Колесные диски на WJ
Хочу поставить диски на 16". От каких авто подходят? (стоят на 17")
Lev, Те которые по сверловке и диаметру внутреннего отверствия совпадают, те и подходят.
а точнее то я не мерил нечего. От крайслера, доджа подхадят или нет?
Lev, Ну сравните параметры дисков smile У доджа и крайслера тоже не одни параметры сверловок. smile
Lev, Вот также и про Ваши диски наверняка написано http://jeep.auto.ru/Cherokee/chassis/tires/wheels.htm
спасибо надо посмотреть
Lev, Незачто smile
Доброго вечера всем!
Стал обладателем WJ lim 4,7`02. Заморочился с приведением в порядок и начал с колес.. Оригинальные диски 17``убитые напрочь, поиск нормальных оригиналов не увенчался успехом. Решил заказать ковку.
1-Никто не имеет опыта, чтобы подсказать проверенную фирму?
2-Может кто сталкивался, какой минимальный вылет встает на стоковую подвеску без задеваний?
Заранее спасибо!
ну чтот ты плохо ищешь товарисч) очень плохо)))
тык
  • 4 месяца спустя...
Нужен срочный хелп!!
собственно вопрос: как выяснить вылет дисков б\у??
и бывают ли оригинальные диски с разным вылетом?? или по стоку один размер и все???
предлагают диски - а как определить всё это я хз wacko
все тут - http://wjjeeps.com/wheels.htm
у оригинальных одинаковый вылет 50.8 mm
Думается мне, надо бы подготовить ГЧ к весне по-взрослому. То есть не совсем так чтоб все грязюки меня боялись и в стороны от меня растекались, а так, чтобы уверенно передвигаться по направлениям в паре Дефендером. Соответственно нужна резина. Хотел было определить на ГЧ БФГ МТ 265/75 16 (лежит в запасниках, но вроде как эта резина требует более-менее серьезного лифта, с заменой пружин и амортов, а этого делать не очень хотелось бы, ибо они у меня новые совсем. Кароч, сейчас я намерен взять резину-Kumho KL71 31*10,5 15, к которой соответственно нужны диски. Диски присмотрел Cragar soft 8, как раз многие такие ставят без проблем. Вот только не знаю какой вылет должен быть у этих дисков, какая ширина. Кто подскажет?)
PS И еще-кто пользовался услугами bay.ru? Вроде бы они обещают удобство в покупке товаров, без лишних заморочек. Но, как известно, везде может существовать множество нюансов. С оригинальным ebay я все еще не разобрался, поэтому предложение bay.ru кажется заманчивым.
Изменено пользователем sharikov
У меня Сragar soft 8 15х8 на них зима 31х10.5 и лето 32х11.5. Вылет у них -12. 31 влезут при 2 дюймах лифта. Ну чтобы нормально работали. Аморты все равно по хорошему менять, а пружины можно и проставки поставить. 265/75 16 это 31.6 а там по-хорошему нужно 4 дюйма. Все ИМХО!
А вылет не слишком большой? Машину грязью наверное моментально закидывает. Может есть смысл посмотреть на вот эти например?
http://www.summitracing.com/parts/CRR-3655850/
Вылет -19. Или могут цеплять за внутренности?
И еще. Кто знает что такое "Backspacing (in)"? И 3,3 дюйма-это размер ЦО на WJ?
да можно любые с вылетом меньше -10. Закидывает моментально. -19 это меньше чем -12 если мои не цепляют твои и подавно не будут.
Я балбес, подумал что -19 меньше торчать будут) Перепутал)
А что расширители не поставишь?
И повторюсь:
Блин,на summitracing диски с ЦО 3,3 дюйма, а на WJ кажись ЦО 71,6 мм, что примерно 2,8 дюйма. Или я не прав где-то?
Cragar soft 8 идеально пожходят по центр отверстию. Отсюда и пляши. По бэкспейсу в библии читай. А проще смотри просто на оффсет.
Поставил вот такие. Первое впечатление очень хорошее, встали отлично. Чёрная машина и чёрные диски - отличное сочетание. Цена 16 тыс за комплект.
Параметры тут: http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/da-vinchi/?D=17
Изменено пользователем michigun
michigun , скинь, пожалуйста, фото машины на этих дисках.
тут
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста (я в этом деле новичок). Существуют ли литые оригинальные, или с не худшим качеством, диски на ГЧ с диаметром 17". У самого 16". Если есть таковы, то где их можно достать и по какай цене?
