Щелкает водительская дверь при открытии
myx
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L
МТ 147 л.с. 2003г.в. VIN-1J4GLN8163W695922
Несчастье!!!! Защелкало.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Вот и меня не обошёл мимо Чайковский со своим Щелкунчиком. Интересно, а что будет, если оставить все как есть...отломится? Просто не напрягает....пока :)
ничего не будет, кроме щелчков конечно :) - сам год так ездил
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) CRD 2.8 2007
Два с половиной так езжу. Щелчок совсем не усилился. Собрался сейчас поменять. Надоело.
Есть у кого-нибудь опыт вскрытия (а вернее закрытия) обшивки двери? @iva.gena, поделись опытом
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@StrAnNik, можно найти видео на ютубе  там все наглядно с ньюансами как обшивка снимается...
там всё просто: выкручиваешь винт из кармана подлокотника, рывками по периметру тянешь карту двери на себя (там клипсы), поднимаешь карту вверх и снимаешь её со штифта блокировки двери, затем отсоединяешь тягу на ручке и вынимаешь фишку разъема кнопки блокировки дверей.
Благодарю!
п.4.9 Правил
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
что то другой с разборки тоже на днях защелкал.
поищу старый, если его не выкинул, что с ним подумаю.
если что придумаю, напишу.
Вчера всё поменял. Стало непривычно тихо! Покупал на екзисте 2 800. Спасибо@Arny-xxl!
2002 г.
4 л.
Извини редко бываю.
Откручиваешь саморез в ручке (выемка в обшивке) и под заглушкой в ручке открывания. Потом аккуратно начинаешь по краям отщелкивать обшивку. Ощелкнув приподымаешь немного вверх и снимаешь. Снимаешь динамик и там можно отлично добраться до ограничителя. также все ставишь обратно. если пистоны не сломал при снятии все отлично защелкиваются обратно легкими ударами кулака по обшивке.
Благодарю! На следующий день всё поменял. Теперь отлично открывается/закрывается.
Автомобиль: Cherokee KJ 2005 г. 2.4L
4 рубля за кусочек металла - жесть.  Пусть щелкает.
кусочек металла
- KJ в Ростове на разборе, спроси здесь: https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/jeep_cherokee_liberty_2006g._-_zapchasti_bu_117066165
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Не надо ничего покупать. Не надо ничего откручивать и смазывать. Отколупливать дверную карту и прочее не надо. Нужно было просто разобраться что щелкает, а главное почему.
Как тут правильно заметил коллега разбивается подвижное соединение поводка и крепления двери.
На этом креплении, сзади есть ограничитель. Металлический кусок который со временем отгибается и появляется люфт который и производит те самые щелчки. Его можно увидеть если полностью выкрутить болты и повернуть внутренней частью к глазам  это крепление.
По своей природе я человек ленивый поэтому сделал так:
Ослабил два болта крепления поводка к кузову, чтоб появилась приличная щель между креплением и кузовом.
Подсунул туда шестигранник 5 или 4, первое что попалось под руку и удобно вставлялось в  щель по середине крепления, там где и стоит тот самый язычок-ограничитель.
Далее затягивал поочередно ослабленные болт, тем самым зажимая шестигранник между кузовом и тем язычком внутри, по середине крепления, возвращая его в исходное положение.
Усилий особых не нужно. По мере затяжки поверяем как уходит люфт. Как только он полностью исчезает, ослабляем болты и вынимаем шестигранник.
Затягиваем крепление и вуаля - все работает, фиксируется и никаких щелчков.
Сделал за пять минут на улице около подъезда, перед тем как ехать на работу, прогревая машину.
Все что нужно это головка на 10 и тот самый шестигранник(можно другую подходящую железку. например гвоздь)
Сделал фотки и видос. Уж не знаю как вышло, вечером выложу, чтоб было понятно что и как
Изменено пользователем Томомболо
@Томомболо, будем ждать, посмотреть.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Томомболо, что-то я так и не понял - Вы поджали тягу об кузов что ли ?
