"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,7k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Добрый вечер, а наклеечку у Вас можно приобрести.
Добрый день! Наклейку - можно!
Парни, ищу живой б\ушный бумеранг на KJ, поможете?
В личку ответьте
В личку ответьте
Добрый день! Ответ в личке.
Добрый день! Вопрос:
С Вашими расходниками замена: (Пробег 35 000)
масло: моторное, мост. (в наличии?)
фильтры: воздушный+масленный+топливный. (в наличии?)
мой машин: Jeep Cherokee KK (CRD) 2008г.в.
Цена вопроса?
Спасибо.
Изменено пользователем fromarom
Цена вопроса?
Спасибо.
Добрый вечер.Масла всегда в наличии.ДВС 450*5 - работа 550,мост 750*2 - работа 650, воздушный-860неоригинал,масленный-1180,топливный-7320.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли определить, что рассыпался игольчатый подшипник в АКПП NAG-1, если нет никаких видимых признаков, гула, шума и т.д. И если менять , то какова цена? Спасибо
Нужна помощь, своего индейца поранил так что бампер скривился.. Поможете?
Похоже что ждут его работы по жестянке
Изменено пользователем semsi
Добрый день!Приезжайте, посмотрим и подскажем!
Добрый день!Без разборки АКПП определить такой дефект-нельзя!
Спасибо, удачи вам, скоро приеду
Сколько будет стоить работа по замене передних тормозных дисков и колодок на Коммандер. Когда можно приехать.
Добрый день! Работа 1600, приехать в любое время.
Доброго дня, проблема следующая, возможно она даже не одна, но есть минимум одна ярковыраженная :
Недавно машину стало подколбашивать, как бы с бока на бок покачивать, при этом в ходовой чувствуется удар и ощущение что перевалился через что-то, как-будто на неровность наехал, заметно особенно на маленькой скорости, пару раз на дороге вообще дергало очень сильно, руль уводило в сторону один раз.
Уже тысячи 2 км езжу без внешнего пыльника на переднем кардане, который ближе к раздатке, знаю что он мог уже умереть, может он быть причиной подобных проблем ?
Еще есть проблема - не знаю часть это того что описал или отдельная беда. Еще где-то 5000-7000 км назад заметил следующее - в режиме 4wd low при вывернутом хотя бы на полоборота руле в ту или иную сторону, были довольно сильные удары по всему кузову и в руль с каждым оборотом колес, по прямой не было. Без понижайки все было ок, после этого на трассе начались вибрации по кузову на скорости от 90 и выше, при торможении заметно усиливались. Сейчас же уже бьет довольно сильно и при проезде неровностей раскачивает и как бы бросает.
Что я хочу от вас - грамотного мастера-диагноста по ходовой, который не просто прокатится со мной, а после, не снимая защиты, пальцем в небо скажет что-то и сразу насчитает немалую сумму ( такое уже было, проходили, это крайне неприятно, когда тебя держат за идиота - раз, другой может прокатить, но человек учится на своих ошибках, становится менее доверчивым к словам и начинает узнавать детали, спрашивать в других местах, после делается вывод ), а качественной диагностики всей ходовой с диагнозом в чем проблема и как лечить. Если готовы уделить внимание и помочь, то с радостью приеду к вам и, не исключено, буду постоянным клиентом впоследствии )
Изменено пользователем MaximuZ
Добрый вечер MaximuZ! Мы готовы уделить внимание и помочь с ремонтом вашего авто. Схема ремонта такова, приезжаете,открываем заказ-наряд,диагностируем,прописываем цены на запчасти и работы, по желанию владельца - показываем на автомобиле изношенные детали подлежащие замене, приступаем к ремонту. Если в процесе ремонта возникают проблемы - обязательно созваниваемся с владельцем.Все снятые детали сохраняются до сдачи атомобиля хозину.
добрый вечер !попал в аварию нужен радиатор 5.9л гранд рамка и крепление под фары бампер передний и фары все!!!
Добрый день!Нужно знать Америка или Европа.По Америке есть почти все, по Европе радиатор н/о. Справки по стоимости 755-95-75.
американец нужно пот чти всю переднею часть с оптикой вин 1j4gz88z2wc346722
Изменено пользователем dima7476
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли американский спойлер (дефлектор), который отстёгивается, переднего бампера к европейцу(гранд III crd 3.0 limited 2005)? А то разница по цене в три раза в пользу америкоса.
Добрый день! Подскажите по ремонту jeep cherokee xj 90г.в., подготовленный к бездорожью
нужно:
1. промыть форсунки
2. промыть сеточку из блока в воздушный фильт которая + замена фильтра
3. прошприцывать ходовую
4. настроить антенну на сибишку (если занимаетесь)
5. проверить таерлоки (походу лопнул балон)
подойдет
нужно:
1. промыть форсунки
Добрый день! По первым трем вопросам-без проблем, четвертый вопрос - не делаем, пятый не понимаю вообще о чем речь.
WJ 2001г.
Подгнивают пороги. Какие варианты рекомендуете (родные? усиленные?) и разброс цен?
Спасибо!
WJ 2001г.
Спасибо!
Добрый вечер! Рекомендаций нет. На вкус и цвет товарища нет. Новые стоят как весь автомобилль-точнее по т.755-95-75,б/у примлемые цены-точнее по т.8495-544-84-67,еще видел пороги из уголков, из швелеров и даже из двутавра.
...и даже из двутавра.
Из двутавровой балки - круто! :hands:
Добрый день, сколько будет покрасить капот на WJ.
Изменено пользователем JEEP 4.7
Добрый день! Покраска капота с материалами 10000.
Добрый день!
Скажите пожалуйста, есть ли у вас в наличии зимняя резина 17 радиуса на jeep compass? Какова минимальная стоимость ската?
И еще, можно ли у вас сразу переобуться с перестановкой скатов на имеющиеся диски?
Добрый день!
Добрый вечер! В наличии такой резины у нас нет. Шиномонтаж в любое удобное время - 2560.
Уважаемые автолюбители!
Техцентр СХ27, совместно с интернет-магазином Nomura-Parts проводит акцию по замене моторного масла.
При замене моторного масла в нашем техцентре СХ27 Вы получаете:
- Бочковое моторное масло Castrol Edge Professional 5W30 по цене 320 рублей/литр;
- Работу по замене масла со скидкой 50% (в среднем 300 рублей, в случае если не потребуется дополнительных работ);
- Комплексную диагностику автомобиля со скидкой 50% (в среднем 650 рублей) - диагностика подвески и проверка уровней всех заправочных жидкостей;
- Дисконтную карту на любые виды работ в нашем техцентре (скидка 5%);
- Отличное настроение (по возможности).
Записаться на замену масла по акции Вы можете по телефонам:
+7 495 755 95 75
+7 495 755 96 67
Меняйте масло в двигателе регулярно, через каждые 10—15 тысяч километров пробега автомобиля. В следствие использования грязного масла повышается износ и происходит преждевременный выход из строя трущихся деталей двигателя. Мощность двигателя, его надежность и ресурс работы напрямую зависят от чистоты моторного масла.
Заботьтесь о Вашем автомобиле, и он позаботится о Вас!
Срок проведения акции - по 28.02.2013 (включительно).
Выражаю огромную благодарность за ремонт моей машинки а главное своевременный и актуальный!!!
:hands: :hands: :hands: :hands: :hands: :hands: :hands:
Изменено пользователем DIMIDROLL
    • 28272 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187477 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431764 Просмотра
