Расширение функционала Uconnect 8.4
Голову мою занимают мысли о расширении функционала Uconnect 8.4
Для меня расширение функционала это сторонняя навигация
  • city guide с пробками в городе.
  • Igo при поездках по Европе.
Просмотр видео(на ходу, или на стоянке) не интересует совершенно.
Возможно будет интересно подключение нескольких камер, но позже.
Сейчас искал исключительно с точки зрения навигации.
решений пока, что нашлось два.
Первое это навиблок на winCE или Android.
Устанавливается партнерами клуба Видеосистемы на Grand Cherokee.
например тут или эта тема
пример работы данного блока на видео
Все относится к гранду, но коллеги выражали готовность попробовать установить и на Cherokee KL.
мучения гугла наткнули меня на второй вариант: LOCKPICK AIR V2
Устройство позволяет отражать экран телефона на экран Uconnect-a. Способ передачи - wi-fi.
установка и работа устройства на видео
списался с поставщиком, их ответ меня увы, не обрадовал.
As long as your JGC/Cherokee has the 8.4" Media System, is an Automatic Transmission, and does HAVE a factory-installed rear camera then it's compatible with our UConnect Air V2
у меня стоит камера заднего вида, установленная дилером. Что-то они там активировали.
Так, что для меня вопрос работоспособности я так понимаю 50 на 50.
На вопрос можно каким либо образом убедиться в возможности работы ответили, что работать не будет.
429 баксов я был бы готов заплатить. Если бы была уверенность.
А купить и потом искать кому ее продать - нет желания.
Но мало ли кому информация будет полезна.
  • Ответы 256
  • Просмотры 151,2k
  • Все версии UCONNECT SOFTWARE а так же джаилбрейкеры, маны по установке модулей etc   username: mygig@soxag Password: gasolio
  • в srt смысла нет, он ничего особо и не покажет, покупать у них набор мне тоже ни к чему всяких apple tv, подключение непонятных плееров, надо тупо активировать переключение камер и все, больше от него
  • Вот этот мафан Ставил мне его и камеры мастер, вещица удобная особенно при парковке и навигации в незнакомых местах. С мобилой  дружит, штатные USB работают.
@Brandon Heat, но на старой прошивке такого косяка не было, может откат сделать, мне легче флешку передергивать, чем треки кучей листать.
@benomx, хозяин - барин. На старой прошивке у меня флешки через некоторое время намертво повисали и переставали определяться наряду с SD-картами. Приходилось сбрасывать и перенастраивать магнитолу, а это совсем не вариант. Потому и шился.
Password: gasolio
Password: gasolio
красавчик, хоть что то по делу)
Коллеги, ну что, кто-нибудь добавил себе функций на экран 8.4?
@Р Кирилл Е, пробежал мельком по предоставленной выше ссылки, ничего интересного не нашел. Может у кого и буржуйским получше ткнете, чего там для нашей бубнилки интересного?
андроед пашет второй год
Чисто логически не должно быть ничего сложного подключить любой источник, если есть экран. С буржуйским у меня хорошо, со временем дефицит. Может кто-нибудь поделиться своим бесценным опытом, пожалуйста
То есть ты полностью заменил экран на тот, что на aliexpress (здесь ссылки выше выкладывали)?
Я уже бросал клич в народ, полагаю, раз никто не откликнулся, значит, увы, помочь некому.
Мне сейчас очередной гэджет ползёт слоупочтой, придёт, отпишусь что и как получилось.
Отдай мне свою покатать)
@ltkv027, а я с чем останусь, интересно?))
Ну так я правильно понял что ничего интересного с юконектом не сделать?
Либо переделка за чудовищные деньги, либо локпик за неадекватные, либо китаец за невменяемые. А так, по-доступному, ничего, да.
локпик
А его допилили под нас? Хотя цена не адекватна.
А это как? Я конечно делать не буду, ради кругозора.
А может кто научился навигацию разблокировать за вменяемую (хотя навтек то еще) цену?
Так или так.
А его допилили под нас? Хотя цена не адекватна. А это как? Я конечно делать не буду, ради кругозора.
Штатная навигация-унылое г****.
взломайте, и будет вам счастье)
ломанул, то что надо, джейл рулит)
вплоть до функции прозрачного капота, который кстати уже установил
что это?О0
Так ее навтек вроде рисует. По рашке отстой, по гейропе не плохо работает.
