Свист ремня генератора
iva.gena
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Доброго всмем дня!
Кто сталкивался?
Посвистывал ремень генератора. Поменял ремень, все ролики. Все появилось после замены ГРМ и ремень генератора. Искали, разводили, меняли все что можно в автосервисах, толку нет. Плюнул и ездил с посвистыванием.
В четверг поменял снова ГРМ (пришол срок). Теперь свист постоянный. В супер автосервисе разобрали все ролики, смазали подшипники, прока нет. Пожали плечами и свитяще я поехал и поехал!!!
Да, покупая типа мопаровские ролики, вскрывайте сальники подшипников и запихивайте смазку перед установкой. В КИТАЕ СМАЗКИ НЕТ.
Следу дальше. Стал в выходной и решил подумать. Завел двигатель, попсикал ведешкой по роликам, свист остается. Подумал еще. Псыкнул вдшкой на внутерь ремня (просто капельку), свист пропал на время пока вдшка сохла.
Вывод:
соостность агрегатов!!! стоят раком.
Вроде все крепится жестко, регулировок нет. Или чтото погнули или....
Может я конечно ошибаюсь, подскажите.
Изменено пользователем iva.gena
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@iva.gena,
бывает яйцеобразность роликов - в данном случае скорее шкивоф которые не менялись при замене роликов( износ)...
продается еще жижка спец для ремня- тоже от свиста помогает ненадолго...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@iva.gena,посмотрите как стоит сам ремень,надписи должны быть к вам,да и переворот ремня не рекомендуют,лучше новый.
2002 г.
4 л.
Иначе его не поставишь.
п.4.9 Правил
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я не в курсе, какой у вас ремень стоит. Как это "не поставишь иначе"?
п.4.9 Правил
2002 г.
4 л.
с одной стороны борозды, с другой гладкий.
п.4.9 Правил
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот так?
Вы не поняли - не на изнанку, а просто перевернуть! Вот вы взяли ремень в руки, смотрите на надписи и читаете их нормально. Повернули на 180 градусов и читаете вверх ногами! :-):-):-)
Автомобиль: 2.8 D
Вывод: соостность агрегатов!!! стоят раком. Вроде все крепится жестко, регулировок нет. Или чтото погнули или.... Может я конечно ошибаюсь, подскажите.
  Чтобы погнуло удар нужен.....
Проверьте наличие песка и каменей между ручейками ремня....
Чистка помогает. :up:
2002 г.
4 л.
В наших сервисах и без удара что то погнут и сломают!!!
Да, кто в Питере посоветует нормальный сервис?
п.4.9 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee 2009
Было такое на другом авто.Генератор крепится к
ушам блока с помощью длинного болта или шпильки.В генераторе есть втулки (или в ушах)- не знаю как на джипе-не лазил еще.Если одна из втулок или отверстие разбито то ось генератора не совпадает с осью шкива коленвала -вот и свист.Иногда бывает что шкив коленвала кривой или криво поставлен -но это сразу видно при вращении.А кривость генератора не так легко определить.Посмотрите втулки-может в них дело.
Изменено пользователем Ludoed
2002 г.
4 л.
Дельное предложение.
спасибо.
п.4.9 Правил
238
Автомобиль: Jeep 2
@iva.gena,
вот тут еще про "свист ремня" - почитайте...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11215-kj-28-crd-svist-viscous-heater-podogrevatel-ozh/
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Кот_ученый, ссылка же , в основном , про вископодогрев , а у ТС бензиновый рядник .  :blink:
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
казалось что она у всех есть - перекрестился...
965
@Кот_ученый, неее .
Мы на бензинках и без нее нормально справляемся .  :D
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Все таки,хотя бы ради спокойствия рекомендую проверить мою версию. Был опыт,свистел почти новый ремень гены,там было два ремне,один стоял правильно другой(гены)перевернут,сервесмен все обьяснил и поставили новый ремень(мой не у них купил)и сказал что переворачивать не надо,надо менять. Хотя бы просто посмотрите как стоит чтоб исключить. Удачи.
Изменено пользователем dzdm
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Псыкнул вдшкой на внутерь ремня (просто капельку), свист пропал на время пока ведешка сохла.
