БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,4k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Quote (Deonis)
вот сижу скучаю
Дэн, не скучай, поддержу пивком тебя (пока пивком...)... biggrin
Quote (VVV)
Как добрались, Саш?
Как ракета, как всегда ( все падали ниц biggrin ). Личный состав Нижегородского гарнизона усиленно готовится к инспекции (жарит шашлык охлаждает напитки и т.п.) Тута вааще лето, +26 и завтра также tongue
Deonis, Alen, VVV, Tamboor, Привет привет!!!!! biggrin
Quote (Alen)
усиленно г8отовится к инспекции
О, цэ нормуль! biggrin
Вчерашний вопрос на стадии активной проработки! Последний вариант "15/14" в стадии стратегической оценки "исполнителями" на предмет наличия и конкретных условий! Нам с Ксю он больше всего понравился! Ждем реальной оценки по данному варианту! wink О результатах телеграфирую в режиме он-лайн! biggrin
alekseyv8, Здарофф! wink
Quote (VVV)
Последний вариант
Это где четыре пункта?
парни для разминки biggrin
_____________
Изменил размер картинки cool
VVV
Alen, так точно cool
alekseyv8, Леша привет!
VVV, Согласен.
Deonis, я как раз в предвкушении этого процесса biggrin
Quote (Alen)
Вы уш давайте там не посрамите....... biggrin
VVV, Deonis, Alen, здрассьте,дяденьки!.... biggrin
Alen, Сань,спасиб тебе ещё разок!... smile
Stratovarius, и вам приветик как настрой smile
Stratovarius, здароф, брат! smile
Ну что, братцы, по чарке? wink
Deonis, настрой хороший!...Интересно скорей посмотреть,чож всё таки парни то отрыли?... coolcry
Quote (Deonis)
Дык даже не сомневайтесь. А завтра еще и банька....эх, люблю на Родину приезжать biggrin
Stratovarius, Димоныч здорово еще раз wink
Quote (Stratovarius)
Quote (VVV)
ну а я братцы 100чку за нас и весь клуб smile
ну тогда я "по фужерке!" винишком!
Бормотушку пьете?
я "по фужерке!"
Quote (Deonis)
а я братцы 100чку
И я рюмашку!
За нас, за Клуб!!!
ХРУ!!!
booze
Quote (Alen)
Бормотушку пьете?
нее дрзже я белую biggrin
Quote (Deonis)
нее дрзже я белую
Денис, судя по дикции, это уже 220-я чарка biggrin
Quote (VVV)
И я рюмашку! За нас, за Клуб!!! ХРУ!!!
вот енто другой разговорь biggrin
между первой и второй............? biggrinbiggrinbiggrin
Deonis, Дэн, когда фургон в покраску отдаешь?
Quote (Alen)
А вы музчина к моей дикции не цепляйтися tongue
Quote (Alen)
В какой цвет красим? wink
Quote (VVV)
В нежный tongue
Quote (Alen)
когда на форуме перестану сидеть от безделья cry
Quote (Alen)
Бормотушку пьете?
ага...бродло презренное... tonguewacko
Quote (Alen)
В нежный
С видами старых... индейцев? biggrin
  • DeepGreen
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162074 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 6484 Просмотра
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 412837 Просмотров
