БАР "JEEPоголик" -3
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
- vrv377
- Савва
- NorcoRider
- Iscanderovich
- Acovant
- Zev66
- вадим 912
- Durango555
- Алекс20000
- Villian
- chanas
- Никол
записей - 25
комментариев - 44875
- 177
- 49
комментариев - 312030
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3613
