"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 426,1k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
почему нет?какой бусик то
cx27, Алесандр мой профиль глянь smile
понятно Deonis, а что там разошлось?
cx27, глубоко не лазел но все что поле асновного глушителя лежит отдельно от бусика sad
смотреть надо что с остальным.приезжай глянем
cx27, в понидельник вернусь в Москву и по возможности сразу заскачу к вам познокомится и продиагностировать бусик, до встречи smile
ок biggrin
Завтра еду к вам на ТО и еще бы электрика повидать,если есть такая возможность,а то фара левая на ближнем свете стала напрягать,то горит то не горит,а сегодня вообще не зажигается. angry
Quote (МаксК)
электрика - наука о контактах!... winktongue
Спасибо за наклеечку и ТО))))) ok
с Уважением cool всегда
Хочу купить Джип Гранд черокке Смотрел машину Увидел напротив расширительного бачка отражательная защита как будто
обгоревшая ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
сервис шикарный =))) ремонтируюсь уже не первый год
На юг бы такого шикарного... Что-то все терпимое позакрывалось)))
Отличный сервис ,отличные мастера.Великолепное обслуживание.
Ребята ,вы лучшие.Вячеславу отдельный респект!
Добрый вечер! Можете ли вы сделать доработку салонного фильтра на WH, как описано в http://jeep4x4club.ru/forum/38-471-1 и есть ли в наличии фильтр салона?
biggrin всем привет.был в отъезде.так что кому не ответил простите.про фильтр-сможем конечно поставить и по такому сценарию.только заранее прошу предупредить мастеров про пожелания по установке biggrin
Рулевые рейки ремонтируете ? Сколько по цене и по времени ? (рейка снята (небольшой люфт в первом левом соединении которое под резиновым пыльником))
рейками не занимаемся.а люфт может быть из-за тяги самой.необходимо снять пыльник с корпуса и поглядеть где люфтит
Деньдобрый,
шаровую нижнего рычага передней подвески на WH можно поменять отдельно?
и Вам Добрый.поменять возможно отдельно
шаровая стоит3580р
замена 2400р
В новосибирске филиал бы открыли мы были бы рады biggrin
Сдесь наоткрывали сервисов только бабло качают........ Делают не качественно.... Я еще на нисане сталкивался лохотрон сплошной. angry
Подскажите сход развал как регулируют.... сход отрегулировали, а развал говорят не регулируется....... в П.О. этого нет (GH loredo 1993г)
Спасибо за ремонт ! Всё супер !
P.S. Пока от вас ехал в масле коробки появилась взмесь !!! (белая пена) На сколько я понимаю коробке трындец !!! Когда останавливаюсь машина начинает глохнуть !
Сколько по времени займет переборка коробки ? Сколько гарантия на неё потом будет ?
cx27, Саша приветствую! хотел бы зарулить проставки поставить 2=х дюймовки имеютси и с кондеем разобраться а то жарко как-то
И как всегда спасибо за оперативность biggrin
  • Основатель Клуба
Александр просил передать, что он на данный момент находится в отпуске и не имеет возможности выйти в интернет. Все контакты сервиса находятся на 1й странице данной темы
Всех приветствую и прошу прощения за приченённые неудобства связанные с моим отсутствием
  • kaRRamba
  • Мастодонт
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 169088 Просмотров
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12225 Просмотров
    • 418054 Просмотра