 Такие симптомы будут в том случае, когда один из механизмов *навешенных*  на приводной ремень подклинивает. Когда проблема с подшипникам, то их и на слух возможно определить в каком месте и с какой стороны  онные издают немного жужжащий звук.
 Когда у меня появились подвывания под капотом, то дабы не гадать на СТО-шной гуще просто скинул приводной ремень и завел двигатель, при этом звук остался. Вывод ролик ремня ГРМ, потеплеет сам поменяю все *кишки*.
 При повышенном сопротивлении ремня как правило последний пытается проскользнуть по шкиву коленвала. Как вариант при поиске подобного дефекта максимально нагружают ремень, тобиш подключать все потребители по максимуму (свет, кондей, маг, противотуманки, подключить чо-то к бортсети ...), побгазнуть и сразу покажет где крутится не так как надо.
2002 г.
4 л.
Снимал ремень, вращал все, дефектов подшипников нет. Как ранше писал, маленькая капелька вэдэшки на край ремня и свист пропадает (в ролики не лил). Вэдэшка как индикатор. Вот задача найти где и какой агрегат прикрутили криво кривыми руками (еще и нужно постараться это так прикрутить). повторюсь, сервисы у нас классные а в дилерских особенно, опыт в этом отличный за порядка 10 лет езды на америкосах. Найти сложно, открыв капот свит такой что непонятно от куда.
п.4.9 Правил
43
Автомобиль: нет
Подшипники можно поискать стетоскопом или молотком на крайний случай.
Ухо прикладываем к молотку, ручку молотка к агрегату (ренератор, компрессор и т.д.) и слушаем.
Прослушивается очень хорошо.
2002 г.
4 л.
Слушали теже сервисники. и там свистит и сям свитит. да плюс еще желание развести на больше работы и соответственно денег.
один из опытов развода:
поменял саленблоки на задних продольных тягах, появился стук (есть моя темка по поводу подшипников полуоси). развели на замену всего что только можно, подшипники поменял, шаровую поменял, все что можно поменял, тысч на 40, точно несчитал, платил и платил. НАДОЕЛО. залез сам вниз, закурил, внимательно посмотрел и ахнул. дочего су-ки и лентяи!!! при замене саленблока болт поставили гайкой внутрь и вся проблема, лень было глушитель отодвинуть. переставил и поехал довольный, стука нет, кайф. осталась только изжога по 40 штукам и потраченному времени.
Автомобиль: 2.8 D
@iva.gena, поэтому и предлагаю проверить ремень на наличие песка\мелких камней. А так на сервисе будут менять ролики и ремни по кругу, пока либо их не разгонят, либо у Вас деньги кончатся :)
зы: фиксируйте в з\н результаты диагностики и после неудачи требуйте объяснений (письменных).
на 2,4 было ТСБ по ремню, насколько я помню, удалялм паразитный ролик и ставили другой ремень
2002 г.
4 л.
вот мне еще кажется что ремень то не тот суют. он новый. менял ремень и ролики весной, было посвистывание (маленькое) при нагрузках (резкое вращение рулем), теперь как поменяли ГРМ, свистит постоянно и мерзко.
вин обозначьте
111
5 crd
limited
2002г
 ...выработка контактной поверхности шкива коленвала, подобная болячка характерна для всех видов привода, как клиновидного так ручейкового типа.
965
Там протяженность обхвата довольно серьезная . У меня посвистывало на шкивах гены и насоса ГУР . Почистил щеткой ручьи , обезжирил , взял ремень на 5мм короче - пока тишина .
11
А мне что то все-же подсказывает что что-то криво стоит либо ролик либо генератор.Попробуйте если удасться конечно, металлическую линейку приложить к шкивам. Или лазерной указкой посветить чтоль.....
2002 г.
4 л.
@Ludoed, да вот у меня тоже такое мнение. эти сервисники одно делают, другое ломают, потом разводят.
скорее всего могли какой то болт крепежный погнуть, дури много, инструмент хороший, а ума нет.
вот только на морозе это все крутить самому облом.
вин обозначьте
так это ломает, читать еле пропечатанный вин на птс, ну что поделаешь.
J4GL 48172W338922
111
5 crd
limited
2002г
Ролики Джип Либерти 2.4 литра.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Serj052
    • MasDan
    • ДЕНИС WL
    • vlady173
    • mioiren
    • Seman3
    • s-sv22
    • srs3491