 У меня при покачивании двери было видно , как гуляет тяга в месте крепления заклепкой . Когда высверлил заклепку , стало видно , что отверстие стало слегка овальным  . Я уже видел несколько Кащеев с болтом вместо заклепки , но мне не понравилось . Сменил на новую , старая пока лежит . Может , заменю заклепку на чуть больший диаметр , но тяга стальная и покрыта антифрикционным пластиком . Получается , после рассверловки отверстия клепка будет работать по металлу , т.е. не надолго ... post-10449-0-92092600-1482942958_thumb.jpg
У меня тоже ось гуляет, но щелчок не напрягает. Поэтому и интересно что он поджимал.
Кажется я въехал ! Сзади у этого кронштейна есть страховочный язычок . Наверное , он его поджал к тяге . По моему , он не должен ее касаться . По крайней мере , на новой не касается .  post-10449-0-79478800-1482944096_thumb.jpg
:( Всю интригу испортил.
Да, действительно, отверстие разбитое. Искать на разборке? А есть смысл - она ведь тоже уже на подходе будет. Если менять - только на новую, или колхозить с чего либо другого. А может какую - нибудь фторопластовую втулку в отверстие? Износится, новую поставить можно. Или подшипник качения  :D
@tracker99
Все правильно. Отличная картинка
Вот примерно так я тут нарисовал на ней. (пардон за творчество) :)
Поджимания хватает максимум на месяц...мне вот интересно,когда ресурс поджимателя кончится )))))
Магазину запчастей делать такие высказывания ничем не аргументируя - это моветон.)
Во первых, десять лет этот язычок держался как-то.. После поджимания его на место он конечно будет стоять не так твердо, как изначально, усталость металла и все такое, но думаю не месяц все же.
А во вторых, если даже это будет месяц, то есть не менее простое, но кардинальное решение: Оставить там после затяжки кусочек шестигранника(гвоздя и т.п.) насовсем и в этом случаее язычок не отогнется еще лет сто примерно, пока не сточится вся машина об асфальт)
Для полного ажурного решения стоит еще приплющить немного с боков сам кронштейн, чтоб этот язычок вошел в ответное отверстие
Но я не уверен пока. Потом посмотрю так ли это.. через неделю если понадобится :)post_10449_0_79478800_1482944096.jpg
В любом случае отремонтировать этот несчастный шарнир своими руками, если снять с машины доводчик - задача для учеников старших классов средней школы.
Я использовал самый ленивый метод. Насколько он эффективен и долговечен буду посмотреть, но в любом случае покупать из-за такой ерунды целиком доводчик точно не стану
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
У меня этот щелчок живёт на пассажирской за водителем двери.
Сходил. Посмотрел... вспомнил прежнего хозяина этого авто: Дверь-то не открывается до упоров! Все двери открываются до упоров в самих петлях. А мой ограничитель коротковат. Дверь открывается не до конца.
На ваших снимках язычок отогнут в сторону кузова, а у меня он, получается, в обратную сторону загнут, "от кузова", но двойной щелчок присутствует: "тук-пол секунды-тук".
 "затем отсоединяешь тягу на ручке". Не смог, непонятно как. Я так понял, в задней двери ограничитель через отверстие колонки нужно вытаскивать/вставлять. Подожду тёплых времён: под картой двери промежуточная обшивка из пластика на жидкую резину посажена, не хочу отдирать на морозе.
Похоже, вариант "за три копейки" у меня не прокатит.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
скоро и я займусь)))) как только чаша моего психа перевесит чашу моей лени))
Автомобиль: KJ 2.8CRD 2007
Огромное СПАСИБО Томомболо! Сия чаша не миновала и меня.
Делов и взаправду на 10 минут!!! После удаления углового ключика, вложил под кронштейн подходящий по размерам кусочек жёсткого  пластика... теперь и разгибаться как бы некуда!
СПАСИБО!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Алексей к
    • S08
    • novac72
    • Maxigal
    • grrat
    • Сергей111222
    • Дёма0903
    • Нафигатор
      • 6460
