь все варить! biggrinbiggrin
max8110, сварка это тема!! smile я тож люблю ченить поварить tongue например крепеж подножек намертво заварил biggrin ато какой то упырь додумался на саморезы прекрутить wacko
ага я когда форкоп прикручивал тож надевал и ешо обплевался biggrin
max8110, без сварки никуда!..я как ее купил варю постоянно че-нить...иногда проще приварить, чем сверлить-крутить...электрод можно в почти любую дырочку засунуть biggrin
alekseyv8, ага..а еще она липкая и с песком - потом промывать запаришься и глаза красные как у нарика tonguebiggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
во во точно в точку biggrinbiggrinbiggrin
ну все убедили надо тож аппарат купить! ток какой лучше?
max8110, ну это отдельная тема. У меня полуавтомат и обычная дуговая. Хочу аргоннодуговую еще, бабла нет пока wacko И плазморез до кучи бы купил tongue
Domkrat, ну все мозг вынесен wacko мне для начала а чем полуавтомат от обычной отличаетси
а я почти все полуавтоматом фигачю прогревает норм и уголок 70ку ну а если че серьезней то дуговая но для авто если дома варить полуавтомат самое оно biggrin и кузовшинку можно подварить и че посерьезней biggrin а дуговая удобна чем тем что ее с собой можно взять не каких балонов нефига biggrin а ток можно и в поле найти столбов хватает biggrin главное ток правельный найти tongue ну на крайняк гену можно взять smile
max8110, полуавтомат для более мелких деталей можно очень тонкие веши варить и тока хавает поменьше и варить легче если новичек!, ребенок сможет даже biggrin
max8110, полуавтоматическая сварка в среде защитного газа. Проволока (диаметром 08-1-1,5мм) подается автоматически с катушки в горелку. Через шланг горелки проходит защитный газ (углекислота/аргон/смесь). Удобно для тонких металлов (жестянка). Толщину более 3-х мм (а при навыке и 1мм можно) можно варить электродом. Полуавтомат меньше перегревает зону шва (тоньше проволока, меньше разогрев + охлаждение струей газа, не надо шлак отбивать). Электрод проще (для меня. полуавтомату нужно настраивать подачу проволоки-газа, ток и тд, у электрода только ток). Полуавтоматом могу заварить консервную банку tongue
Аргоннодуговая в среде защитных газов-вольфрамовый электрод, проволока подается вручную. При достаточном токе и характеристиках аппарата (переменка+ постоянка+ импульсник-осцилятор) можно варить ЛЮБЫЕ металлы в тч аллюминий
alekseyv8, ясно
alekseyv8, в труднодоступных местах электроду равных нет.Горелку хрен засунешь куда-нибудь между лонжероном и панарой например tongue
  • Александр Аникин
    • 21631 Просмотр
    • 280 Записей
    • 180103 Просмотра
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426594 Просмотра
