"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,3k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Александр cx27, доброго времени суток! А возможно ли у Вас почистить и продиагностировать всю топливную систему. Так же продиагностировать раздатку, мосты, АКПП. подвеску... Ского денежек будет стоить???
700 - 1000 Б/у !!!
Ivan,диагностика стоит порядка 900рублей.что именно у Вашего авто невпорядке-надо смитреть воотчую.так чтоп риезжайте поглядим
Сдавал на днях Либерти. Приняли быстро, сделали диагностику и отремонтировали все недочеты, что нашли. Ремонт занял 1.5 суток. Все готово. Ребята я теперь с Вами smile СПАСИБО !!! Далее добавим не много тюнинга ....
всё хорошо в меру biggrin
я про тюнинх biggrin
cx27, день добрый, интересует сигнализация с автозапуском (с установкой) (Старлинк) на Jeep G.C. 2006 г.в. (ключ железный)
а что по сигнализации интересно?поставить её?можно и поставить.а ключик у Вас с чипом полюбому.7500р по работе.+ сигналка.
Благодарствую за оперативность,сегодня позвонил,сегодня приехал,пару часов и уехал. up
обращайся biggrin
cx27,скажи пожалуйста,а нет ли на ZJ амортизаторов +2" длиной?.... smile И ещё такая весчь нужна,(нигде нету,хоть умри!... angry ) штуцера (или золотники) к запрвочным отверстиям кондея?...А то,через них, за три месяца,почти весь фреон выходит... sad
аммы посоветую от тойоты 80.на чире у меня гоняют на ура.про золотники-это к кондейщикам нужно.или есть фирма морена помоему,она занимается только кондеями.пошукай поиском
Морену нашёл...только у них промышленный холод...к авто ничего нет,к сожалению... sad Мож с разбора взять у авто посвежей,нет?...
А от 80-ки подойдут обычные,штатные,что там у них,"Каяба"?...
штатные ,только там с креплением помудрить придётся.зато неубиваемые и стоят недорого.
Quote (cx27)
А узнай у них,пожалуйста,мож есть "живые" бэушные?....
wink
Quote (cx27)
Спасибо,поищу!.... smile а перёд и зад подходят?...Ну и поставить тогда,сколько выйдет?... smile
за перёд установка 2000р.по задним смотреть нужно.
cx27, ну тогда я покупаю от 80-ки и к вам?.... smile Когда удобно будет то?... wink Могу хоть сёдня!... tongue
вперёд штыри и снизу и сверху.на зад чтырь сверху ,внизу сайлент
Quote (cx27)
Ага,ясно,спасибо!Буду искать.... wink А они "родные",на лифтованный гранд 2",как раз по длине,да?... smile
точно под 2 "
cx27, нашёл,в Автоклондайке около 5500 комплект!....Перёд в наличии,а вот зад - обещали вечером или завтра (первая половина дня),точно!...."Родные" Тойота!... winktongue Ну что,беру?....Поставите?.... biggrin
поставим .на завтра давай
Quote (cx27)
позвоню,как заберу из магаза,и договоримся,лады?.... wink
ок
help на гранд чероке2005 г.3.0 crd подключил розетку прицепа к фишке которая под бампером без прицепа все работает нормально а при подключении прицепа какбудто все замыкает работают лампочки в полнакала как на прицепе так и на машине подскажите пожалуйста что делать заранее спасибо.
посмотреть подключение как к разъёму так и к прицепу
там никакой блок подключать больше ненадо???
нет
странно по отдельности все работает идеально
а массу нужно брать с фишки под бампером или можно с кузова????
  • Rijkaard732
  • Rusich
  • Jeep 32
  • Степан-Снежинск
  • Voldemarych
    • 23763 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182376 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428301 Просмотр