С уважением, Роман
На WJ есть оригинальные 17е, ищи поиском, часто продают б/у и не дорого
Всем привет. Вот хочу поменять резину, сейчас стоит 255\50\17, шоссейка(очень низко и жестко). Очень хочется COOPER DISCOVERER ST MAXX, поскольку более-менее в родном грандовском размере есть только 245\75\16, хочу попробовать присобачить старые оригинальные диски от PT Cruiser, размер которых 6.5*16 ET40. Вопрос такой, подойдут ли эти диски с куперовской резиной 245\75\16, или таки придется разоряться на грандовские диски размером 7*16 ЕТ51?
6,5 узковато, но налезет.
сверловка совпадает?
диски не подходят по сверловке.
Ребята, никто не знает название этих дисков?
Спасибо Jeka!
нашёл такие диски в Москве . . . оказалось слишком дорого для меня :(
может подскажите тогда эти? название, размеры? может кому знакомы?
Здрасссте всем. А кто знает где 15 диски взять , прикупить на WJ?
п.2.1 Правил! Предупреждение.
  • uuK
  • Rusich
  • Serjio67
  • M3M3NTO
    • 20 Комментариев
    • 29563 Просмотра
    • 306 Записей
    • 189619 Просмотров
    Батарея на 55 ампер-часов вместо штатных 72
    Владелец жалуется, что аккумуляторы на его Grand Cherokee (WK2) садятся один за другим, и меняет он уже не первый. Машина 2018 года, 3-литровый бензиновый мотор, пробег около 95 тысяч; своим ходом она в цех не заехала, закатывали с бустером.
    Поставили батарею на ночь на зарядку, к утру она заряд почти не приняла. Сняли её и посмотрели, что вообще стоит. Стоял обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 55 ампер-часов, заметно мельче нужного, хотя по спецификации сюда идёт гелевая батарея на 72 ампер-часа с сепаратором и выводом вентиляции наружу.
    Ошибок ноль, утечка 60 миллиампер, а приборка живёт своей жизнью
    Подключили MDP, посмотрели в wiTECH — ни одной сохранённой ошибки, ни одной технической величины, за которую можно зацепиться. Ток утечки замерили трижды, каждый раз 60 миллиампер при пороге около 80.
    После остановки мотора электроника гаснет не сразу. Блоки несколько минут доигрывают свои процессы, переговариваются по CAN-шине и только потом уходят в сон, где потребление падает до тех самых десятков миллиампер. Проходя мимо машины, механик заметил, что щиток приборов сам по себе то загорается, то гаснет.
    На охране и без охраны поведение одинаковое: приборка моргает ночью и каждый раз поднимает блоки из сна, поэтому за ночь заряд уходит полностью. Замер при этом честно показывает норму, потому что моргание непостоянное и с моментом измерения не совпадает. Как ведёт себя щиток на стоящей закрытой машине, видно на видео.
    Правильный аккумулятор встал, виновник моргания ещё в поиске
    Батарею заменили на штатную, гелевую на 72 ампер-часа с сепаратором. Плата сепаратора собирает пары кислоты, которые выделяются при заряде, влагу возвращает в банки, а излишки стравливает через трубку вентиляции наружу.
    Моргание приборки пока не побеждено. Дополнительного оборудования на машине нет, магнитола стандартная, её и отсекли от CAN-шины первой, потому что похожие разряды раньше приходили именно от неё. Щиток продолжил мигать, ошибок по-прежнему ноль, так что машина осталась в работе: отключаем потребителей по одному и ждём, когда приборка перестанет просыпаться.
    Подсветка вспыхивает сама на закрытой машине
    Если аккумулятор садится за ночь, присмотритесь к приборной панели в темноте. Стрелки или подсветка, которые загораются и гаснут на стоящей закрытой машине, прямо говорят, что какой-то блок не уходит в сон.
    Тот же вывод, когда быстро разряжается свежая, заведомо исправная батарея.
    Проверьте и то, что стоит под капотом. Обычный аккумулятор меньшей ёмкости на месте гелевого на 72 ампер-часа сам даёт ранний разряд и тяжёлый пуск, безо всякой хитрой электроники.
    Ток утечки без прибора не поймать, а плавающий разряд при чистом сканере указывает на блуждающего потребителя в CAN-шине; такие мы в ТРС-Моторс вычисляем методичным перебором блоков. Похожие капризы электрики встречаются и на родственных моделях FCA с разветвлённой шиной, механизм тот же.
    • 433131 Просмотр
