БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (Deonis)
я могу быть сегодня здесь завтра там
Гуляка!!!! biggrin
А я сегодня вручила визитки Джиперу (джип такой же как у Grand717). Вроде обещал зарегистрироваться.Ну посмотрим tongue
Quote (Грызлик)
Quote (Deonis)я могу быть сегодня здесь завтра там Гуляка!!!!
Это либо у себя дома либо на даче smile
Quote (Грызлик)
посмотрим biggrin
Quote (Грызлик)
За клуб Денчик! Хру!
а мне нечем sad если только чаем, колой или в сельпо бежать wink но я всегда да ХРУ!!!!!!
Грызлик, Привееет biggrinbiggrinbiggrin
Грызлик, alekseyv8, Deonis, Всем кто в баре ПРИВЕТ! biggrin
Рабочий день( и неделя) закончены, с чем всех и поздравляю! wink
Zlodei, Здравствуй!!! я шя в жигулях под капотом был hahahahahahaeekshockshutuplollollol
Всем доброго вечера! smile
Эх, хорошо бы было сегодня махнуть на дачу, но завтра работа(((((
Так что пока пивко дома пьем wink
Tamboor, Привет! wink
ЗЫ На МНПЗ еще не был cool Вопрос помню... cool
Quote (VVV)
Quote (alekseyv8)
нече?
Ну, тут дело добровольное... biggrin
tonguetonguetongue
VVV, Спасибо!))))) А то мне уже не удобно как то напоминать!)))) Давайте за хороший вечер!)) alko2.gifalko2.gifalko2.gif
Tamboor, Привет братишка! happyhappyhappy
Tamboor, смотрю утя армия джиперов растет уже десяток biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Tamboor)
А давай! smile
alekseyv8, Кстати помнишь у меня заморочки были с датчиком Т!?) Так вот я его не смог открутить!)) И он заработал! Поплевал что бы не сглазить!))
Tamboor, biggrin он испугался happyhappyhappy
alekseyv8, Стараемси!))))) А еще хочу визитки клуба сделать!)) Рассчитываю еще больше собрать!))
alekseyv8, Наверное!)) А не смог открутить потомучто там гайка на 18! Думал на 19, а нет! Взел на 18 торцовый, а он сабака не лезит через фишку которая сферху! И что бы открутить нужно генератор снимать, что бы рожковым подлезть!))
Tamboor, а может он заработал потому что разьем снимал тоесть пошевилил сдвинул с места ну и контакт шя правельный вот и работает biggrin ! на счет визиток тож думаю, уже ишю пленку белую smile мой жып будет служить живой рекламой biggrin на заднее стекло адрес сайта огромными буквами сделаю tongue:Ptongue
alekseyv8, Не хотят мне лого клуба давать!)) А насчет датчика так точно наверное 1000 раз снимал разьем вот и контакт хороший стал!))
Tamboor, приезжай я те поменяю его biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, Уж лучше вы к нам!)_)))) Интересно скока между нами км?)))
Tamboor, если често я даж незнаю surprisedsurprisedsurprised я дальше 800км от города ниразу небыл tongue
alekseyv8, Я на джипе 1500 в одну сторону отматывал!)) На море в Крым гонял!))
alekseyv8, Кстати тут собираюсь тож на море недельки на 2! Так что меня не будет!)) Присмотришь тут за братьями беларусами?))
Tamboor, Кстати утя там твой земляк чето про поршневую спрашивал я краем уха слышал biggrin посоветуй ему с аукцыона ebey взять 1200 баксов чтоли полностью все кишки новые кроме коленвала smile а если поршневая так ваше баксов 150 200 а у нас у вас цены будут негуманные в районе 2000 точно smile я себе там брал за 700 все smile
Quote (Tamboor)
Без вопросов конечно присмотрю biggrin ток удалять нече не смогу biggrin так пошугать нарушителей и флудеров могу smilesmilesmile
Quote (Tamboor)
Присмотришь
Quote (alekseyv8)
Присмотрим.... biggrinbiggrinbiggrin
Quote (VVV)
Присмотрим....
  • Alexq
  • ViktorRostavili
  • egorkat
  • Neek
  • Sergey Commander
  • kot1977
  • buzz
  • romanovichSPb
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 174262 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16542 Просмотра
    • 422141 Просмотр