что это?О0
Полагаю стеб.
Кто бы ни делал, а права на жизнь она не имеет.
для тех кто думает что над ними стебутся
Прозрачные капот, это камера на морде которая показывается что блин у тебя под бампером!!!
например на обычный рам, америкосы загоняют заранее подготовленную прошивку от srt
все есть, в этом уже разобрался
Полагаю стеб.
да??
покупается флэшка и готово
есть бесплатные прошивки, есть платные, все зависит от того что нужно и что хочется и сколько денег есть
Изменено пользователем Zk_kr
@Zk_kr, находил это видео и контору. Но насколько понял, бесплатного у них нет.
Да и на мой взгляд нет смысла в допиливании этой головы всяким брейками, пару камер получить и SRT-меню? Кирпич сколько ни шлифуй, бриллиант не получится.
Мало того что бесплатного нет, так они ещё и не шлют в Россию,так как здесь у них представитель (Рэмтрак), который ломит конские цены. И серебряный уровень вместо 300 евро получается 50 тыс рублей.
Zk_kr, если ты ломанул Uconnect, ты крут нереально.
Но что-то подсказывает мне, что это блеф.
в srt смысла нет, он ничего особо и не покажет, покупать у них набор мне тоже ни к чему всяких apple tv, подключение непонятных плееров, надо тупо активировать переключение камер и все, больше от него и не нужно, это все есть в сети, все другое - это все конечно круто, но выглядит как то действительно не очень, меню я не думаю что кто то проработает графику
она как бэ и не ломается, он просто патчится, а ее крути как хочешь
прошивал много раз, причем одна и та же прошива собрана по разному
и как то очень странно, тема есть, но ни кто по делу Вообще ничего не пишет, кто то не боится пытается прошить, рискую запороть свой майфун, рискует остаться без печки и всего остального....а тут уже все в курсе и ни что не пишет что есть а чего нет....странный форум
все все знают и молчат)
я косвенно связан по работе с электроникой, jtag, hex, omap, nand с этими понятиями я очень близко знаком, да еще и умею пользоваться
раскомпилировать можно все что угодно, только для начала нужно понять что нужно сделать
XDA весь прочитали?
где то у меня валялся мануал по разборке прошивки, с адресами по активации всех приблуд на определенной версии для гранда, нашли давно уже дыру, которая при обратной сборке в образ проходит верификацию ,  чуть позже найду выложу
почему RAX такой дорогой, да потому что не поленились под себя переделать, разобрали прошивку, прописали что нужно и собрали....и сделали каталог, хочешь много всего, вот тебе прошивочка на флэшке где мы все включили, но она дорога, тебе нужен миниму? вот дешевая...ах да, у нас же еще под это все дело есть провода, конверторы и модули....
http://ioactive.com/pdfs/IOActive_Remote_Car_Hacking.pdf
пожалуйста, 34 страница
блеф говорите....не ломаются....все ломается и давно уже все взломано
для чирка нашего много что интересного есть....
На твоей конкретной машине ты что-то сделал сам, без Кастомтроникса?
Если да, покажи что.
Желательно, с картинками.
Две камеры, зад и грузовая, если очень поможет, могу и записать
Мануал по взлому перед вами
Открываешь, лож меняешь на правду, 0 меняешь на 1, и все
Две камеры, зад и грузовая, если очень поможет, могу и записать Мануал по взлому перед вами Открываешь, лож меняешь на правду, 0 меняешь на 1, и все
Таки уже сделано и работает? А можно видео снять на хотя бы мобильник как это функционирует и выглядит?
Иконка карго Кам появляется, ну а зад сам включается, это на готовых прошивках есть
Как то разговор вообще не в тему, наверное знаете с чего начнём, я скину фото своего джипа, потом ПТС, что я хозяин и пастор что я это я)
Все напишу, все расскажу, главное мне не запороть своё железо
  • MS17
  • ЯР_
  • Hovik Ayvazyan
  • Сергей Фед.
  • Артем А
  • ies76
  • TRS Motors
    • 18 Записей
    • 5701 Просмотр
    • 265 Записей
    • 160733 Просмотра
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    • 411715 Просмотров
