Всем привет! У кого нибудь есть проблему с ГУР? машина 2013 г.в. куплена в декабре 2013, второй год подряд в сильные морозы (от -30 до -43 а может и от -25 ....до -43) лопается шланг высокого давления ГУР. в Марте 2014 после зимы заменил шланг высокого давления ГУР, в январе 2015 заменил шланг высокого давления + вдогонку и обратка тоже вышла из строя ... Жидкость залита оригинальная MOPAR. Машина эксплуатируется ежедневно, не смотря на экстремально низкую температуру..
как это происходит? завели и сразу лопнул?
Происходило все в момент, когда машина была без автозапуска. Завел с ключа и через некоторое время после прогрева, загудел ГУР.
была такая же проблема только на WJ 2.7 CRD , эксплуатация Красноярск тоже бывало холодно за -30. Смотрел на эту оригинальную жидкость Mopar  в мёрзлом состоянии - как мёд. Заменил на Pentosin CHF11 допуск крайслера есть ( если смущает что не оригинал ) , жидкость очень жидкая - текучая . Две зимы проблем больше не возникало.
я сейчас залил liquimoly Top Tec ATF 1200   http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 посмотрю как она себя поведет! Жду от крайслера трубки на замену!!!!
Нет таких проблем, ттт. Но ниже -22 температуры машина пока не видела.
Провел эксперимент, залил в стеклянную баночку чуть жидкости MOPAR и в другую баночку liquimoly Top Tec ATF 1200, вечером поставил баночки в морозилку на -20, с утра обе жидкости в медЁ ... как бы разницу на глаз не заметить что по_густее... Кто использовал Pentosin CHF11 проведите такой эксперимент...
Всем привет!
Народ подскажите какая жидкость гур залита в compass 2007? артикулы оригинала которые продаются сейчас.
Заранее спасибо!
Где то вроде тема была по этому вопросу
 Я недавно менял себе, заливал вот это.    68218057AA  Жидкость трансмиссионная автомат Mopar ATF +4.
Совсем не обязательно покупать новые трубки за большие деньги. Это ремонтируется, если надо обращайтесь.
Привет всем. Подскажите очень тугой руль, одной рукой прокрутить не могу. до этого был патфиндер  руль легко крутил одной рукой
  • sshPashko
  • Poland
  • Renikold
  • kozhan
    • 28629 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187869 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431983 Просмотра
