"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 427,3k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
cx27, добрый вечер!
Можно будет пригнать в четверг часиков в 16.00 грандик на предпокупочную диагностику?
можно.просьба позвонить предварительно по телефону.755-95-75
cx27, Аморты забрал,но на них нет металлических шайб....Сказали,что так и должно быть.... drysad От старых моих не пойдут?...Остальное всё (гайки,резинки) есть!... smile
Ну тогда я завтра к 10 утра,лады?... wink
ок
moder2.gif Вчера был, машин чинил, скидку получил, доволен. Спасибо Вячеславу и всем парням! respect
biggrin рады были помочь
cx27, Саш,спасибо тебе и коллективу СХ-27 за ремонт моего жЫпа!... respect
Кстати,отличная идея (аммы от 80-ки)!...Спасибо за совет!...Машина стала заметно "поострее" в управлении и на неровностях меньше раскачивается!... cool Так что и "Ранчи" не нужны!... tonguebiggrin Всё здорово!.. smile
гоняй наздоровье
cx27, ксати,насчёт штуцеров кондейных пока ничего не слышно?... smile
нету
эххх...жаль...тогда пока без кондея придётся... sad А можно как нибудь заказать или б/у найти?...
а у кондейщиков нет чтоли
Да блин...я забыл сегодня спросить...Надо где нить контору,которая непосредственно автокондеями занимается...Такой нет на примете?...
инет рулит
приветствую cx27!
есть вариант завтра подъехать показать машинку на предпокупочную диагностику? =) и еще, могут Ваши спецы глянуть на номера VINов по кузову или что посоветуете? на экспертизу гнать, чтоб впоследствии не было косяков... =)
Добрый вечерочек. Вот какой вопрос. На скорости около 100 км,начинает что то гудеть сзади,могу предположить что это мост,не сильно конечно,но гудит. Не подскажете что это может быть? Заранее спасибо.
al_tomas, к сожалению был в отъезде
МаксК, звук меняется с изменением нажптия на педаль акселератора?
До ста вообще не гудит,а выше как то не понятно,нажимаешь на педаль начинает гудеть,отпускаешь гул остается,а иногда пропадает и нет его. Как то вот так,не понятно. dry
МаксК, на мост похоже.... sad И,поскольку не сильно воет пока,то может удастся обойтись заменой подшипников... wink
согласен.поэтому смотреть нужно.возможно износ пошипников корпуса
А сколько это займет по времени? И сколько примерно готовить денег? dry
примерно пол дня.по деньгам порядка 15000р
Ок,спасибо. В скором времени,заеду.
хорошо
а сколько будет примерно стоить комплект резины на Джип Либерти ( 2002 г.) (BF "мудовая") размер по максимуму ( лифта нет) с шиномонтажем и люстра ( 4 лампы)-оригинал.
централизованно резиной не торгуем.насчёт люстры не понятно.что нужно ?установка или люстра с установкой biggrin
Здравствуйте,а будет на завтра у вас местечко? Часиков примерно на 11.
может и не быть.а что делать то нужно?
А я насчет гула,наверное мост.
  • Rijkaard732
  • Rusich
  • Jeep 32
  • Степан-Снежинск
  • Voldemarych
    • 23762 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182376 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428301 Просмотр
