БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
Автомобиль: WK
Domkrat, Ильюх, а мож ни че страшного? Мож не трогать? Как думаешь? Я после покупки Гранда смотрел - масло чистое и уровень вроде нормуль!
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, ну если чисто слегка отпотевает - не капает-забей. Просто некоторым не нравится что мост типа грязный - с краю пробки на ближние витки чуть-чуть герметика проблему по идее решат. Если сапун исправный
373
Quote (Domkrat)
:))...без болгарки, кстати, не обошлось
Болгарка великая весчь proflaugh
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, а у меня их ДВЕ! biggrin
сварка тоже рулит! Как бак? Держится? tongue
388
TAZ 2108 "Сопля"
Zlodei, без болгарки трубу под домкраты мы-бы до утра пилили biggrin
65
Автомобиль: WK
Domkrat, Да вроде не капает тока грязно как ты сказал!))))))))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, на ближние пару витков резьбы (которые ближе к тебе, к наружному краю пробки) герметика НЕМНОЖКО ровным слоем. Перед этим масло вытри и растворителем протри. И будет ЩАСТЬЕ biggrin
ЗЫ Пробку потом откручивать будет тяжелее
65
Автомобиль: WK
Domkrat, Ильюх у меня WK там не закручивается пробка! Она резиновая!))))))))))))))))))))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, ну тогда тем более..с краю нанеси там где она втыкается и подожди пока застынет (с растворителем все тоже самое, обезжирить надо!)и не ездий пару часов...должно прокатить
373
Quote (Domkrat)
Как бак? Держится?
А куда он денецца biggrinwink
Quote (Domkrat)
Ага, если учесть что ножовки у тя нету ( сам сказал) lol
Quote (Tamboor)
blink В смысле? Она не закручиваецца а просто затыкаецца штоль?
65
Автомобиль: WK
Zlodei, Угу!)) Просто ЗАТЫКАЕТСЯ!)))
65
Автомобиль: WK
Domkrat, Нужно так и сделать!))
388
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, но вообще это странно...там должна быть пробка под резинкой wacko
Zlodei, Андрюх, сваркой бы отрезали tongue или шлифовалкой пневматической....или напильником, или лобзиком tongue отрезных инструментов у меня достаточно tongue
личку глянь
65
Автомобиль: WK
Domkrat, Да не! Там все просто! Резиновая пробка и все!)) Это точно!)) Она и уровень и заливная 2 в 1!)
373
Quote (Tamboor)
Жесть... biggrin
Quote (Domkrat)
....или напильником
Точно до утра пилили бы..До следующего tongue
Max8110
Ну и чего опять я один в баре ХРУкать буду? cry Ну ХРУ вечер футбол пыво! alko2.gifalko2.gifalko2.gifbiggrin
49
Автомобиль: Jeep Liberty
max8110, Давай вместе biggrin
Сегодня коктейль намутила Джин и яблочный сок...ничего так biggrin
За клуб!ХРУ!
Max8110
Max8110
Грызлик, Насть ну коктейли будут завтра водка пиво виски коньяцин biggrincool
49
max8110, Я же как обычно за рулём)так что в четверг не могу себя баловать tongue
Max8110
Грызлик, а я наконец то буду без руля!!!! УРА !!!! хоть с народом поближе пообщаюсь winkbooze
49
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
пьющим. не пьющим, и просто засидевшимся большой респект, Настя tongue
Max8110
проходимец, прывет! biggrin
49
проходимец, Привет Слав!Я пьющая,т.к.мафынка спит)Значит можно biggrin
а Тарасыч спит? а то может и низя)))) biggrin
49
Не не спит)мы только кушать сели tongue
49
Спасибо)Мин.через 10 буду biggrin
Слав!Приезжай к нам завтра на пироги! tongue
Max8110
ну вот опять фсе потерялись cry
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • brat-kondrat
    • Pablusha
    • Andrey DDC
    • CHAOS
    • RadonID
    • Pag80
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55712
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
