"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 426,5k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
почему нет?какой бусик то
cx27, Алесандр мой профиль глянь smile
понятно Deonis, а что там разошлось?
cx27, глубоко не лазел но все что поле асновного глушителя лежит отдельно от бусика sad
смотреть надо что с остальным.приезжай глянем
cx27, в понидельник вернусь в Москву и по возможности сразу заскачу к вам познокомится и продиагностировать бусик, до встречи smile
ок biggrin
Завтра еду к вам на ТО и еще бы электрика повидать,если есть такая возможность,а то фара левая на ближнем свете стала напрягать,то горит то не горит,а сегодня вообще не зажигается. angry
Quote (МаксК)
электрика - наука о контактах!... winktongue
Спасибо за наклеечку и ТО))))) ok
с Уважением cool всегда
Хочу купить Джип Гранд черокке Смотрел машину Увидел напротив расширительного бачка отражательная защита как будто
обгоревшая ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
сервис шикарный =))) ремонтируюсь уже не первый год
На юг бы такого шикарного... Что-то все терпимое позакрывалось)))
Отличный сервис ,отличные мастера.Великолепное обслуживание.
Ребята ,вы лучшие.Вячеславу отдельный респект!
Добрый вечер! Можете ли вы сделать доработку салонного фильтра на WH, как описано в http://jeep4x4club.ru/forum/38-471-1 и есть ли в наличии фильтр салона?
biggrin всем привет.был в отъезде.так что кому не ответил простите.про фильтр-сможем конечно поставить и по такому сценарию.только заранее прошу предупредить мастеров про пожелания по установке biggrin
Рулевые рейки ремонтируете ? Сколько по цене и по времени ? (рейка снята (небольшой люфт в первом левом соединении которое под резиновым пыльником))
рейками не занимаемся.а люфт может быть из-за тяги самой.необходимо снять пыльник с корпуса и поглядеть где люфтит
Деньдобрый,
шаровую нижнего рычага передней подвески на WH можно поменять отдельно?
и Вам Добрый.поменять возможно отдельно
шаровая стоит3580р
замена 2400р
В новосибирске филиал бы открыли мы были бы рады biggrin
Сдесь наоткрывали сервисов только бабло качают........ Делают не качественно.... Я еще на нисане сталкивался лохотрон сплошной. angry
Подскажите сход развал как регулируют.... сход отрегулировали, а развал говорят не регулируется....... в П.О. этого нет (GH loredo 1993г)
Спасибо за ремонт ! Всё супер !
P.S. Пока от вас ехал в масле коробки появилась взмесь !!! (белая пена) На сколько я понимаю коробке трындец !!! Когда останавливаюсь машина начинает глохнуть !
Сколько по времени займет переборка коробки ? Сколько гарантия на неё потом будет ?
cx27, Саша приветствую! хотел бы зарулить проставки поставить 2=х дюймовки имеютси и с кондеем разобраться а то жарко как-то
И как всегда спасибо за оперативность biggrin
  • Основатель Клуба
Александр просил передать, что он на данный момент находится в отпуске и не имеет возможности выйти в интернет. Все контакты сервиса находятся на 1й странице данной темы
Всех приветствую и прошу прощения за приченённые неудобства связанные с моим отсутствием
  • shwarc
  • BeAr58
  • Bujhm
  • moxxxom
  • Freedom75
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 174106 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16396 Просмотров
    • 422014 Просмотров
