Датчик давления масла
Начал замечать, что на моем додже, с двигателем HEMI 5,7, указатель давления масла в какой то момент начинает стремиться к нулю при ХХ. Происходит не регулярно и не всегда. Чек не загорается, никакие контрольные лампы тоже не горят. При увеличении оборотов, давление растет. Глушу и тут же завожу машину: давление чуть ниже середины шкалы и колеблется в небольших пределах, в зависимости от оборотов -  то есть все штатно.
Заметил, но не факт, что есть зависимость, что это происходит при понижении окружающей температуры.
Что посмотреть? Как проверить?
Приветствую.
Датчик и проверить))) ... Еще как вариант уровень масла глянуть обязательно ... был прецедент у знакомого с изредка помигивающей лампочкой и капиталкой движка)
Еще маслозаборник мог засраться каками.
либо просто поставить новый
  • miluk068
    • 53 Записи
    • 457529 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45291 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216706 Просмотров
