Щелкает водительская дверь при открытии
myx
Автомобиль: нет
А ни у кого не было такой проблемы?
Щелкает водительская дверь при открытии.
По ощущениям это ограничительный поводок.
Щелчок происходит примерно в середине открытия при перетекании через утолщение..
Смазка не помогла. Остальные двери в порядке.
Есть в Питере на разборке за 450 рублей: http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=4069&firm=Jeep&model=1047&group=4
Я так полагаю что изнашивается сам механизм, тот, который внутри корпуса основания поводка.
Ну или смазка там кончается - поводок через эту "коробочку" насквозь проходит.
WD-кой во внутрь не брызгал?
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
У меня такая же фигня один-в-один, еще и скрипеть на морозах начала, чем только не брызгал и не смазывал, только скрип ушел, щелчок остался
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
у меня на старом додже такая хрень была, смазки не помогали((
Автомобиль: KJ CRD 2005
А мне с этой проблемой вэдешка помогла - внутрь попшикал, месяцев восемь уже не щелкает
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Щелкают обе передние двери, не парит особо.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
завтра выложу фотку того что щёлкает у меня
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Трещина в поводке на кольце, где палец  со скобой вставляется. Не лечится, на разборке 500 рэ.
4 бензин
как и обещал , вот фотография:dc240c1e0ee4t.jpg
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а если поменять на от задней правой двери?
подойдет только от передней правой ...
Автомобиль: Jeep 2
можно попробовать...внешне похожи...как и дверные петли...
Автомобиль: Jeep 2
и сваркой никак?
Знакомая картина.Года полтора назад тоже чем только не смазывал.Помогла только замена.
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Там пластиковое ушко, вряд ли поможет надолго... Я новый за 1000р брал, правда в прошлом году.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep 2
прям руки чешутся свой поломать и попробовать заклеить ....этим WURTOM ...да боюсь в трещину  запихать сложновато...ладно потерплю пока само защелкает...... :D
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Купи ограничитель. Тоже самое. Купил на разборке, но еще непоменял, лень, а к сервисникам ехать нехочу, что то еже сломают.
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Доброго всем дня,тоже такая хрень на водительской двери,и что-то мне кажется что там силумин,так что только менять.
2002 г.
4 л.
Самое главное не понятно, в каком месте выстреливает :)
Разбивается втулка или заклепка у крепления к кузову. Мастрючил туда всякие винтики, все равно щелкает. Купил на разборке ограничитель, вот все собираюсь переставить. муторно, обшивку снимать, назад ставить.
2002 г.
4 л.
В выходные собрался духом и поменял!!! Минут 20 открывал и закрывал дверь и тащился!!! Кайф!!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • grrat
    • Сергей111222
    • Дёма0903
    • Нафигатор
    • S08
    • dremych
    • Станислав Александрович
      • 6456
