Ремонт-отчёт стеклоподъёмника переднего WJ
Legion_24
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
вот хочу поделиться результатом ремонта восстановления стеклоподъёмника Grand Cherokee WJ 1999-2004.
Всё банально: в один из дней, при поднятии стекла водительской двери, что то там бумкнуло-хрустнуло и стекло под своим весом медленно и печально стало опускаться внутрь двери.  Результат: поломка фиксатора бобышки тросика на "бегунке" (назовём его так). И при последущем изучении всего механизма , дефект тросиков, тросики на ощупь кололись, то есть начали расплетаться местами , а так же имелись заломы-узлы ( это я пару раз туда сюда кнопкой попытался поднять стекло - а зря). Покупать б/у как то сразу "не получилось" = финансы и время ожидания. Решил попробовать самостоятельно как то отремонтировать. За основу был взят материал с ролика на Ютуб ( название ролика :
Grand Cherokee Power Window Regulator Replacement Cable Block Installation) см.фото. В видео ролике видно как при ремонте был применён такой простой ремкомплект  этого бегунка. (жаль что нам не доступен такой)
Что было сделано : с планки удалил старый бегунок-пластик. В планке пропили пазы для будущих "ушек" упоров, чтоб "бегунок" под действием сил натяжения тросиков не разворачивало вокруг оси и не вывернуло с места. Купил ручку мебельную алюминевую, у неё ножки-столбики очень близки по размеру к нашему будущему "бегунку". Доработал эту ножку-стойку в нужную форму "бегунка" , пропилил пазы под укладку тросика, засверлил на углах пазы под бобышки-фиксаторы тросика, засверлил и нарезал резьбу М4х0.7, и изготовил обратную прижимную планку для фиксации "бегунка" на планке стеклоподъёмника. По образцу старого пушистого тросика, сделал такой же длинны новые тросики, опаяв концы и напаяв на них стальные бобышки-ограничители. Катушку ролик намотки тросика, так же почистил, и подравнял круглым надфилем профили канавок. Далее сборка всё в единое целое. И проверяем, как всё бегает-ходит, без скрипов и зацепов, заеданий и дерганий ,в нужных местах наносим смазку, и наслаждаемся надёжностью механизма.
Бюджет не великий (где то 700 рэ. ручка 130, сверла, метчики, тросик, и  ещё что то... ) время день-вечер, я располагал именно таковым.
Вот может кому и пригодиться.
часть №2 фото
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
@Legion_24, серьезно заморочился, за исполнение - 5.
Я сделал проще - зажал тросик между 2-х железок более-менее подходящих по размеру (так, чтобы крепеж тросика с 2-х сторон торчал), но потом упарился тросик на направляющие натягивать. Ушки тоже обломал. Фото не делал, не до того было... В общем, получилось немного колхозно, но все работает.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Гвоздь согнул петлёй, туда тросик вставил и в дырку сломанной пласмастки засунул, с обратной стороны гвоздь раскернил. Бюджет- 1 гвоздь на один стеклоподъемник.
согласен, тут все варианты имеют право на "жизнь" , самое главное что всё работает .
Я конечно "усложнил", но в моём варианте и тросики пострадали и шли под замену. По этому делал основательно, с замыслом на долгую беззаботную работу сего механизма  :D . p.s. и я располагал временем и местом ( поработать поразмыслить  :D )
.....продолжение, вот спустя недели 2 , сорвало с торосика "бобышку-напайку" ограничитель , вновь всё вскрыл достал . Вывод: напайка "простое" олово + паяльник долго не держит , видимо мягко, или второе плохо пропаялось, т.к. сорвало "бобышку" и след чистого металла стали тросика, даже лужения не осталось.
Переделал пропайку с помощью газ-горелка + какой-то супер "карандаш" для пайки трубок холодильного оборудования ( сплав более тугоплавкий и трвёрже , прочность выше чем олово ) . теперь посмотрим как дальше будет работать .
Автомобиль: 2003wj 2.7 crd
вместо напайки лучше использовать гильзы, и в них закрепить тросик
Ещё можно упоры на трос из гаек маленьких делать, только предварительно резьбу слегка притупив.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 crd
то же самое пайка держится 2 недели максимум, 4 раза перепаивал думал запаял плохо, а нет. В итоге тоже выпилил новый фиксатор правда из дюрали, сверлом внутри под нужными углами сделал ходы а трос прижал пластинами на болтах к бегунку пока работает! А трос 2 мм слегка великоват
Полностью согласен !
.....вот и прошёл год с хвостиком  эксплуатации после всего этого ремонта - итог всё работает исправно и бесшумно, было смазано и почищено, поставлены демферы из полосок резины при окончании опускания-подъёма стекла нет такого жёсткого щелчка-стука, подъёмник работает без заеданий и очень резво и тихо! тросик конечно малость великоват - но какой был в продаже.
летом разберу остальные стеклоподъёмники, почищу и промажу для лёгкости хода.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Спасибо за инфу, у меня вот тоже тросик лопнул, полезу завтра разбираться.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд черроки
Есть ли кто в Москве кто ремонтировал данную проблему? Хотел бы подъехать. По признакам поломка похожая, но кроме снятия обшивки не могу понять что и где, и ремонтировать места (гаража) нет 89234846606, дайте знать по смс или ватцап
7 CRD 2004гв
@Иван6607 Провода в двери часто переламываются на сгибе. У меня в 3х дверях уже на клемниках несколько проводов. Первое что надо проверить.
Мотор слышно как работает, я вскрыл панель двери тросики прослабли и один из их концов болтался. Да и звук похожий на облом пластика был слышен, когда эта проблема наступила.
В 03.02.2015 в 20:28, Legion_24 сказал:
часть №2 фото
А полная схема как должны крепиться и работать тросики есть? Чёт очкую полностью механизм снимать потом отремонтирую а ставить как?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Блин парни, тоже починил, по одному из примеров в интернете, взял винт разрезал его по длине до шляпки, туда трос, с другой стороны гайку. НО блин я так и не смог натянуть тросик на место, не хватает 8-9 мм, чтобы пластиковую направляющую воткнуть в место крепежа со стороны сьемной пластиковой направляющей (полукруглая которая). Уже и без собранного мотора натягивал - пофиг, никак и все, не хватает мальца. Или может секрет какой есть :))
Видимо на алике брать все в сборе придется.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • mustafox
    • Andrey1979
    • Tuslis
    • URRI 39
    • ИНДЕЕЦ 76
    • Карлеоне
    • Alexq
    • xmo97
    • Andrej123
    • J-17
    • m00vie
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Хаммер
    Хаммер
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
