Всех приветствую!!!Я новоиспечённый обалдетиль Широкого!!!
Автомобиль: JEEP Grand CHEROKEE 1999
Владею Широким 2 недели.1999 г.в.4.7 limited.Установлен ГБО.
Широкий СЦУКО хороший!!!
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
  • Основатель Клуба
96 038
roman1984, привет! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club! Присоединяйся! smile
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
roman1984, привет!
Поздравляю с Широким! Больших и широких дорог для твоего Широкого! biggrincheerleader.gif
Chevy Van G10
roman1984, hellohellohello Привет!!!
roman1984, Привет, паркуйся biggrin
Эта тема привлекла фразой: "Я новоиспечённый ОБАЛДЕТИЛЬ".
ЗЫ Модератор, тему в юмор. Адинистратор, убери данную ветку из сортировки "новые сообщения".
Quote (roman1984)
привет! с ГБО у нас довольно много машин! сам владел 99г. с ГБО-4
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • Owl
    • Oldriller
    • al_ch
    • Voldemarych
    • CHAOS
    • oberprokuror
    • Cherokee 777
    • Sergey*M*6
    • abm
    • buzz
    • GrandFa
    • DareDevil
    • darkcorp
    • Сергей Фед.
    • Клеопатра
    • sgdrl137
    • serg102
    • And nov
    • levonalex
    • kaRRamba
      • 6072
