Запах антифриза в салоне
shon73
прикупил радиатор печки, оригинал Valeo
Поделитесь парт номером Valeo, если не трудно....
Схема и оригинальный номер:
Автомобиль: JKUS 2018
нужно перепроверить у меня на фото номера не видно а на инвойсе только номер крайслера.
но скорее всего он
@Sobor, спасибо, нашел его там, вот только в РФ его номер нигде не бьется, буду искать....пока не горит, но "Si vis pacem, para bellum" :)
Номер и здесь не бьется, Valeo по ходу делает его для Chryslera, и тот под Moparом его продает.
Я свой проверил очень просто - если с включенной рециркуляцией салона есть слабый запах, то это не из под капота.
Хотя и под капотом нашёл пару источников - патрубки в основном.
После 12 лет всю систему охлаждения пришлось сменить:
  • радиатор
  • вентилятор
  • радиатор печки
  • патрубки (все, кроме обратки)
  • бачок и крышку
  • помпу и термостат
  • 9 месяцев спустя...
16
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Всем привет. В прошлые выходные заморочился заменой радиатора отопителя. Поскольку в постах выше нет описания и порядка действий, а только общие фотографии, опишу здесь.
Отключаем минусовую клемму
1.    Снимаем ручки и облицовку на передних стойках
2.    Демонтируем верхнюю накладку, закрывающую пищалки (крепится на защелках)
3.    Снимаем три декоративные накладки (крепятся на защелках)
4.    со стороны водителя, откручиваем саморезы крепления козырька щитка приборов и снимаем щиток 4 самореза, откручиваем 4 болта на 10крепления панели к кронштейну рулевой колонки, а также 2 болта на 13, слева в ногах демонтируем накладку прикрывающую рычаг открытия капота, за ней болт на 13 крепления панели приборов.
5.    разбираем центральную часть "торпедо" декоративная накладка крепится на 1 саморезе возле прикуривателя и защелках, отсоединяем разъемы от панели управления отопителем, за ней два болта на 10.
6.    Разбираем консоль АКПП и раздатки. Демонтируем декоративную панель с АКПП и кожаную накладку раздатки (на защелках), впереди рычага раздатки и справа от рычага АКПП саморезы крепления консоли, разбираем подлокотник и отсоединяем разъемы от кнопок стеклоподъемников. Демонтируем консоль.
7.    На стыке консоли и торпедо откручиваем 4 гайки на 13 и снмаем металлический кронштейн
8.    Разбираем правую сторону (пассажирскую) сторону. Откручиваем болты на 10 и саморезы крепления крышки закрывающей подушку SRS, снимаем бардачек, нижнюю и правую накладки в ногах пассажира и откручиваем болт на 13 крепления панели приборов, вверху над подушкой безопасности откручиваем 2 болта на 13. Панель приборов можно отодвинуть на себя на 20-30 сантиметров
9.    Демонтаж отопителя. Отключаем разъемы от вентилятора и управления заслонками, снизу в ногах у переднего пассажира откручиваем 2 гайки на 10 крепления системы отопления и кондиционирования.
10.  В моторном отсеке отсоединяем патрубки от расширительного бачка и разъем от датчика уровня ОЖ, откручиваем 2 гайки на 10 и снимаем бачек, откручиваем 2 гайки от трубок кондиционера и отсоединяем их, снимаем хомуты и отсоединяем патрубки подачи и обратки от печки, отсоединяем вакуумную трубку управления режимами отопителя, после чего откручивается третья верхняя гайка крепления климатической установки и она вынимается целиком.
Сборка в обратном порядке.
Несколько фотографий всего процесса.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 2001г.в. бензин 4л.190л.с.
Всем привет. У меня появился запах в салоне,машинка джип либерти 2003г. 2.4л . Открыли капот,начали искать.Запах обнаружили с левой стороны основного радиатора. Отсюда вопрос, почему при открытом капоте запах всё равно присутствует? Причём запах как я заметил появляется,когда отопитель выключаешь на несколько минут а потом включаешь. И всё это при открытом капоте. В таком случае что делать,где искать? Или сразу менять оба радиатора?
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Всем привет. Начал подтекать радиатор печки, заменил на польский. По началу отодвинул панель и вытащил климатическую установку целиком. Потом не долго подумав, что  удобнее ставить назад установку без панели, решил снять и её и промыть от скопившейся грязи. С последующей полной разборкой.IMG_20200918_222342.thumb.jpg.b48a690f069efec85e1f8a59a0eea856.jpg
Руль пришлось снять с колонкой, с вала он не сошёл, но я его фиксировал чтобы рулевой вал не проворачивался в колонке, вроде как по другому можно повредить улитку в руле. И поначалу не ясно было как снимается ручка над бардаком. Оказалось нужно поддеть вверх боковые заглушки, под ними болт торкс 25 кажется.IMG_20200916_191308.thumb.jpg.a7276f5d3e480c563f2157f9d8e314a4.jpgIMG_20200916_191259.thumb.jpg.c689db55233d4c65f24c62f347ab8910.jpg
Изменено пользователем MIB
  • Нравится 1
  • Ого 1
  • Очень Нравится! 1
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Den82
    • Ni VеR
    1. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Dronolet
    Dronolet
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
